Seite 65 von 77 ErsteErste ... 15 55 63 64 65 66 67 75 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1.281 bis 1.300 von 1529
  1. #1281
    Zitat Zitat von claus1968 Beitrag anzeigen
    OT:
    Nur damit ich nicht dumm sterben muss ...
    Wann wäre es von Relevanz?
    Und worin unterscheiden sie sich in den Eigenschaften?
    Gruß Claus
    Dumm streben mußt Du nicht. Wir haben mit WIMA einen namhaften Hersteller der sogar noch in deutsch dokumentiert.
    https://www.wima.de/de/service/knowl...-sonderthemen/
    Schau mal nach "Applikationsleitfaden ..." --> "Unterhaltungs-/Haushaltselektronik".
    Dort gibt es die Tabelle für Anwendungsgebiete und die Spalte "High-End Audio Systeme".
    Zu den MKT Kondensatoren gehören auch die MKS - Typen.
    MKS, MKP, FKP werden als Folienkondensatoren bezeichnet und ein MKP 10 als Impuls Kondensator.
    Um Unterschiede zu den Typen festzustellen muß man schon sehr weit außerhalb des Audio-Frequenzbereichs gehen. Du kannst sicher sein, im Audio-Frequenzbereich benimmt sich der Kondensator wie ein Kondensator. Erst im MHz - Bereich tritt bei den größeren Kapazitäten langsam die Serieninduktivität in Erscheinung.
    Typische Merkmale:
    Niedrige Eigeninduktivität
    Niedriger Verlustfaktor
    Hohe Kapazitätsstabilität
    Was Mundorf da elektrisch besser als WIMA machen soll habe ich so recht noch nicht verstanden. Das geht wohl eher ins Marketing und der Designer ist wohl auch gut.
    mfg Klaus
  2. #1282
    Vielen Dank - habe mir gleich ein Lesezeichen gesetzt.
    Wima habe ich schon sehr häufig verwendet. Aber nicht, weil ich mir ihrer Eigenschaften bewusst war.
    Eher weil es in einem Warenkorb war ...
    Aber so lerne ich immer wieder was dazu ... auch wenn es als Nicht-Elektroniker manchmal nicht wirklich nachvollziehbar argumentiert wird - also ganz global gesprochen ...
    Es fehlen dann oftmals einfach die "Basics"
    Gruß Claus
  3. #1283
    leider haben die Wimas eine radiale Anschlussanordnung und sind nur bis 1 µF platzmäßig unterzubringen. Bei größeren Werten steigt das Rastermaß leider räumlich unpassend zu sehr an.
    Deshalb sind Wimas hier keine Lösung ... so weit zur Theorie und Praxis.
    Wie hier Meilen vorher in diesem Thread dokumentiert wurde.
    (Beitrag 899).
    Ich habe mit dem 1µF MKP10 meine Versuche begonnen. Die Panasonic sind so "zart" gebaut, dass sie räümlich hervorragend passen. Wenn Bauhöhe keine Rolle spielt kann man axiale Typen recht gut stellen.
    Geändert von Kalle (14.03.2018 um 06:39 Uhr)
  4. #1284
    schau mal hier, ist ne gute Erklärung der Typen:
    http://www.elektronikinfo.de/strom/kondensatortypen.htm
    Magnat MA900 Röhrentuning
  5. #1285
    Daumen hoch
    Super! - Noch eine lesenswerte Seite - Vielen Dank
    ps: was spricht gegen eine Verlängerung der Beinchen um z.B. die großen Wima mit großem Rastermaß verwenden zu können?
    Geändert von claus1968 (15.03.2018 um 07:17 Uhr) Grund: Ergänzung
  6. #1286
    sehr viel.
    -die WIMAs sind ordentlich ... aber keinesfalls das Ende der Fahnenstange. Generell,mit der Höhe der zul. Spannung steigt die mechanische und elektrische Stabilität des Kondensators.
    - mit langen Anschlussdrähten wächst die Gefahr der Einstreuung, gerade bei Klasse D Verstärkern eine naheliegende Gefahr.
    -die Konstruktion wird mechanisch instabil und so mikrofoniegefährdet.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ad.php?t=17006
  7. #1287
    Ich geb Dir Recht: Meine Mundorf sind recht Wackelig.
    Mikrofonie hatte ich nicht auf dem Schirm ... und somit keine Beachtung geschenkt. Werde mir die Panasonics mal holen
    Gruß Claus
  8. #1288
    Hallo Zusammen,
    ich habe jetzt auch meine Gremlins aufgebaut.
    Was mich stört, die Lüfter gehen auch im Leerlauf an ?!
    Ist doch sicherlich nicht normal. Gremlin ist auf einer Holzplatte aufgeschraubt, Abstand 3mm.
    Audio Kette: Onkyo pre outs -> miniDSP -> Gremlin -> LS
    Wenn ich alles einschalte, aber eigentlich kein Signal anliegt, fängt der Lüfter sporadisch an zu drehen.
    Wer findet den Fehler?
  9. #1289
    das ist kein Fehler, das ist normal. Das liegt am Prinzip.
    Abhilfe schafft eine passive Kühlung, sprich, ein großer Kühlkörper.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Mr.Zuk
    Schwabmünchen
    Zitat Zitat von Owel Beitrag anzeigen
    ...Audio Kette: Onkyo pre outs -> miniDSP -> Gremlin -> LS
    Und wie zufrieden bist du mit deiner Combi? Interessiert mich weil ich dem Gremlin auch ein miniDSP vorgesetzt habe.
    Daniel
    >Made by Tapatalk<
    Daniel
    Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
  11. #1291
    Naja ich habe das nicht als normal Empfunden. Wenn keine Last anliegt, sollte ja auch nicht so viel Abwärme entstehen... so mein Gedanke...
    An sich bin ich mit der Kette sehr zufrieden. Mir macht es Spass!
  12. #1292
    Class-D Freak Benutzerbild von Sparrow
    Sure, bzw. der Hobbyhifiladen, hat letzte Woche auf der Prolight and Sound, bzw. Musikmesse, in Frankfurt ausgestellt. Ich war auf dem Stand und konnte mit Herrn Anhäusser und dem Sure Chef etwas plauschen. War ein sehr nettes Gespräch bei einem guten Kaffee. Ausgestellt war so ziemlich das ganze Portfolio, inkl. den DSP Produkten und den kommenden Pro-Audio Endstufen. Letztere waren extrem stabil verbaut, mit massiven Bauteilen, alle inkl. DSP und Konvektionskühlung, also lüfterlos... sehr beeindruckend. Extrem viel Wert wird auf die Klangqualität und die Stabilität der Endstufen gelegt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt was da noch alles auf den Markt kommt.
  13. #1293
    Duisburg
    Momentan bin ich auf die bluetuhe Verbindung via Handy zum DSP gespannt hat da schön mal jemand mit rum gespielt
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
  14. #1294
    ich habe dieses Teil gekauft.
    https://www.hobbyhifiladen.de/wondom...audio-receiver
    Damit die Kiddys zu Hause Musik hören können, wenn sie denn mal vorbeischauen.
    Für meine Tochter seine Wohnung habe ich dieses in ein historisches Gehäuse eingepackt.
    https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tpa230-dsp
    Beides funktioniert, was tut man nicht alles zur Bespaßung der Kinder.
    Mein Telefonino ist wasserdicht und schlagfest, damit kann man nur telefonieren. Mir langt das.
    Duisburg
    meinte diesen hier
    damit kann man wohl über das smartphone die dsp einstellungen bearbeiten http://store3.sure-electronics.com/w...or-app-control
  16. #1296
    Der ist interessant, alleine schon die Lautstärkeänderung per Bluetooth ist eine feine Sache. Allerdings ist er in Deutschland momentan nicht ohne Grund noch nicht verfügbar.
  17. #1297
    Duisburg
    nicht ohne grund wieso
  18. #1298
    Es geht wohl um die Zuverlässigkeit und der verwendeten BT-Chips. In der ersten Charge gab's wohl Ausreiser, deswegen Full Stop / keine Auslieferung, bis die Boards mit dem neuen Chipsatz alle Tests durch haben.
  19. #1299
    Duisburg
    Gut zu wissen .war kurz davor in China zu bestellen .das mit der Handy app finde ich verdammt gut
  20. #1300
    Schwabmünchen
    Ich kann die Spannung an meinen Netzteil via Poti verändern. Muss ich dazu ausschalten oder kann ich regeln während der Gremlin läuft?
    Daniel
    >Made by Tapatalk<
    Daniel
