Geek
Die Terratec ist ebnfalls voll routingfähig. DirectWire ist nichts anderes, als ein Routingprogramm. Die Karte hat mich 17€ gekostet.
Der Allocator ist aber sicherlich interessant.
RC23
Zum Allocator Light gibt es seit kurzem eine Anleitung für Allocator Neueinsteiger. Michael stellt die aktive Entzerrung seines Passivlautsprechers vor.
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/fal/fal.html
Wird eine Soundkarte mit interner Rerouting-Möglichkeit und ASIO-Unterstützung eingesetzt geht die Inbetriebnahme des Allocators recht einfach. Erst wenn diese Features fehlen, muß man einige Klimmzüge machen, um den Allocator bzw. Allocator Light ans Laufen zu bringen.
Rüdiger
Geändert von RC23 (01.02.2009 um 12:16 Uhr)
RC23
Zitat von schrottie
Die Terratec ist ebenfalls voll routingfähig. DirectWire ist nichts anderes, als ein Routingprogramm.
Richtig DirectWire müßte ebenfalls funktionieren.
Vorab eine Warnung an alle Allocator-Interessierte: USB- oder Firewire-Soundkarten machen beim Allocator mächtig Probleme, da es zu Synchronisierungsproblemen der bis zu 8 Kanälen kommt. Bestens geeigent sind Soundkarten, die über PCI oder PCIe intern im PC eingebaut sind. Externe Soundkarten arbeiten erfolgreich über die ADAT-Schnittstelle.
Die umfangreichen Berechnungen des Allocators machen es notwendig eine Datenzwischenspeicherung vorzunehmen. Dies löst man durch ein Hochsetzen des "Buffer Size" in der Soundkarte auf 1024 Samples. Die CPU-Auslastung fällt beim Allocator recht gering aus. Ein Pentium 4 mit 2GHz reicht bei weitem aus.
Rüdiger
RC23
Zitat von schrottie
Soo, mal etwas Neues von mir:
Ich hab mir eine neue Soundkarte gekauft:
Eine Terratec Aureon 5.1 Sky. Sehr gut.
Wenn man sich die technischen Daten anschaut sieht man, warum die Aureon so günstig ist: Es ist noch eine 16Bit-Soundkarte! --> "8/16-bit Aufnahme & Wiedergabe mit bis zu 48kHz (mono/stereo)"
ftp://ftp.terratec.de/Audio/Aureon/A...calData_DE.pdf
Beim Lautstärkereduzieren verlierst Du prinzipbedingt Auflösung: Pro 3dB weniger geht ein Bit Auflösung verloren. Somit landest Du dann bei nur 14 oder 12Bit Auflösung, was klanglich dann nicht mehr so pralle ist. Wenn die Soundkarte intern mit 24Bit oder sogar 32Bit Auflösung arbeitet sind die Bit-Verluste vernachlässigbar.
Rüdiger
Geändert von RC23 (01.02.2009 um 12:10 Uhr)
Geek
Die Karte, die du da verlinkt hast ist die Aureon 5.1 PCI, nicht die Aureon 5.1 SKY. Schau dir diese an:
http://www.audiotrak.net/products/prodigy71/
Die meinte ich. Aureon Sky und Prodigy 7.1 (non-HIFI) sind bis auf die 2 Kanäle exakt gleich. Die Terratec Aureon 7.1 SPACE ist komplett gleich. Also doch nicht 16 Bit...
Audiomulch ist im Prinzip das gleiche wie Console oder VSThost.
http://console.jp/en/
http://www.hermannseib.com/vsthost.htm
Nach einigem Testen gefällt mir Audiomulch aber am besten.
LSfilter ist ja nur der erste Schritt - nur die Kanaltrennung mit FIR-Filter im Gegensatz zu IIR-Filter beim Allocator.
Als zweiter Schritt kommt digitale Raumkorektur dazu per ConvolverVST. Align hilft dabei sehr.
http://www.duffroomcorrection.com/wiki/Main_Page
http://www.ohl.to/about-audio/audio-softwares/align/
http://convolver.sourceforge.net/vst.html
Hier gibt es u.a. ein Bild von Audiomulch mit lsfilter im Einsatz.
http://www.mp3car.com/vbulletin/gene...over-nice.html
Geändert von schrottie (01.02.2009 um 14:27 Uhr)
RC23
RC23
Zitat von schrottie
Im Posting steht auch eine wichtige Warnung beim Einsatz von Audiomulch:
"Oh, word of warning!!!!!
The built-in noise generators (pink, bonger, etc) are internal...therefore you have NO volume control
over the output besides the built in main volume/level slider...this will bypass your Windows volume control!
Before running this 'live' thru amps, make SURE you have 'External Source' selected on it's control panel.
BEFORE switching to internal noise generation, MAKE SURE YOU SET THE VOLUME SLIDER TO -60dB!!!!
I had mine at -20 (thinking that would be sufficiently low) when I turned on the pink noise...
I had a heart attack, and my neighbors 2 houses down, on either side of me, were made aware that I was messin' with my car stereo in the driveway! lol"
Also den Lautstärkeregler der Soundkarte sicherheitshalber stark runterregeln (-60dB), wenn man den internen Signalgenerator anwirft.
Rüdiger
Geändert von RC23 (01.02.2009 um 15:28 Uhr)
Geek
Ich habe nun ein laufendes Setup mit Audiomulch, Foobar, DirectWire, LSfilter, und im Moment NonameEQ. NonameEQ wird demnächst noch durch DRC und Convolver.
Also so habe ich es gemacht:
- Als Player Foobar mit DirectSound als Output
- In DirectWire wird DirectSound umgeleitet in Asio
- In Audiomulch wird als In un Out Asio eingestellt
- Das Signal wird mit LSfilter VST in Audiomulch mit 24db LR FIR Filtern geteilt
- Die einzelnen Channel werden per Noname EQ VST in Audiomulch bearbeitet
- Jeder Kanal wird an einen Asio-Output der Soundkarte geleitet
- Am Ende landet alles im 6-Kanal-Amp und von da aus in den Lautsprechern
Hört sich komplizierter an, als es ist, ich muss aber auch zugeben, dass ich nicht nur ein paar Minuten gebraucht habe, um das hinzubekommen.
Man benötigt also:
- Eine Soundkarte mit mindestens so vielen Outs, wie man Chassis ansteuern will. Meine hat bei ebay 17€ gekostet.
- Audiomulch als VSTHost, kostet 90$.
- Einen Mehrkanalverstärker oder mehrere Endstufen. Wer löten kann: 4Kanalverstärker: http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=130
- Unterm Strich ist man mit 200€ im allergünstigsten Fall dabei, sofern man Messtechnik schon hat
Links:
http://www.audiomulch.com/index.htm
http://drc-fir.sourceforge.net/
http://www.xs-sound.dk/data/products...Wire/index.htm
http://www.savioursofsoul.de/Christian/?page_id=64
http://ftp.terratec.de/Audio/Aureon/...5.1_Sky_DE.pdf
http://www.head-fi.org/forums/f46/he...rodigy-130131/
Ähnliche Themen
Von detegg im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 451
Letzter Beitrag: 21.01.2019, 20:10
Von Breitband 2.1 im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 10
Letzter Beitrag: 13.12.2012, 09:31
Von focal_93 im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 8
Letzter Beitrag: 02.05.2009, 21:10
Stichworte
