Seite 75 von 77 ErsteErste ... 25 65 73 74 75 76 77 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1.481 bis 1.500 von 1529
  1. #1481
    Stuttgart
    danke für die Kommentare!
    Jetzt hab' ich eine 3mm dicke schwarz eloxierte Aluplatte mit 31 x 22cm direkt auf die Aluwinkel geschraubt - war eigentlich sogar meine erste Idee. Der Versuch startet gerade - wir werden sehen! Michaels (SaarMichel) passives Kühlkonzept hat doch funktioniert.
    Hat denn keiner die Gremlins wg. unzureichender Kühlung gekillt? D.h. springt der Lüfter vielleicht sehr früh an?
    Der Einsatz der Gremlins ist noch ungewiss. Hab' wie gesagt "Fundusmaterial" verbaut. Könnte mir aber vorstellen, den Mitten- und Hochtonbereich eines aktiven Dreiwegsystems zu befeuern. Dazu sollte es doch reichen und 10000µ hängen ja auch am jeweiligen Netzteilausgang, wie auch 2µ2 Frequenzweichen-MKPs am Eingang.
    AR
    Geändert von AR (26.05.2021 um 14:34 Uhr)
  2. #1482
    Stuttgart
    Hat leider auch nichts gebracht, nach 50Min ging die "Lüfterleuchte" wieder an.
    Hab gleich danach die Aluplatte entfernt und musste feststellen, dass der kleine Gremlin-KK auch kaum wärmer war, wie meine Aluplatte. Die Wärmebrücke funktioniert also.
    Dann könnte das Problem noch unter dem Gremlin-KK liegen - vielleicht habe ich nicht optimal wieder drauf gebaut. Wärmeleitpaste darunter war aber gut verteilt. Jetzt habe ich die Distanzhülsenum zwei, drei Zehntel kürzer geschliffen und die KK wieder draufgebaut. Mal sehen, wie lange er jetzt läuft bis die Lüfterlampe wieder kommt.
    AR
  3. #1483
    Und wie heiß war die Möhre? Darauf und nicht auf die Lampe kommt es an.
  4. #1484
    Stuttgart
    Die war gar nicht so heiß, weit weg von Finger verbrennen- vielleicht so ca. 40-45°C.
    Ich denke mittlerweile auch, dass man die Lüfterschaltung ignorieren kann.
    Mit abgenommener Aluplatte sieht es so aus:
Name:	4-Kanal Gremlin a.jpg
Hits:	259
Größe:	265,9 KB
ID:	60853Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	4-Kanal Gremlin b.jpg
Hits:	247
Größe:	327,7 KB
    Geändert von AR (26.05.2021 um 21:34 Uhr)
  5. #1485
    Stuttgart
    Gestern Nacht ist der Amp (bzw. die Amps - sind ja zwei) 4 Std. gelaufen - nach ca.50min kamen die "Lüfter-LEDs".
    Das eine Board wurde mit Musik gefüttert, dass andere nicht.
    Sie funktionieren immer noch tadellos. Die Aluplatte hatte wieder ca. 40-50°C.
    AR
  6. #1486
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Ich denke, da stellt sich ein stabiles thermisches Gleichgewicht ein, knapp über der eingestellten Schaltschwelle für den Lüfter. Check das noch mal wenn richtig Sommer ist. Mein PC hat z.B. eine wirklich temperaturabhängige Lüfterregelung und es macht einen deutlichen Unterschied ob 20 oder 25° in der Bude sind !
    Ich habe da so ein kleines Pollin-Dings https://www.pollin.de/p/innen-aussen...schwarz-590593, das liegt öfter mal auf Verstärker-Neubauten.
Hits:	261
Größe:	110,8 KB
  7. #1487
    Stuttgart
    Hallo mechanic,
    danke für den Tip! Wie's der Zufall so will, habe ich auch so ein Pollin Teil irgendwo rumliegen - es muß nur gefunden werden ;o)
    Dann klemme ich den Temperaturfühler unter den kleinen Gremlin-KK.
    AR
  8. #1488
    Stuttgart
    so, meine Tests sind abgeschlossen und ich bin zufrieden:
    Zunächst hab ich die Fläche der Aluplatte noch etwas vergrößert. So stehen jetzt jedem Board 20x22cm schwarz eloxiert in 3mm Stärke zur Verfügung.
    Damit habe ich dann die Messungen gemacht, bei denen der Temp.Sensor per Wärmeleitpaste wie schon beschrieben auf den Kühlrippen des Gremlin-eigenen KK's befestigt war.
    Nach 3 Std. gingen die Temperaturen in Beharrung. Messen konnte ich leider nur am rechten Amp, da ich nur einen Sensor hatte.
    Jeder der beiden Amps wurde auf einem Kanal mit Musik versorgt. Angeschlossen waren zwei JBL XPL90 bei mittlerer Lautstärke.
    Und das ist das Ergebnis der Messreihe:
    Dauer [min] Temp. °C Delta Temp Erwärmung [°C] / min Bemerkung
    0 22,3
    5 26,9 4,6 0,920
    10 29,8 2,9 0,580
    15 32 2,2 0,440
    20 33,9 1,9 0,380
    25 35,2 1,3 0,260
    30 36,2 1,0 0,200
    35 37 0,8 0,160
    40 37,6 0,6 0,120
    45 38,2 0,6 0,120
    50 38,7 0,5 0,100
    55 39,1 0,4 0,080
    60 39,5 0,4 0,080
    65 39,8 0,3 0,060
    70 40 0,2 0,040
    82 40,5 0,5 0,042
    91 40,8 0,3 0,033
    96 40,9 0,1 0,020
    101 41,1 0,2 0,040 Lüftersignal links
    106 41,2 0,1 0,020
    116 41,5 0,3 0,030
    136 41,8 0,3 0,015
    151 42 0,2 0,013
    181 42,3 0,3 0,010
    214 42,6 0,3 0,009
    241 42,6 0,0 0,000
    Zur besseren Veranschaulichung:
Name:	Gremlin Erwärmung Graph.png
Hits:	1190
Größe:	15,9 KB
    AR
    Geändert von AR (01.06.2021 um 19:38 Uhr)
  9. #1489
    Einsteiger Benutzerbild von phosphor
    Pott
    Hallo Gremlins ,
    ich wollte meine beiden auf Noctua Lüfter umrüsten ... mit was für Schrauben sind denn die Standard-Lüfter von oben verschraubt? Sieht aus wie Torx, aber weder T10 noch T15 passen.... bekomme die alten Lüfter nicht runter.
    Alex
    Edit: Habe mal bei Wikipedia geschaut... könnte Torx-TR sein.
  10. #1490
Hits:	130
Größe:	145,6 KB
    Das sieht stark nach Torx-TR aus.
  11. #1491
    Pott
    Dann werde ich mal gleich im Baumarkt auf die Suche nach einem entsprechenden Bit gehen...
    Danke für die Bestätigung!
  12. #1492
    Stuttgart
    gibts nicht auch T12 ?
    Manchmal geht auch ein Schlitzschraubenzieher, dessen Klinge natürlich die richtige Breite haben muß. Ein herkömmlicher Spannungsprüfer könnte passen.
Hits:	59
Größe:	36,2 KB
    AR
  13. #1493
    Pott
    Schlitz geht, danke für den Tipp. Manchmal muss man fuschen…
  14. #1494
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Die Torx-Bits mit Pin (Bohrung) sind auch unter der Bezeichnung TX BO zu finden.
    Ich habe mit den WERA-Bits die besten Erfahrungen gemacht. Die sind fast unzerstörbar
    (die Billig-Dinger aus Chinesium hats mir fast immer verorgelt)
    Bei kleinen Größen auch direkt als Schraubendreher (https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1)
    So long...
    Yves
  15. #1495
    Moin;
    manchmal muss man auch die Augen offen halten, irgendwo habe ich vor Jahren ein Kästchen mit allen möglichen Bits geschossen, so an die 50Stück. Chinaqualität, so what, wie oft wechselt man den Gremlinlüfter oder repariert die Kaffemaschine? Fürn Trockeninnenausbau benutze ich auch nur Qualitätsbits.
    Von den namhaften Bohr- und Schrauberherstellern gibt es kleine Kästchen mit einer netten Bitauswahl zum Anklippen an den Gürtel, wichtig ist nur das Kästchen, denn die Bits sind im harten Einsatz nach wenigen Minuten durch.
    Frohes Schrauben!
  16. #1496
    Nähe Hildesheim
    Moin;
    Frohes Schrauben!
    Moin Kalle,
    dann machst Du irgend etwas falsch....
    Meine Bits, ein großer Satz von Wera, zum Renovieren vor 15 Jahren gekauft, lebt immer noch, ohne das ein Bit ausgelutscht ist....
    Aber gerade bei Kreuz-Bits kann man sich schnell vertun, mit Pozidrive und normalen Bits... -Edit : ist mit auch schon passiert.....
    Liebe Grüße Willi
  17. #1497
    Zitat Zitat von wilbur11 Beitrag anzeigen
    Moin Kalle,
    dann machst Du irgend etwas falsch.....
    Hallo Willi,
    nöh, du solltest erst einmal lesen was ich geschrieben habe und nicht immer direkt alles verreißen.
    Wenn ich im Maschinen- oder Fahrzeugbereich arbeite benutze ich keine Bits sondern richtiges Werkzeug. Aber wer macht das schon von euch.
    Wenn es dich beruhigt, ich grauer Vergangenheit, so vor 50 Jahren, habe ich mal bei der Firma Wera gearbeitet. Der schwarzgrüne Kraftformgriff ging da gerade in den Verkauf ....wie die Zeit vergeht.
    Nähe Hildesheim
    Hallo Willi,
    Kalle, das ist meine Art von Humor; es sarkastisch darzustellen....
    Und selbst gute 1/2-Zoll Nüsse mit Innensechskant oder Torx gehen kaputt, und zwar immer da, wo der Schaft anfängt. - Ich mache seit 20 Jahren beruflich nichts anderes, als mich um Verschraubungen zu kümmern, und kann da ein kleines bischen mitreden.
    Der große Unterschied ist erstens das Material, und zweitens das Verhältnis zwischen der Härte an der Spitze und der Elastizität vom Schaft, worin sich gute Bits/Nüsse mit Innensechskant/Torx von Billigware unterscheiden.
    Geändert von wilbur11 (10.08.2021 um 13:18 Uhr)
    Liebe Grüße Willi
  19. #1499
    Dann bin ich dir auf den Leim gegangen.
    Bei WERA habe ich lernen müssen, dass der Schrouventrekker Schraubendreher heißt.
    baut noch jemand den Kremlin?
    Ich habe hier noch ein unbenutztes 2x500W Modul "Sure AA-AB32512" günstig abzugeben. Wer noch Interesse dafür hat, bitte bei mir melden.
    Ich wollte damals einen bauen, aber leider keine Zeit mehr dafür haben. Daher liegt das Teil seit dem unberührt rum.
