Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 54
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von ZwackHKH
    Breitenbrunn
    Servus zusammen,
    Das Holz von meinem Schreiner habe ich bekommen. Im Urlaub habe ich angefangen das Gehäuse zu bauen. Leider ist mir während der Arbeiten die Flachdübelfräse in Flammen aufgegangen. Ist nichts passiert. Aber die Maschine ist kaputt. Jetzt muss ich mir eine neue kaufen. Schließlich will die Wirtschaft angekurbelt werden.
    Im Bild sind die Einzelteile der DUO-DXT zu sehen:
Hits:	185
Größe:	189,3 KB
    Die Ausfräßungen für die Bitumenschicht und Alu- Platte durchgeführt.
Hits:	190
Größe:	180,8 KB
    Das einkleben der Bitumenplatten. Aussentemperatur war 29°, trotzdem die Platte sehr gut angewärmt.
Hits:	165
Größe:	142,5 KB
    So sieht das zusammengesteckte Oberteil aus.
Hits:	207
Größe:	173,3 KB
    Die Front habe ich auch gleich gefräßt. Bin zufrieden damit.
Hits:	145
Größe:	155,8 KB
ID:	14040Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	175,3 KB
    Die Fase am Gehäuse kann ich erst anbringen, wenn die Frontplatte an das Gehäuse angepasst ist. Und dafür brauche ich wieder meine Flachdübelfräse. Mein Urlaub ist nach Pfingsten zu Ende, dann geht es wieder in kleineren Schritten weiter.
  2. #22
    Breitenbrunn
    Standard Mal wieder Zeit zum basteln
    Servus zusammen,
    Die Aluminiumplatten sind jetzt zugeschnitten, die Oberflächen angeraut und mit Waschbenzin Staub- und Fett frei gemacht.
Hits:	159
Größe:	175,7 KB
    Damit die Aluplatten am Bitumen schön kleben habe ich die Bitumenplatten heiß gemacht. Zum Test habe ich etwas ins Bitumen hineingedrückt. Somit merkte ich dass es schön weich ist. Die aufgeklebte Plastikfolie musste ja auch noch abgezogen werden, ging im warmen Zustand gar nicht gut.
Hits:	148
Größe:	204,7 KB
    Hat mir heiße Finger beschert. Als der Mist ab war konnte ich endlich die erste Alu- Platte aufkleben und natürlich mit zwei Holzplatten zusammenpressen. Bei den anderen Bitumenplatten war ich etwas klüger, die Plastikfolie lässt sich im kalten Zustand sehr viel leichter abziehen. Erst danach wird alles erhitzt zum aufkleben der Aluplatten.
Hits:	178
Größe:	217,5 KB
    Somit ist die eine Seite des Oberteiles bereit für den Holzleim. Das zweite Oberteil ist leider noch nicht zugeschnitten. Meine Holzliste war vorbereitet für einen Lautsprecher. Ich sagte Ihm dass es zwei Lautsprecher werden sollen, also die Stückzahl beim Zuschnitt verdoppelt werden muss. Das hat er aber vergessen. Ist trotzdem mein Fehler, er interessiert sich überhaupt nicht für Hifi.
    So wie es aussieht finde ich jedes erdenkliche Fettnäpfchen zum hineintreten.
    Also was tun um das schöne Wetter noch auszunutzen? Genau, mein Subwoofergehäuse kann auch schon vorbereitet werden. Eine neue Flachdübelfräse habe ich mir mittlerweile auch gekauft.
    Die Einzelteile zusammengesteckt, und welch eine Freude, es passt alles sehr gut zusammen. Mein Kumpel hat beim Zuschnitt sehr sauber gearbeitet. Und ein Fettnäppfchen habe ich ausgelassen, peinlich peinlich. Die Holzliste ist richtig!!!!
Hits:	164
Größe:	141,8 KB
    Bis ich das Holz für den anderen Lautsprecher habe, vertreibe ich mir die Zeit mit der Frequenzweiche.
  3. #23
    Hallo!
    Wenn von der Größe her möglich heize ich die Aluplatte im Backofen auf 180 Grad und drücke Sie dann auf das kalte Bitumen.
  4. #24
    Jonies Papa
    .... Oder mit dem Bügeleisen, das klappt auch ganz gut. Bügeleisen aufsetzen, Moment warten, wenn man es brodeln hört, umsetzen.
    Einen Moment lang die Stelle mit einem Reststück andrücken.
    CAVE! Das Alu bleibt ziemlich lange heiß.
  5. #25
    Breitenbrunn
    Also, mit einem Heiluftfön konnte ich das Bitumen ohne Schwierigkeiten erhitzen. Anschließend die saubere Aluplatte aufgelegt und mit größeren Holzplatten und Schraubzwingen festgespannt.
  6. #26
    Breitenbrunn
    Hallo leif,
    Hast Du dann die Aluplatten gegeneinander noch versteift?
  7. #27
    Hallo!
    Nein, die Platten sind schwimmend gelagert.
    Bei 3 Wegen verstrebe ich das Gehäuse so, dass die erste Gehäusestrukturmode weit über den Nutzbereich des Tieftöners liegt.
    Bei 2 Wegen wird das sehr schwierig, weshalb ich dann diese Methode wähle und dadurch die Moden im Übertragungsbereich des Tieftöners dämpfe.
    Übrigens weisse ich bei dieser Diskussion immer wieder gerne darauf hin, dass die schwächste Stelle des Gehäuses die Membranen selbst sind ;-)
  8. #28
    Breitenbrunn
    Standard Wartezeit vorbei
    Es geht weiter mit dem zusammen Leimen der einzelnen Teile. Ich habe mit Flachdübel gearbeitet, leider ohne Klebeband auf der Außenseite. Ich muss nachsitzen , die Kanten sind nicht sauber zusammengegangen. Es macht einen großen Unterschied die Einzelteile trocken zusammenzusetzten und die Schraubzwingen probehalber anzusetzen. Wenn der Leim schön dick aufgetragen ist, rutscht alles immer ein bisschen.
Hits:	166
Größe:	180,7 KB
    Die Verstrebungen fehlen noch komplett.
    Beim Mittel- und Hochton geht es ohne Verstrebung. Die 4mm Bitumen mit den 2mm Aluplatten dämpfen die Wände erheblich. Wenn Ihr anderer Meinung seid, her mit euren Beiträgen.
Hits:	199
Größe:	213,1 KB
    Beim Tieftöner werde ich jede Schraube, womit der Tieftöner befestigt wird, zur Rückwand abstützen. Mehrere Streben zwischen den Seitenwänden werden noch eingefügt.
Hits:	147
Größe:	229,4 KB
    Um mal meine Frau zu beeindrucken, stellte ich die Box zusammen, um es ihr zu präsentieren. Ihr Kommentar: „Passt schoo“. Wenn das ein Kleid oder Schuh wäre, dann wäre der Kommenter nicht so mickrig ausgefallen.
Hits:	186
Größe:	179,5 KB
Hits:	184
Größe:	126,2 KB
Hits:	164
Größe:	126,7 KB
    Ich bin bis jetzt zufrieden. Die Phase an den Seiten kommen erst später.
    Bei der Farbgestaltung würde ich gerne den Korpus weiß lasieren, daß die Maserung fast verschwindet und dann schön wachsen bis es glänzt. Dies muss ich erst auf einem Teststück probieren. Ja, und bei der Front hätte ich gerne eine Beschichtung in der Farbe Antrazith und einer leicht groben Oberfläche. Ähnlich von Schiefer. Hat da einer von Euch eine zündende Idee??? Sollte mit Heimwerker Maschinen zu bearbeiten sein.
    Bis auf das zweite Tieftongehäuse ist soweit alles zusammengeleimt. Hier werde ich jetzt wirklich immer nur ein Teil verkleben, und ganz sicher mit Klebeband an der Aßenseite arbeiten.
    Grüße Heinz
  9. #29
    Niederrhein
    Irgendwer, ich glaub Timmermann wars, hat mal MDF mit ner Flex bearbeitet und hinterher anthrazitfarben gestrichen.
    Das Ergebnis sah verblüffend nach Schiefer aus.
    Jesse Good Vibrations
  10. #30
    Breitenbrunn
    Standard Das ewige Kreuz mit der Phantasie
    Ja, die beiden Chassis sind nun sauber ( hat wirklich geklappt ) eingefräst. Das Lineal geschwungen, damit die gewünschte Fase im Winkel von 30 Grand im Abstand 5mm zu den Treibern angezeichnet. Jetzt reicht die Materialstärke nicht mehr aus. Die Fase würde jetzt weit in den Korpus hineingehen. Das gefällt mir gar nicht. Was kann noch geändert werden. Eine neue Front musste her. Was mir jetzt rumschwirrt, ist gewagt! Ich wollte es wissen. Die Front wird jetzt 40mm stark, aus lauter Schichten MPX zusammengeleimt.
Hits:	177
Größe:	300,2 KB
ID:	15303 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	397,7 KB
    Alle Leisten sauber zurrecht gesägt und mit der Ständerbohrmaschine 2 Löcher als Führung gebohrt. Damit nichts durcheinander geht, wurden die Leisten jeweils zusammengelegt für jede Front und an der Seite eindeutig markiert. Jetzt war es nicht mehr möglich die Leisten falsch rum zu Bohren und zu verleimen.
Hits:	156
Größe:	290,8 KB
    Es wurden maximal 4 Leisten hinzu geleimt, damit ich genug Kraft für die Schraubzwingen habe. Bis die beiden Fronten verleimt waren vergingen gut 2 bis 3 Wochen. Ganz Stolz das es so prima geklappt hat. Dann wurde es wieder mal spannend. Die rechteckige Form der Frontplatte musste ich an die Trapezform des Korpus angleichen. Seite mit der Oberfräse und einem 50 mm langen Bündigfräser. Hat gut geklappt, bis auf……
Hits:	187
Größe:	388,3 KB
ID:	15306Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	339,8 KB
    Die SAUEREI!!! Ist nur eine Seite gewesen.
    Nächste Seite mit meiner kleinen Säge mit nagelneuen Sägeblatt gesägt. Ach du grüne Neune, das geht ja gar nicht. Das Holz ist sowas von widerspännstig. Die Werkstatt (Garage) war in weißen Rauch eingehüllt und es stinkte ganz fürchterlich. Die Schnittkante war ganz schwarz. Auch keine Option! Mit der Stichsäge wollte ich zuerst nichts machen, aber hier war es die entscheidende Lösung. Der Schnitt war sauber und ging angenehm schnell. Geht doch. Die letzten 5 mm wurden dann wieder mit der Oberfräse hergestellt.
    Jetzt durfte ich endlich wieder die Chassis einfräsen. Den Fräszirkel eingestellt und los ging es auch schon. Beide Chassis wurden sauber eingefräst. Bin ein bisschen Stolz.
Hits:	173
Größe:	374,4 KB
ID:	15308Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	394,8 KB
    Leider musste ich jetzt 3 Wochen pausieren. Als es weiter gehen sollt, kippte ich fast aus den Latschen. Was war passiert: Beide Frontplatten hatten jetzt genügend Zeit um Feuchtigkeit aufzusaugen, sind jetzt gebogen. So eine Katasrophe!!! Ein guter Freund ist Schreiner, bin zu ihm gefahren. Er konnte sie mir wieder Plan schleifen und meinte dies würde wieder passieren. Was nun ??? Wollte ich damit wirklich weiterarbeiten. Alleine der Gedanke, das Gehäuse könnte irgendwann mal einen Riss neben der Klebestelle bekommen. NEIN, so geht es nicht. Also wieder etwas für den Holzofen produziert. Meine Frau sagte schon ich solle schöne Lautsprecher kaufen, ich bringe diese nie zusammen. Aber gemein wie ich bin, sagte ich ganz klar. Die würden um die 10.000€ kosten. Ja, es ist maßlos übertrieben, aber einen Schock musste ich Ihr ja versetzen, damit ich in Ruhe weiter meinen Weg zum fertigen Lautsprecher finden kann. Und wenn noch ein paar „viele“ Stolpersteine den Weg zu mir finden. Sche…. Drauf. Aufgeben, nööö keine Option.
    Frontplatte Nummer DREI in Angriff genommen. 2 Platten Multiplex zusammengeleimt. Es kommt jetzt eine Stärke von 48 mm heraus. Mit der Stichsäge grob die Form ausgesägt und mit der Oberfräse wieder an den Korpus angepasst. Als nächstes kommen wieder die Fräsungen für die zwei Chassis.
    Ich gebe nicht auf!!!
    Grüße Heinz
  11. #31
    Wirkungsgrad und Fläche Benutzerbild von Atomar
    Kein Bau ohne Probleme, warum soll es dir da besser gegen Die Kress Oberfräse hatte ich auch mal, pass gut auf sie auf, habe sie eigenverschuldlich geschrottet, mechanisch. Die "neue", auch schon wieder paar Jahre alt, Bosch POF1200 hat mit ihren 1200 Watt angegebener Leistung weniger echte Power als die Kress hier mit ihren 900 Watt. Zudem ist die Kress wegen ihren filigranen Aufbau WEIT übersichtlicher und einfacher in der Handhabung, da sehr viel leichter. Genies dieses technische Gerät solange es geht
    Grüsse, Andi
  12. #32
    OWL
    Hallo Heinz,
    sind die Chassisausfräsungen nach dem Planschleifen der zweiten Schallwände noch passend ? Die Auflageflächen für die Korbränder müssten sich ja ebenfalls mit verzogen haben...
    Sofern das noch tolerabel ist und durch das Dichtband ausgeglichen werden kann könnte man gegen neuen/weiteren Verzug an der Innenseite zwei senkrechte Gratleisten einpassen und einleimen.
    Wenn man von der Unterseite beginnend fräst und an der Oberseite nicht durchstößt sondern etwas Material stehen lässt könnte das auch quasi "unsichtbar" ausgeführt werden.
    Nico
  13. #33
    Das ändert leider nichts daran dass das Holz weiterarbeiten wird und trotzdem Risse bekommen kann. Ist halt immer ein Spiel mit dem Feuer Echtholz im Lautsprecherbau einzusetzen. Nach paar leidvollen Erfahrungen mach ich das nicht mehr, dann lieber furnieren auf MDF oder eben Spanplatte.
  14. #34
    Breitenbrunn
    Danke für Euer mitlesen!
    Ja die Kress werde ich pfleglich behandeln.
    Das Holz ist KEIN Massivholz!!!
    Es sind sehr viele Birkenmultiplex Platten (12mm) zusammengeleimt.
    Die Chassisausschnitte habe ich erst später gemacht. Natürlich wird ein Dichtungsband eingesetzt. Die Hochtöner will ich nich kraftschlüssig verschrauben. Den Tiefmitteltöner muss ich schon fest anschrauben. Vielleicht habe ich ja Glück, und es verzieht sich nach dem verleimen auf der Frontplatte, nicht mehr.
    Hat eigentlich jemand schon Erfahrung mit so einer zusammengeleimten Platte???
    Gruß Heinz
  15. #35
    Selber in der Form nicht, habe versucht einen Thread in einem Forum wiederzufinden in dem ein Standlautsprecher aus MPX-Streifen hochgezogen wurde. Nach einer gewissen Zeit riss das MPX an verschiedenen Stellen auf, es kam zu großen Spalten die verspachtelt werden mussten. Keine Ahnung ob der Besitzer die Gehäuse überhaupt noch hat oder sie mittlerweile verschürt hat. Es ist und bleibt Massivholz, da beißt die Maus den Faden nicht ab. Natürlich mag es auch solche Schichtbauten geben die mit der Zeit keine Risse bekommen, ich hoffe da gehörst du dann dazu. Gut Bau wünsche ich
  16. #36
    Breitenbrunn
    Servus Atomar,
    Danke Dir für die Rückantwort.
    Da ich eine Frontplatte Nr. 3 zusammengeleimt habe, werde ich diese jetzt weiterbearbeitet. Die Schicht–Mpx habe ich seitdem noch nicht weiterbearbeitet. Werde ich nicht weiter in Betracht ziehen.
    Gruß Heinz
  17. #37
    Breitenbrunn
    Standard Frequenzweiche
    So, einen kleinen Schritt bin ich weitergekommen!
    Die Frequenzweichen sind auch aufgebaut. Mit LIMP beide Weichen durchgemessen. Die Messungen sehen gleich aus, daher tippe ich auf richtige Verdrahtung. Natürlich habe ich mit abgeglichenen Messwiderständen am Lautsprecherausgang gearbeitet. Mit den neuen Wago-Klemmen kann ich die Impedanzlinearisierung sehr schnell mit einbauen. Dabei muss ich aber dann beachten, nur einen Verstärker anzuschließen.
Hits:	164
Größe:	275,6 KB
ID:	42981 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	207,4 KB
  18. #38
    Breitenbrunn
    Standard Die Trap Duo sind fertig!!!!
    Ein großes Etappenziel ist erreicht. Die Endbehandlung der Oberfläche ist (war) eine schwere Geburt. Wie leider alles an diesem Projekt. Wo ich Hand anlege, immer wieder Schwierigkeiten. Die Furnierschicht des Holzes ist dermaßen empfindlich. Nur beim schief anschauen, reist das Furnier. Mein Schreiner hatte dies auch schon feststellen müssen. Wir sind beide darüber enttäuscht. Holz wurde vom Schreiner gekauft, also nix schlechte B-Ware.
    Nach ausgiebigen Schleifen, wurde erst einmal eine Grundierung aufgetragen. Der Korpus wurde weiß lasiert, und nach ca. 10 Minuten Wartezeit wurde mit einem fuselfreien Tuch (stimmt nicht ganz), alles überschüssige weggewischt. Die Maserung des Holzes wollte ich unbedingt hervor heben. Dies ist eigentlich ganz gut geglückt.
Hits:	149
Größe:	121,5 KB
    Die Frontplatte sollte einen grauen Anstrich erhalten, hier ist das Furnier nur ganz leicht durch zu sehen. Ging irgendwie nicht mehr. Den Grauton musste ich zusammenmischen, die Lasur gab`s nicht heller. Mit einer Spritze klappte die Dosierung der weißen und grauen Lasur ganz gut. Eine Woche Trockenzeit hab ich ihnen gegönnt. Noch einmal leicht die aufgestandenen Fasern abgeschliffen, ganz langsam und vorsichtig. Mit Schleifpapier habe ich nicht gespart. Erst jetzt wurde die Frontplatte mit dem Korpus verleimt. Mit Hartwachsöl die Lasur etwas aufgehübscht. Passt soweit. Heute wurde noch ein Wachsfinish aufgetragen. Nach ausgiebiger Trockenzeit wurde fleißig poliert. Ein schöner Glanz ist jetzt schon vorhanden.
    Ihren Dienst durften die TrapDuo heute kurzzeitig aufnehmen. Nach einer guten Stunde hören mit komplett jungfräulichen Chassis war ich sehr zufrieden. Meine Alten hatten keinen Stand dagegen. Hat sich der ganze Aufwand doch gelohnt.
    Ein großes Dankeschön an Teo und Pico für diesen sehr guten Lautsprecher!!!!
    Ach ja, ein paar Bilder gibt es noch:
Hits:	122
Größe:	346,9 KB
ID:	42984 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	312,3 KB
ID:	42985 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	372,0 KB
ID:	42986 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	199,9 KB
    Gruß Heinz
  19. #39
    Breitenbrunn
    Die ferne Zukunft
    Servus Zusammen,
    die Aussichten auf mein Projekt:
Hits:	218
Größe:	188,4 KB
    Wird wie immer etwas dauern, aber ich hoffe noch auf Weinachten 2018 oder 2019
    NeeNee es soll schon 2018 werden.
    Leider habe ich jetzt nicht die Möglichkeiten mit den neuen zu Hören. Habe keinen passenden Fuß. Und kopfüber auf die bestehenden Lautsprecher ist mit zu gefährlich. Nicht dass sie herunterfallen.
    Muss mich halt Gedulden oder etwas Gaaaassss geben mit den beiden Subwoofern.
  20. #40
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Hallo Heinz,
    sehr chic... mit gefällt's
    Sauber durchgezogen mit viel Liebe zum Detail.
    Und wegen deinen Projekt-Laufzeiten... Die kann ich toppen
    Hab immer drei Sachen angefangen und noch fünf andere im Kopf. Da kann das mal dauern, aber hey... ist doch Hobby
    Gruß Yves
