Ich habe die CT287 heute auch fertig gestellt.
Dass sie fett im Bass ist, kann ich aber nicht fest stellen.
Ich frage mich allerdings, ob nicht zu viel Sonofil im Gehäuse ist.
In der K&T steht 2 Matten je Gehäuse. Nur wie groß ist eine Matte?
Geliefert wurden 2 Matten für das Paar. Eine war ungefähr einen Meter lang ca. 40cm breit. Ich habe die geteilt und dann ins Gehäuse gestopft.
Ob das zu viel ist?
Christian
Weil ich Bock d'rauf hab'
Moin Olli,
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich werde die Kistchen mal einspielen lassen und dann weitersehen.
Christian
Bin gespannt auf Deine Meinung. Der Bass wird im Laufe des Einspielens mehr.
Da hat du tatsächlich recht. Die noXover dudelt schon den ganzen Tag vor sich hin und ich bilde mir ein, dass sie sich tatsächlich besser (bässer ;o) ) anhören.
Ich hatte sie gestern Abend im Wohnzimmer (42qm) an einen T+A Power Plant. Da klangen die echt "dünn".
Im Büro mit 13qm an einem Hepos und Symasym sieht es schon ganz anders aus. Den SB18 können sie zwar nicht das Wasser reichen, aber dennoch wie hb sinngemäß in der K&T schrieb: "Klasse Box!"
Christian
einfach mal abschalten...
Hi, Du kannst aber nicht 2 unterschiedliche Räume und Anlagen als Klangvergleich nehmen.
Ich bin aber zu faul, das Geraffel im Wohnzimmer aus dem Schrank zu tüddeln, um damit im Büro zu testen!
Christian
P.S.: Das Wohnzimmer ist akustisch echt besch****.
Edit: Zur Klarstellung: Die SB18 spielen ebenfalls im 13qm Raum an Hepos/Symasym
Geändert von Sandmaennchen (08.09.2016 um 09:49 Uhr)
Hat jemand die kompletten TSP vom lp165.25/270cx also mit Qes und Qms damit ich mit Aj Horn einige Simulationen machen kann?
Danke...
Supi, besten dank
Gerne geschehen .
ich bin auf der Suche nach einer neuen Schreibtisch beschallung Sofern ich mich mit den Maßen anfreunden kann, könnte man die NoXover mit guten gewissen auf den Schreibtisch stellen ?
Wichtig für mich wäre natürlich ob sie auch leise schön klingen und ob sie "langstrecken" tauglich sind, da ich oftmals mehrere Stunden am Schreibtisch sitze.
Hi Nolie
Es freut mich, dass Du Dich für meine "noXover" interessierst. Allerdings muss ich vermuten, dass die noXover auf dem Schreibtisch nicht vernünftig funktionieren wird. Dafür ist sie im Bass zu fett abgestimmt. Wenn die noch den Load von der Tischplatte bekommt, dürfte das ziemlich erschlagend werden.
Für den Schreibtischbetrieb gibt es viele Lautsprecher, die genau dafür entwickelt worden sind. Als Beispiel nenne ich mal meine "Variera-S", um in der Low-Budget Schiene zu bleiben. Auf der Basis des Ikea Variera Kastens sind beim "Variera-Desktop-Battle" einige Konstruktionen entstanden. Vielleicht ist ja was für Dich dabei.
LG Olli
den Bausatz zur "noXover" gibt es heute bei Spectrumaudio in den Weihnachtsangeboten
Stefan
ausgeschieden
Hallo Stefan,
habe mir erlaubt, Deinen Post auch in die Schnäppchen-Ecke zu kopieren!
Herzlichen Gruß Gabriel
Wollte mich auch an Simulationen machen, wo hast du den Qms Wert her?
Sind die TSP gemessen?
Das sind die Herstellerangaben. Qms ist errechnet.
Ich befürchte Qms ist falsch!
Du hast nicht zufällig den TspCheck verwende für die Berechnung ?
Dort wird Qms über den noch nicht vorhandenen wert Rms berechnet (voreingestellt 1,2 vom SEAS W111)
Qes lässt sich ja aus den vorhandenen Werten berechnen (Fs, Mms, Rdc, BL), Qms müsste dann über Qts zurück gerechnet werden.
Je nach Eingabe z.B. bei WinISD lande ich für Qms dann bei werten zwischen 10-18
