@bg20 Du kannst die Trafoausgänge sekundärseitig parallel schalten. Dabei die Wicklungsrichtung achten. So gewinnst Du auch noch die doppelte Stromstärke.
Son
Man kann nicht jeden Trafo sek.-seitig parallel schalten, es gibt auch Trafos mit Mittelanzapfung, da geht das nicht.....
Zweiweggleichrichtung wie weilands in der Röhrentechnik.
Sekundärseite messen, Spannungen AC zwischen den einzelnen Leitungen, da wird es z.B. zwischen Leitern Spannungen von 30 oder auch 60 V geben, jeweils 30 zu einem Leiter definiert den Mittelabgriff (beispielhaft). Der Mittelleiter wird dann Minus, die beiden anderen (angenommen mit 30), bekommen eine Diode verpasst mit der Anode, also dem Streifen Trafoseitig und dem anderen Pool zusammengeführt als Plus. Volle Stromstärke und volle Wicklung genutzt, keine Graetzbrücke vonnöten, eben einfach.
Da scheinbar fünf Drähte sekundär vorhanden sind, zwei meßtechnisch ermitteln, bei denen die Spannung nahe Null ist, die ergeben zusammen dann den Mittenabgriff = Minuspol.
Übrigens, ich mag den Klang des Gremlins auch, nicht so gut aufgelöst wie Hypex NC Verstärker (400 und 500), aber da fehlt nur der Hauch einer Andeutung. Langzeittauglich, das war mein Gefühl dabei.
Geändert von wood (09.06.2016 um 04:54 Uhr)
Grund: redaktionell verbessert
Ich habe das 36 v Meanwell Netzteil und bin vom Klang des Gremlin absolut angetan.
Impedanz? Wirkungsgrad? Frage, weil ich noch immer nicht sicher bin wegen dem Netzteil. Ich hoffe Saarmichel findet Zeit und Lust um nochmal seine Behauptung zu den Netzteilen zu überprüfen.
Tschö, Andreas
Lautsprecher: Dynaudio Contour 1.3 SE, PRE: TODO, AMP: TODO, Phono-Pre: TODO
Tape: Nakamichi CR-4E, DAC: TODO, Phono: Rotel RP-855, Network-Player: TODO
Auch an großen LS ohne Probleme.
Warum so schwierig?
Gruß Frank
Danke für die Antwort.
Wie bereits geschrieben habe ich den Amp mit der Bezeichnung AA-A32512 bei dem Hobbyhifiladen bestellt ... 2x 500 Watt.
Auf der Platine steht - AA-AB32313 ???
In der Liste von SURE wäre das der 2x400 Watt Amp.
Abgesehen davon, dass es mir nun nicht auf die 100 Watt Unterschied ankommt oder was auch immer...
Wie lautet die genaue Bezeichnung von dem 36 Volt Mean Well Netzteil ??
Langsam aber sicher tendiere ich dazu doch die Elektronik von der HifiAkademie zu kaufen ... da ist alles in "trockenen Tüchern" was die Abstimmung der einzelnen Komponenten betrifft.
Es ärgert mich jedoch, dass man nicht ...oder wohl eher ich nicht ohne diese unnötigen Herausforderungen an eine "schlichte" Endstufe komme.
Hut ab vor Allen bei denen es funktioniert ...Danke an die, die sich so viel Mühe machen und hier so viele wirklich tolle Dinge veröffentlichen.
Lieben Gruß an Alle.
....haha ...weis jetzt nicht warum oben Motorhead steht....
ich hab mir jetzt auch das Sure Electronics TAMP2300 geholt. Jetzt bin ich am Überlegen, welches Netzteil ich mir dazu holen soll.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das 27V oder das 36V Teil nehmen soll. Ist da noch ein Unterschied zu bemerken? Die Lautstärke ist bei mir bestimmt nicht das Problem.
Beim 27V Netzteil hätte ich dann noch den Vorteil, dass ich meine SMSL SA-50 auch mal "richtig" antreiben könnte, so als Gegenpart.
Wenn Du damit universeller bist, würde ich zu dem 27 Volt Netzteil tendieren. Meiner Erfahrung nach wird die Auswirkung der Spannung auf das Klangbild überbewertet, soweit sie sich im Rahmen bewegt...
Strom X Spannung! Du verlierst etwa 70 - 80 Watt. - Wenn Du davon aus gehst, dass alle Daten bei den Chinesen etwas geschönt sind, bleiben rechnerisch 60 -70 % der Leistung, was auch mit einer erheblich höheren Betriebssicherheit ein her geht. Die etwas niedrigere Spannung beeinflusst allerdings auch minimal den Klang
Waren bei mir zwei 600 VA Eisen-Trafos mit 24 v und 30 v! - Gleichspannung = ca. 34 v und 42 v, die durch die geringe Leerlauf-Belastung, sich auch 1 - 2 Volt höher maßen. Habe dann doch den 30 v - Trafo genommen, weil der Bass noch etwas wuchtiger und trockener ist!
Gruß Gabriel
Gerade gestern https://apollo.open-resource.org/mis...:odyssey:audio habe ich gelesen (am Ende, bei "Conclusion"), dass gerade bei die Tripath chips von höherer Spannung profitieren sollen. Dort wurden aber die ganz Kleinen getestet.
Tschö, Andreas
Bei Sure heißt es: "T-AMP". Das ist doch ein Tripath, oder nicht? Ich dachte die werden nicht mehr produziert? Oder macht Texas Instruments da weiter, wo Tripath aufgehört hat?
Kann mir einer die genaue Modellbezeichnung des Chips sagen?
Danke.
Tschö, Andreas
Schau doch mal weiter oben im Thread, da steht alles.
Hmmm... Also ich verfolge den Thread nun schon seit Anfang an und kann mich nicht erinnern.
Tschö, Andreas
Mir ergeht es oft genauso , es ist der Beitrag 125.
Vielen Dank
Tschö, Andreas
Hallo Junxs!
Hatte meinen 2 x 400er Gremlin vor ca. 5 - 6 Wochen bestellt!
Mir wurde dann mitgeteilt, dass dieser leider, entgegen der Kennzeichnung im Angebot doch nicht lieferbar sei! Es waren einige Vorbestellungen noch vor mir dran
Ich könne aber einen 2 x 300er, sofort haben! Habe dann auch zugegriffen, aber die alte Bestellung bestehen gelassen. Mittlerweile war auch der 400er eingetroffen Heute wollte ich, nur zur Kontrolle, die Amp-Platinen mal tauschen! Meine Frau kam dazwischen: "Essen kommen!" - Und jetzt kommt es. Hatte nach dem Ausbau die alte, mit dem Pinsel entstaubt, und die neue Platine, unachtsam neben einander gelegt. Wie kann ich die überhaupt auseinander halten? ... ich weiß, ein ziemliches Luxus-Problem.
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
P.S. Habe doch noch was gefunden: auf einem Board tragen die kleinen Ausgangs-Spulen keinen Aufdruck! Auf dem anderen Board steht da jeweils "C100", darunter "Yq-" aufgedruckt! Zumindest ein Merkmal!?
Kann mich auch daran erinnern, dass Michael etwas von unterschiedlichen Induktivitäten gepostet hat, finde leider den Beitrag nicht mehr !
Geändert von MOD Gabrie (24.06.2016 um 16:30 Uhr)
Grund: Noch was entdeckt!
