Seite 51 von 77 ErsteErste ... 41 49 50 51 52 53 61 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1.001 bis 1.020 von 1529
  1. #1001
    im Sure Store gibt es eine Übersicht.
    http://store3.sure-electronics.com/2...-compact-t-amp
    nach unten scrollen bis Model Selection Guide
    dort ist typical load aufgeführt.
    right?
    Gruß André
  2. #1002
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    right?
    Ja schon - aber da steht kein 8Ohm T-Amp dabei und es geht hier doch um den "Gremlin" also die 2x400 oder 2x500 Watt Versionen des T-Amp...
    Oder sind die IRS und TDA Versionen jetzt doch wieder besser als die T-Amp Versionen?
  3. #1003
    Nachbauer
    Halle
    ich vermute mal, dass der AB32514 gemeint ist, sie auch folgendes:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...6&postcount=34
    Das Leben ist kein Blindtest
  4. #1004
    Zitat Zitat von Nemesis Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Saarmichel hat mir 2 Gremlins geliehen.
    Ein kleiner, der eine 4 Ohm-Box erwaret
    und ein großer, der auf 8 Ohm optimiert ist.
    An seiner 4 Ohm-Box ist der kleine deutlich spritziger und agiler, als der 8 Ohm-Gremlin.
    An meiner Confidence 5 (7,2 Ohm impedanzkorregiert) ist der große 8 Ohmer wesentlich besser.
    Der kleine ist einfach zu hell. Er rückt das Klangbild zu weit in den Vordergrund. Der Bass ist auch etwas leiser. Als wäre der Frequenzgang nach oben hin zu weit angehoben.
    Der große ist ruhiger und stellt die Bühne weiter nach hinten.
    Also: Erst einmal sehen, was die Box verlangt und DANN erst die Endstufe passend zur Box entwickeln.
    Standfest sind beide. der "kleine" war selbst durch eine Orgel nicht zu erschüttern.
    Da ich mit 83 dB/Wm auch mal recht laut höre, wurden beide Gremlins schon spürbar warm.
    Die Teile sollten auch vorher etwas warm gelaufen sein.
    Nein, das liegt nicht an dem Ferrofluidöl. Ich hatte die C5 von der Chord richtig massieren lassen und dann auf die kalten Gremlins umgesteckt.
    Die 30 Min sollte man ihnen geben.
    Oliver
    P.S.
    So eine Basspräzision und Feinheit in den Höhen hatte ich von keiner Class D gehört.
    Mit denen wird auch klassische Musik zu einem Genuss.
    Hallo Oliver,
    die Dynaudio Confidence 5 ist auch mein Musikliferant, allerdings verwirrt mich deine Angabe ein wenig. Impedanzlinearisiert, definitiv, aber keine 7,2 Ohm. Nach Datenblatt 4 Ohm, für mich ist dieser Wert auch plausibel, da hier ein Compoundsystem im Bass werkelt. Ich habe mich über die Wahl des Verstärkers von der Impedanz weitgehend unabhängig gemacht, die Confidence 5 läuft sehr schön an den Hypex NC400, ein ganzes Stück besser, vor allem im Bass, aber an der Hypex NC500. Den Gremlin fand ich auch recht "schön" an meinen Confidence 5, ich hatte im eigentlich nur eine geringfügig schlechtere Auflösung in Mitten und Höhen, vielleicht etwas weniger Bass, ein sensibler Punkt bei diesen Lautsprechern.
    Ich wäre damit neugierig, wie sich die von dir erhörten Klangunterschiede ergeben.
    viele Grüße
    Helmut
  5. #1005
    Live ist live !
    Saarbrücken
    Standard Confidence 5
    Die Angaben vom Hersteller sind schlicht falsch. Einfach mal selbst nachmessen.
    bzw hier die Detailangaben. Die Impedanz im Bass ist ohne Bedeutung:
    Sensitivity (2.83 V/1 m): 83 dB
    Recommended Amp. Power: Small size rooms: -- watts
    Medium size rooms: >120 watts
    Large size rooms: >240 watts
    IEC Long Term Power Handling: 250 watts
    Impedance, Nominal: 4 ohms
    Impedance, (20 - 200 Hz): 4.6 - 9.2 ohms
    Impedance, (200 - 20 kHz): 5.0 - 7.7 ohms
    Impedance, Phase Shift (20 - 200 Hz): -19.6° - +18.7°
    Impedance, Phase Shift (200 - 20 kHz): -5.1° - +15.1°
    Impedance, HF (200 kHz): 5.4 ohms
    Meine wurde gemessen und es kommt etwa 7,2 Ohm +- (habe ich vergessen) im Bereich von ca. 70 bis 12 KHz herauf.
    Gemessen von Saarmichel mit seinem Mess-System.
    Ich muss mal lernen, wie man Bilder hoch läd. Dann wird es klarer.
    Der kleine war der, den Michael am Anfang beschrieben hatte.
    Der große ist der mit der höheren Ausgangsleistung.
    Beim kleinen fällt der Bass früher ab. Der große geht ein Stück tiefer. Das wurde hier bestimmt schon erwähnt. Ich lese nicht alles.
    Je höher die Impedanz, desto stärker steigt der Frequenzgang zu hohen Frequenzen hin an.
    Daher ist der kleine zu hell an der C5. An Michaels Hornet Evolution ist er aber eine Traumendstufe.
    Dort ist der große zu matt und müde=Höhenabfall bei zu geringer Impedanz. Da machen 2 Ohm schon viel aus.
    Oliver
    Geändert von Nemesis (21.03.2017 um 09:30 Uhr) Grund: Nachtrag 2
  6. #1006
    Live ist live !
    Saarbrücken
    Standard Seite 2 Beitrag 34
    Dort sind die Frequenzgänge abgebildet.
    Ich hoffe alle Unklarheiten beseitigt zu haben.
    Oliver
  7. #1007
    MZG
    Zitat Zitat von Traktrix Beitrag anzeigen
    Den 2,7µF-MKP habe ich noch mit einem FKP gebrueckt.
    hat der FKP 100nF?
    Geändert von RdS (22.03.2017 um 10:33 Uhr)
    EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
  8. #1008
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Traktrix
    Siegfried-Linkwitz-City Bad Oeynhausen
    Zitat Zitat von RdS
    hat der FKP 100nF?
    Nein, er ist mit nur 1nF eher etwas klein. Hatte gerade nichts anderes, was mechanisch-geometrisch gepasst haette, in meiner Bastelkiste.
    Typisch nutzt man ja zum Bruecken von Cs ca. 1% des Originalwertes, dann waere 27nF korrekt. Ist aber unkritisch, alles zwischen 1 oder auch die von Dir vorgeschlagenen 100nF duerfte halbwegs funktionieren ...
    Gruss Jens
  9. #1009
    MZG
    Gruss Jens
    Danke für die Info!
    MFG
    Ralf
  10. #1010
  11. #1011
    Hattingen
    Die habe ich auch schon gesehen, nur habe ich mich gefragt was man für ein Netzteil da verwendet
  12. #1012
    MZG
    die gleichspannungsrange ist ne ansage....
    150V Standars ist
  13. #1013
    darf ich vorstellen: Ein Gremlin Namens "Squeezee"
    Großes Bild:https://abload.de/img/gremlinnamenssqueezeedqu0d.jpg
    Verbaute Komponenten.
    SMPS: Connex-Electronics SMPS600RS , in der 48 Volt Ausführung.
    www.ebay.de/itm/142010620081
    Verstärker:2x Sure AA-AB31511 , Mono-500 Watt
    http://store3.sure-electronics.com/1...-compact-t-amp
    Rasberry-Pi3-Player: Mit Rasberry 7" Touch-Screen Monitor, IQaudio DAC+-Pro, Meanwell 5V/3A SMPS.
    http://iqaudio.co.uk/audio/47-pi-dac-pro.html
    Als Player-Software ist der Pi-Core Player installiert. Somit ist der Media-Amps mit der Logitech Squeezebox-Touch Fernbedienung voll fernbedienbar.
    Mal ein Media-Player mit richtig Leistung- mehr braucht man(n) nicht
    In diesem Sinne,Gruß.
    Nur in Kürze:
    Seit drei Tagen läuft nun auch mein Gremlin.
    Netzteil und T.Amp getauscht, diesmal isoliert eingebaut. Funktioniert bisher anstandslos.
    Der eingebaute Lüfter ist allerdings ganz schön laut, wenn der sporadisch mal kurz an geht. Bei leiser Musik merkt man das doch ganz gut. Der wird noch getauscht.
  15. #1015
    war mal so eine Idee
    Wenn Du den Kühler tauschst, achte darauf, dass er nicht irgendwo Verbindungen macht.
    Lüfter, nicht Kühler
  17. #1017
    Zitat Zitat von Saarmichel Beitrag anzeigen
    ich bin irritiert. Hat ein Gyrokopter nicht mindestens 4 Impeller
    MZG
    mindesten 3.....
  19. #1019
    Ah...Du willst gar nicht passiv..stand auch da...für mich kommt ein Lüfter gar nicht in Frage...daher mein Gedankenfehler
  20. #1020
    Riegel
    was ist das für nen silbernes Kästle an dem SMPS?
