Wie genau das mit Acourate geht, weiß ich nicht - aber es geht, das weiß ich.
Der User hier im HF weiß anscheinend wie es geht:
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...ID=33811#33811
Ansonsten ist dann das aktives-hoeren Forum mein Anlaufpunkt.
Da treibt sich die Acourate-Elite herum, aber da bist du ja auch schon unterwegs.
Da das benannte DBA allerdings nicht vor 2020 in Betrieb gehen wird, mache
ich mir da aktuell noch keine Gedanken drüber.
Aktiv LS Bastler
Acourate in den Grundfunktionen ist nicht so schwierig.
Mit diesen bekommst Du schon ein super Ergebnis hin
Wenn Du möchtest kann ich Dir den Anfangsschups gerne geben.
Oder Acourate Wiki im Bereich der Anleitungen ist auch hilfreich:
https://www.audiovero.de/acourate-wi...en:anleitungen
Jens
Wie sieht das geölte inzwischen aus?
@Jens:
Vielen Dank für den Link, ich setze Acourate allerdings schon eine
Weile über das Standardmaß hinaus ein, arbeite mit Frequenzweiche
und Vorfiltern - nur mit großen Delays habe ich mich noch nicht befasst.
@Xajas:
Es gibt keine aktuellen Fotos, aber ich bin mit der Optik sehr zufrieden.
Das Holz ist ja sehr hart, geschliffen bis 400 und mit Stahlwolle poliert
gibt das wirklich eine geniale Optik und Haptik.
Leider habe ich mir beim Zuspachteln und Schleifen der Kanten eine
kleine Macke in die Oberfläche der einen Front geschliffen, so dass ich
nochma mit dem Schwingschleifer ran muss - dafür müsste ich Zeit haben,
mal in die Werkstatt zu fahren...
Mal sehen, was ich die Woche noch schaffe.
Nächste Woche bekomme ich die LS vom "Gummieren" zurück, Junge junge was bin ich gespannt...
Das nenne ich mal eine exklusive Front.
schick, schick
Zitat von elemenop
Aber dieses ewige zittern beim cnc-fräsen
Ich fräse immer "zu Fuß" und da geht trotz über 30 Jahren Erfahrung auch ab und zu mal was schief.
Massivholz ist schon ein bisschen riskant...
Aber ich bin optimistisch, dass es sich im Laufe der Zeit nicht verziehen wird.
Ich habe noch zwei von diesen Fronten im Schrank liegen, die nicht 100-prozentig gelungen sind und bei denen auch die Fasen noch fehlen.
Die liegen da mittlerweile seit über 6 Monaten und bewegen sich keinen Millimeter.
Wieviel würdest du denn (bezogen auf den Schaubendurchmesser) vorbohren?
Auf jedenfalls so dick wie der Kern der Schraube. Eher etwas mehr.
Ich würde dann mit Hand versuchen die Schrauben rein zu drehen, geht das immer noch sehr schwer, dann 0,5 mm größer bohren.
Achte auch darauf, das deine Schrauben von Hochtöner und Bass nicht in einer mit der Holzfaser laufen. Vor allem beim anziehen wirken so Schrauben schnell wie ein Spaltkeil, der dir dann das Holz Spalten könnte. Vor allem wenn 2 schrauben untereinander in einer Faserlinie des Holzes sind.
Bin gespannt, was noch kommt hier. Vor allem mit Acourate
Wollte die LS gerade vom "Gummieren" abholen.
Schock! Er hat nicht zugehört und sie ganz schwarz gemacht...
Immerhin kann man das Zeug einfach wieder abziehen,
damit bleibt als Schaden nur der Zeitverzug, Montag sollten sie dann fertig sein...
Das mit der Oberflächenqualität ist ärgerlich, aber rein von der Optik her ist das schon sehr schick
Ich denk es wird Zeit für eine Art Abschlussbericht...
Anfangs gab es noch ein wenig Verwirrung, da ich das miniDSP 2x4 HD
als DDRC24 "aufgerüstet" habe - dadurch geht die interne Signalverarbeitung
nur mit 48Khz vonstatten - statt wie sonst 96KHz.
Hierdurch passten die von Alexander gestellten Biquads nicht richtig,
was sich aber nach ein paar Mails und etwas herumprobieren recht fix
lösen ließ.
An der Stelle nochmal ein fettes Lob für den Support von Heissmann Acoustics!!
Die Aktivierung mit Acourate habe ich aktuell auf die lange Bank geschoben,
da mir dafür einfach Zeit und Nerven fehlen - Leidensdruck gibt es mit der aktuellen
Variante "blöderweise" auch keinen! Da die Möglichkeit ja sowieso bestand, habe
ich nun erstmal verschiedene Dirac-Setups angelegt (Über-Alles, nur Bass, usw.)
und spiele damit ein wenig herum.
Im Mittel- und Hochtonbereich gibt es ja in meinem Raum nicht viel zu korrigieren,
im Tiefbass sind aber doch noch ein paar Moden über und da wirkt Dirac schon
sehr "straffend" und erweitert den Tiefgang dann auch bis ca 45Hz (mit Roomgain).
Damit ist der Subwoofer dann auch (weitestgehend) überflüssig und steht zum Verkauf...
Falls also jemand einen aktiven Ripol haben mag
Gestern habe ich mir das hier auf ordentlichem Pegel gegönnt und war einfach
nur hin und weg - durch die wuchtigen Drums, den Bass und die tiefergestimmten
Gitarren haben die TT hier richtig zu arbeiten, aber keine Spur von Anstrengung!
https://youtu.be/VLlvQxg5YH4
