Seite 64 von 77 ErsteErste ... 14 54 62 63 64 65 66 74 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1.261 bis 1.280 von 1529
  1. #1261
    MZG
    Zitat Zitat von KlaRa Beitrag anzeigen
    ....., die erzeugen zwar nur 40 A, aber zwei eben schon 80 A. .....
    mfg klaus
    Moin Kalle,
    meine Frage war durchaus provokant.
    Deine Argumente sind natürlich richtig, wobei ich im Wohnbereich keinen LS-Schalter mit anderer Auslösekennlinie ( C ) verbauen würde.
    gruß
    ralf
    EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
  2. #1262
    in meiner Kellerwerkstatt habe ich das gemacht und direkt Porzellan genommen, beim Schweißen oder mit der großen Flex war es sonst ein wenig stressig.
    MZG
    da kann man das machen.....
  4. #1264
    Zitat Zitat von pworks Beitrag anzeigen
    Aaahhhhh danke Klaus für den Tipp dazu habe ich eine kurze Frage. Kann ich einen 22Ohm NTC wie diesen
    https://www.conrad.de/de/heissleiter...st-468053.html
    nehmen mit dieser Schaltung
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Date...erzögerung.png
    Ware ja ne einfache Sache
    Ich würde lieber zwei S238 10 Ohm in Reihe nehmen.
    https://www.conrad.de/de/heissleiter...st-500693.html
    Deine Schaltung mit Relais ist im Prinzip in Ordnung aber in dem Bildchen nicht ganz vollständig. Das Relais muß ja noch angesteuert werden.
    Bei Heißleiter braucht man nicht unbedingt noch ein Relais um die dann beim Durchschalten zu überbrücken. Das findet man in manchen professionellen Schaltungen so. Davon halte ich aber auch nicht so viel. Die Heißleiter sind dann ständig aufgeheizt. Gibt es dann mal kurz einen Wischer, kann es dann doch zu einem Inrush kommen.
    Wenn Du ein Relais einsetzt, dann genügt eigentlich statt dem Heißleiter auch ein Widerstand.
    https://www.reichelt.de/17-Watt-vert...2&trstct=pol_0
    In meinem Fall habe ich sogar zwei des verlinkten Typs in Reihe für die Mean Well eingesetzt. Allerdings lasse ich das Relais innerhalb von 0,2 bis 0,3 Sekunden schalten. Diese Zeit genügt, da dann die Stromspitzen fast abgeklungen sind.
    Bei 44 Ohm treten dann nur 5,2 A auf. Das schaft Luft für weitere Geräte.
    mfg Klaus
  5. #1265
    Lübeck
    @klaus
    Aber wenn das relais schaltet kühlt der ntc doch wieder ab, oder habe ich einen Denkfehler?
  6. #1266
    @klaus
    Richtig. Wenn das Relais den Heißleiter überbrückt kühlt er sich wieder ab. Das wäre für mich auch eine gute Vorgehensweise.
    Der Hochlastwiderstand ist nur in ungünstigen Fällen sicherer, also wenn der Heißleiter noch nicht genug abgekühlt ist und es zu einer kurzen Unterbrechung kommen sollte. Beim Inrush muß dann aber auch gleichzeitig die Magnetisierung des Kerns des RTK ungünstig stehen, so daß es zu einem Auslösen der Sicherung kommt.
    mfg klaus
  7. #1267
    meint ihr beiden nicht, dass es sinniger wäre ein neues Thema aufzumachen .... dann würde nicht so viel exotisches in diesem Thread stehen und man könnte bei Interesse die Thematik RKT-Netzteul besser finden.
    Ich denke, dieser Seitenzweig ist vorerst ausdiskutiert.
    mfg klaus
  9. #1269
    Lübeck
    VORERST ist mal kurz vorbei und ich hoffe das ist okay. Ich habe jetzt mal den RKT mit der Gleichrichtung und Siebung angeschlossen und habe eine Leerlaufspannung von knapp 55V. Ausgang ist ein 36V RKT 300VA. Ist diese Leerlaufspannung unbedenklich für den Tamp oder muss ich da noch was machen?
    Beste Grüße aus dem weißen Lübeck
    Philipp
  10. #1270
    55 V ist etwas zu viel. Nach den Spezifikationen des TAM2500 wären max. 52 V zulässig. Das Power-IC, der STA516BE, macht laut Datenblatt aber bis zu 65 V mit. Man hat auf dem Datenblatt neben der Power mit 52 V auch die Power mit 56 V angegeben, immerhin.
    https://www.hobbyhifiladen.de/media/...71_600x600.jpg
    Ein Netzteil mit 36 V Trafo sollte etwas weniger Gleichspannung liefern.
    36 V *1,414 = 50,9 V (Wechselspannung, Spitze)
    50,9 V - 1,4 V = 49,5 V (Gleichspannung ohne Last)
    Ein Punkt ist die Spannung des Hausnetzes. Die ist nicht konstant bei 230 V. Abweichungen von +/- 10 % sollte man schon einkalkulieren. Dafür ist man bemüht die Frequenz von 50 Hz konstant zu halten.
    Aber auch der Trafo kann gewisse Abweichungen haben. Mess mal die Spannung des Hausnetzes und die Wechselspannung des Trafos. Letztlich kannst Du dadurch auch das Übertragungsverhältnis prüfen. Im Leerlauf kann ein Trafo auch erhöhte Spannungen liefern. Dies ist jedoch nur bei Trafos mit relativ loser Kopplung von Primär- zur Sekundärseite möglich, wie bei kleinen Printtrafos.
    mfg klaus
  11. #1271
    Lübeck
    hätte auch mal vorher alles messen können. Auf dem RKT steht 36V drauf. Raus spucken tut er 40V. Sollte doch aber normal sein Im Leerlauf.
    Es sind 3V zuviel im Leerlauf. Sind die wirklich so bedenklich? Sobald der TAMP dran hängt bricht das ja noch ein wenig ein oder?
    Geändert von pworks (28.02.2018 um 09:26 Uhr)
  12. #1272
    wie hoch ist denn die Spannung des Hausnetzes?
    Und, war der Trafo im Leerlauf? Er sollte bei der Messung dann zumindest etwas belastet (0,1 A) werden.
    Also, Du mußt das Hausnetz und die Sekundärspannung zeitgleich (hintereinander) messen.
    mfg Klaus
  13. #1273
    Lübeck
    Hausnetz hat 232V. Hab einfach mal das Multimeter in die Steckdose gehalten. Ich habe leider keinen Verbraucher der für den höhen Strom ausgelegt ist. Habe bis jetzt nur den RKT und meine gebaute Gleichrichtung und Siebung. Das Soft start Board kommt aus China und ist erst Ende März bei mir denke ich.
  14. #1274
    die Netzspannung beträgt also 232 V. Ist Ok, liegt auch noch innerhalb der Toleranzen des Meßgerätes. Und die Sekundärspannung beträgt dabei immer noch 40 V?
    Mit Last meinte ich eine kleine Last, die ungefähr der Leerlauflast des Verstärkers entsprechen würde. Also 2 W bis ca. 5 W. Wenn der Trafo irgendwelche Überhöhungen im Leerlauf haben sollte, dann könnte eine solche Last schon Auswirkungen haben.
    Im Leerlauf fallen am Brückengleichrichter auch keine 2 x 0,7 V ab. Die Dioden können geringe Ströme auch schon unter 0,5 V fließen lassen. Bei 8 A fallen bei der MUR860 übrigens bis zu 1,5 V je Diode ab.
    mfg klaus
  15. #1275
    Standard Wer hat 2 MKPs übrig?
    hat von Euch jemand 2 MKPs für meinen Gremlin übrig? Falls ja, würde ich diese gerne käuflich erwerben.
    Ich weiß, die üblichen verdächtigen Online Shops verkaufen die auch. Aber falls eben jemand 2,7µF herumliegen hat bitte melden.
    Gruß Claus
  16. #1276
    Hallo Claus,
    du kannst eigentlich jeden MKP um über 2µF nehmen.
    Der Vorteil der Panasonic ist nur ihr sehr kleines Bauvolumen.
    Danke Kalle,
    Habe leider nur MKPs mit 10µF da. Die kleineren vorhandenen Werte sind MKTs.
    Gruß Claus
  18. #1278
    Habe einen Mundorf MCap evo 4,7µF in einer alten Frequenzweiche gefunden
Name:	2018-03-11 17.33.03.JPG
Hits:	89
Größe:	121,7 KB
  19. #1279
    Hallo Claus, MKP oder MKT sind in deinem Fall sicher nicht von Belang. Das dürfte sich Klanglich nicht auswirken
    Nimm was Du da hast und was dem Wert entspricht oder größer.
    Magnat MA900 Röhrentuning
  20. #1280
    OT:
    Nur damit ich nicht dumm sterben muss ...
    Wann wäre es von Relevanz?
    Und worin unterscheiden sie sich in den Eigenschaften?
    Gruß Claus
