Zeige Ergebnis 1 bis 1 von 1
    Standard Audio Technica HA 5000 Klon
    Es geht um dieses Gerät Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	269,0 KB
ID:	70935 Die Fa ZEROZONE hatte schon mal solch einen Klon verkauft und mich hat das einfach mal interresiert https://de.aliexpress.com/item/32896772044.html
    Als Endstufen werden Mosfet Transistoren verwendet, die in ClassA laufen. Bevor ich das Teil angeschlossen habe, erstmal den Deckel gelüftet und gemessen...
    Das CE Zeichen auf der Rückseite ist ein Joke. Der PE ist zwar aufgelegt, läuft aber in den R Core Trafo und hat keine Verbindung zum Gehäuse. Der Transformator Ground liegt dafür auf dem Gehäuse. Am Poti ist eine Brücke an den Metallkörper angelötet und die Brücke hat dann Verbindung zum Ground. Was ein Müll....da das Poti nicht gegen das Gehäuse isoliert ist, gibt es dann dort die Groundverbindung. Die Achse ist ja durchgeschraubt. Brücke erstmal entfernt. Die Stehbolzen der Platine haben auch eine Verbindung zum Gehäuse. Die hab ich durch Kunststoff Spacer ersetzt. Unter den Transistoren ist keinerlei Wärmeleitpaste. Auch blöd...da ich die Platine sowieso anheben mußte, hab ich Wärmeleitpaste verwendet bevor ich die Transistoren wieder verschraubt habe.
    Im Betrieb, bei der kleinen Leistung am KH, wird es nicht sehr warm. Trotzdem hab ich mit 3mm Muttern hinten, an der Rückwand, eine umlaufenden Schlitz entstehen lassen. Dann kann ein bisschen Wärme weg.
    Eine Kleinplatine, die auch KH Buchse und Poti aufnimmt, sorgt auch für eine Einschaltverzögerung.
    Ich hab mir nun Musik mit einem AGK 702 und 712 angehört und muß sagen, ich bin angenehm überrascht. Das Teil klingt in meinen Ohren sehr gut. Kein Rauschen, kein Brummen.
    Der Kauf hat sich gelohnt. Der Amp steht Olivers HeadAmPi in nichts nach. Führt man die angesprochenen Änderungen durch, hat man für relativ wenig Geld ein sehr guten KHV.
    Die Cinch Buchsen werde ich noch wechseln und das Poti. Beides nicht sehr hochwertig, bei dem Preis eigentlich klar.
    Was ich nicht geschrieben hatte...
    Ich habe den PE mittels Kabelschuh, Unterlegscheibe und Zahnscheibe auf eine Schraube am Trafo geschraubt und an der Kaltgerätebuchse angeschlossen. Dann hat das Gehäuse eine durchgängige Verbindung zum PE. Das Poti dann natürlich über die Achse auch...mit der Originalverdrahtung brummt die Kiste wohl...
    Hier ein Kommentar zur Bewertung....
    Der Verstärker ist aus gezeichnet, der Klang ist sehr angenehm, aber der Phonit ist ein wenig, 50Hz dringt ein, man muss sehen, was der Grund ist. Ordentlich zusammen gebaut ist alles so, wie es sollte. Leistungs kondensatoren sind nicht EPCOS wie auf dem Foto, aber andere, besser oder schlechter? Ich weiß es noch nicht, aber im Allgemeinen kann ich empfehlen-es hat mir gefallen.
    "Ordentlich zusammen gebaut ist alles so"
    öh..neee, eben nich...
    Geändert von Kleinhorn (03.07.2023 um 12:36 Uhr)
    Hier wird nix gewußt...
