Hallo Steo! Du mußt den Subwoofer für digitales Heimkino so auslegen, daß es bei 16 Hz noch keine Schallauslöschung zwischen Vorder- und Rückseite des Treibers gibt, also falls Bassreflex dann mit sehr tiefer Abstimmfrequenz. Wenn ein geschlossenes Gehäuse bei dieser Frequenz schon im Pegel weit runter ist, ist das halb so wild, denn es gibt ja den Pegelgewinn, den der Raum bei tiefen Frequenzen ausschüttet, außerdem wird der Basspegel sowieso noch elektronisch völlig umgemodelt. Grasso
Hallo Grasso! Danke für die Antwort. Welche Abstimmtfrequenz würdest du für Bass-Reflex für den Aurasound empfehlen?
Bzgl. der geschlossenen Variante. Ja den nötigen Pegel im unteren Frequenzbereich kann ich noch durch das DSP hinzugeben. Meine frage zielte darauf ob, ob ich durch die imense Mehrleist die ich im unteren Frequenzbereich draufgeben muss eventuell zu schnell an Grenzen komme (chassis/Verstärker) und somit nicht mehr genügend Dynamik-Reserven vorhanden sind bzw. dass es für Heimkino untenrum vielleicht nicht laut genug kann. Was ist deine Meinung dazu?
einfach mal abschalten...
Hallo Olaf,
der Subwoofer ist rein fürs Heimkino und somit nur für den LFE-Kanal von Blu-Rays/Filmen gedacht. Gerade bei den neueren Blu-Rays sind sehr oft "Töne" die bis 20Hz runter gehen enthalten.
"GHP" habe ich gerade eben zum ersten mal gehört. Welche Vorteile (außer kleineres Gehäuse) und Nachteile hat es denn gegenüber "geschlossen"?
Bzgl. des Berichts in der HobbyHifi. Kann man diesen irgendwo einsehen/kaufen? Oder kannst du eventuell kurz in zwei drei Sätzen erklären was dort erläutert wurde?
Danke schonmal für die Unterstützung.
leider bin ich bis Samstag 850 kM von zu Hause weg, daher habe ich keinen Zugriff aufs Heft.
GHP heisst geschlossen mit Hochpass Kondensator.
Mit Hilfe des Kondensators wird eine durch ein zu kleines Gehäuse entstehende Überhöhung begradigt und daher kann das chassis in dem kleinerem Volumen tiefer spielen. Erkauft wird dieses durch eine höhere Stromaufnahme des Chassis in dem Bereich.
In der aktuellen HH sehr gut Dokumentiert und beschrieben, sollte im Kioskbereich erhältlich sein.
In Hamburg zB bei allen Kaufland Märkten
Hi danke für die Erklärung. In Welcher Ausgabe der HH ist das Thema "Leistung vs. Frequenz" enthalten?
Dann schau ich mal ob ich mir das Heft besorgen kann.
Kann ich am Samstag mal schauen. Das mit dem GHP ist in der aktuellen Ausgabe
Foren-Regeln
