Seite 53 von 77 ErsteErste ... 3 43 51 52 53 54 55 63 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1.041 bis 1.060 von 1529
  1. #1041
    Class-D Freak Benutzerbild von Sparrow
    Zitat Zitat von RAPSTAR Beitrag anzeigen
    Wenigstens ein Test, danke für den Hinweis.
    Richtig überzeugend finde ich die Messwerte aber nicht.
    Mir wäre zumindest eine Tiefenstabilität wichtig, sowie ein weniger ausbrechendes Höhenverhalten.
    Auch wenn mein Vollverstärker mehr frisst, der wird wohl erstmal bleiben. Hatjemand Interesse an Teilen für einen Vollverstärkeraufbau?
    Hi Rapstar, im Thread wurde bereits erklärt, dass die Schwankungsbreite bei +- ~2,2dB von 20-20kHz liegt. Das ist geschätzt genau so viel, wie die Strichdicke beim Frequenzgang der Hypex- Messschriebe. Wenn man sich einen Graph anschaut, sollte man auch auf die Zahlen achten, die sind wichtiger als das Erscheinungsbild...
    Wegen der Tiefenstaffelung, mir ist kein anderer Class-D Amp bekannt, der in Summe so gut spielt, wie der Gremlin. Das schließt auch die Tiefenstaffelung, bzw. Räumlichkeit mit ein. Nicht umsonst genießt der Amp eine solche Fangemeinde.
  2. #1042
    Bochum
    Habe nun seit heute Mittag die Silmic 10uF Kondensatoren als Ersatz für C1 und C2 in Betrieb, die hier jemand empfohlen hatte, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war. Lohnt sich. Im Bass ist mir nicht soviel aufgefallen - aber in den Höhen! Sehr viel feiner aufgelöst, geschmeidiger, freier, luftiger. Ein Sprung wie von den Iraud200 zu den Gremlins. Also selbst für meine alten Ohren deutlich.
    Dabei sind sie noch gar nicht eingespielt...
    Die Vorschläge für die anderen Caps (ich glaube, zwischen 2 und 3 uF)werde ich auch noch ausprobieren, wenn ich sie habe.
    Danke für den guten Tip!
    Luki
  3. #1043
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    Leute - ich bin da grad am verzweifeln. Ich bekomme meinen 4-Kanal TAMP2500MKII einfach nicht brummfrei. Im reinen 2Kanal Betrieb sind beide Module absolut still und man hört wirklich nur ein Rauschen, wenn man sehr nahe an den HT mit dem Ohr geht.
    Sobal man aber beide Stereo Module ansteuert und auf 4Kanal Betrieb geht, habe ich eine massive Brummschleife.
    Sowohl die beiden TAMP Module als auch das Meanwell NT sind völlig isoliert und Kontaktfrei im Gehäuse.
    Das Problem scheint zu sein, dass das miniDSP 2x4 sich auf allen Kanalen eine gemeinsamen Massepunkt teilt.
    Bitte um Hilfe wie das die Mehrkanal TAMP User in den Griff bekommen haben.
    So jedenfalls macht das keine Freude...
    Danke und Grüße, Thorsten
  4. #1044
    Hattingen
    Hast du denn mal probiert dein vier kanal verstärker oder endstufe ohne das minidsp irgendwo anzuschließen?
    Lg Chris
  5. #1045
    Mülheim an der Ruhr
    Hallo Thorsten,
    obwohl ich eine ähnliche Konstallation ohne Brummprobleme habe, ist mir noch keine "plausible" Lösung eingefallen ... also ausprobieren.
    Zunächst ist es immer sinnvoll, alle Geräte in einer Kette (incl. PC der ja über USB den MiniDSP steuert) an eine Steckdosenleiste anzuschließen (konnte ich auch messtechnisch nachweisen).
    Du gehst doch vom MiniDsp mit 4 Koaxstrippen zu deinen Gremlins ... trenne doch mal bei 2 Strippen (die an einem Gremlin hängen) einseitig die Schirmung ab ...
    Gruß Peter
    Verändert sich das Brummen, wenn du z.B. einen Cinch-Stecker am Gremlin-Eingang berührst?
    Dein Gehäuse liegt auf Schutzleiter-Potenzial oder?
    Schließ mal am -Ausgang des Meanwell ein weiteres Kabel an und verbinde es mit dem Schutzleiter => Veränderungen hörbar?
  6. #1046
    Mülheim an der Ruhr
    Zitat Zitat von severb Beitrag anzeigen
    Hallo Thorsten,
    Gruß Peter
    ... hier noch ein Bild:
Hits:	322
Größe:	167,7 KB
  7. #1047
    Hi..
    Versuche mal die Eingangsmasse der Cinch auf ein Potenzial zu ziehen. PE auf Eingangs-Cinchmasse brücken....
    Eine andere Möglichkeit wäre das Ankoppeln an den PE mit RC-Glied. 100 Ohm/100 nF an die Cinchmasse und dann an den PE.
    Wie wird der DSP denn versorgt ? Vielleicht kommt es daher ?
  8. #1048
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    Danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Ich versuche mal auf alle Punkte zu antworten.
    - Nein, PE liegt nicht am Gehäuse.
    - Nein, die TAMP Module sind isoliert eingebaut und haben kein Gehäuse Kontakt
    - Nein, die Cinch Buchsen haben keinen Kurzschluss mit dem Gehäuse
    - Ich habe für das miniDSP sowohl eine USB Stromversorgung vom PC als auch direkt über externes Netzteil probiert. Kein Einfluss. Brummt immer.
    - Nein, im reinen Stereo Betrieb sind beide TAMPs absolut Brumm-
    und nahezu auch Rauschfrei. Erst, wenn beide TAMP Stereo Module angesteuert werden, dann kommt der Brumm
    - Es ist egal mit welchem DSP ich die TAMPS im 4 Kanal ansteuere. Auch mit mit meinem DSM-48LAN brummt es im 4Kanal Betrieb.
    - Die TAMPS teilen sich ein gemeinsames MEANWELL HLG Netzteil mit 600W eingestellt auf 48V.
    Die Frage ist wirklich, ob ich mal PE aufs Gehäuse legen soll und die TAMPS nicht isoliert, sondern mit Gehäuse Kontakt einbauen soll . Oder liegt es evtl. einfach daran, dass die beiden Stereo Module sich ein gemeinsames Netzteil teilen ?
    LG Thorsten
  9. #1049
    Nö...es ist wohl eher eine interne Verbindung. Da besteht, warum auch immer eine Potenzialverschiebung.
    Leg den PE mal auf das Gehäuse, wo er eh hin gehört. Dann brück mal provisorisch den PE mit der Cinch-Masse...
    Die Isolation SNT und Verstärker ist ok. Du kannst noch mal versuchen den mit PE gekennzeichneten Anschluß der Boards auch auf den PE zu legen. Aber auf dem Board. Die Isolation lass mal so.
    Irgendwo fließt ein Ausgleichsstrom. Da aber kein PE da, kann der nicht abtransportiert werden.
  10. #1050
    Stammtischphilosoph Benutzerbild von Tobias
    Kehl/Rhein
    Hallo th_F73,
    Müssen die amps nicht auch an pe?
    Ich kenne diese jetzt nicht, aber mache ampplatinen haben nen pe Anschluss.
    Gruß Tobias
    ________________
  11. #1051
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    OK - wird ausprobiert bzw. gemacht. PE kommt aufs Gehäuse.
    Wo bitte soll sich dieser Anschluss auf dem TAMP2500MKII Board befinden?
  12. #1052
    Kehl/Rhein
    auf den Bildern vom Hobbyhifiladen sieht man das Zeichen für "Erde/Schutzleiter" wenn man von den chinch-Eingängen aus kuckt,
    links an der Bohrung zur Aufnahme der Halter( Da wo du die Platinen anschraubst. ( 3 größer werdende Querstriche mit einem senkrechten Strich am größten)
    Blöd beschrieben
    Da mit ner Ringöse ein Kabel anschrauben und auf PE legen.
    Gruß Tobias
    ________________
  13. #1053
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    Alles klar - Danke.
    LG Thorsten
  14. #1054
    Mülheim an der Ruhr
    Alles klar - Danke.
    LG Thorsten
    ... und wie schauts aus? Erfolge zu verzeichnen?
    Gruß Peter
  15. #1055
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    Soll schnell geht das bei mir nicht. Ausserdem ist der 4Kanal Gremlin gerade verliehen und ich bekomme den erst nächstes WE wieder zurück. An der LYC geht der Gremlin wirklich sehr gut.
    Heute habe ich mich daher notgedrungen weiter mit meiner Testreihe von Kallotten an Waveguides befasst.
    Der neue Testkandidat ist aktuell ein ScanSpeak D3004/66000 an einem WG-300.
    Ist zwar offtopic, aber falls es jemanden interessieren sollte, der kann ja mal hier schauen:
    http://www.felbi.at/fotos/index.php?/category/965
    LG Thorsten
  16. #1056
    Mönchengladbach
    Also ich les ja schon länger mit hier in dem Thread und hatte mich auch schonmal gemeldet.
    So ganz aufgegeben habe ich das Thema Class-T und Gremlin noch nicht aufgegeben. Nur wollte ich was mit ordentlich Reserve haben. Meine Frage ist, wie heisst der Mono Gremlin?
    Dann die Frage, wie würdet Ihr einen Vollverstärker mit zwei Mono Gremlins aufbauen? Ein hochqualitatives ALPS Poti als Lautstärkeregler? Weil die Digipotis ja Schrott sein sollen. Alternativ zwei Gremlins an einen Digipoti anschließen?
    Grüße schonmal.
  17. #1057
    Mülheim an der Ruhr
    Grüße schonmal.
    Hallo Rapstar,
    der Mono-Gremlin wäre der AA-AB31511 (TAMP1500). Zur Lautstärkeregelung würde ich zwei Eingangs-OP's und einen PGA2310 (oder hochwertiges Poti) spendieren mit dem Nachteil, dass du hier noch weitere Netzteile benötigst.
    Gruß Peter
  18. #1058
    Hattingen
    Mich reizen ja die neuen Module zum testen, habe bis jetzt nur noch kein passendes Netzteil gefunden.
    Weil sie ja laut Sure hohe Spannungen vertragen.
  19. #1059
    Mönchengladbach
    Hallo Rapstar,
    Gruß Peter
    Da ich Bauteile Sparen will und meine Sekundärspannung nach 48V 12V werden soll, tendiere ich zu einem Poti.
    ALPS kenn ich, ALPS ist gut, nur was nehmen da? Linear oder Logaritmisch? Produktvorschlag wäre nice.
    Hab schon ein Tone Board, welches ich in die Reihe schalten will, oder eben Direct schalten (schleife ums Tone Board).
    Dann hab ich schon einen 6 Kanal Stereo Umschalter.
    Das Signal soll gehen:
    Quelle -> Eingangs-> Eingangs Cinch Buchse-> Kanal Board-> tone Board oder Direkt (Via Schalter)-> Poti-> Gremlin.
  20. #1060
    Mülheim an der Ruhr
    Für diesen Zweck verwendet man log. Poti's, würde dieses empfehlen:
    http://www.ebay.de/itm/ALPS-RK27112-...item2a7e4fb245
    Man sollte jedoch nochmal prüfen, ob man durch das Poti ggf. den Verstärkungsfaktor des Gremlins beeinflusst. Ich glaube, der arbeitet als invertierender Verstärker.
    Gruß Peter
    Was für ein Tone-Board hast du denn da?
