Seite 66 von 66 ErsteErste ... 16 56 64 65 66
Zeige Ergebnis 1.301 bis 1.313 von 1313
  1. #1301
    Duisburg
    nicht ohne grund wieso
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
  2. #1302
    Class-D Freak Benutzerbild von Sparrow
    Es geht wohl um die Zuverlässigkeit und der verwendeten BT-Chips. In der ersten Charge gab's wohl Ausreiser, deswegen Full Stop / keine Auslieferung, bis die Boards mit dem neuen Chipsatz alle Tests durch haben.
    - Octave HP300 MkII am Gremlin & Mark Levinson 333. Zuspieler: Logitech Squeezbox Touch mit Audiopool auf Synology NAS und Onkyo DX-7711 Integra als Scheibendreher, beide am M2Tech Young DAC - Wondom DSP's und Endstufen und Wondom TPA230DSP an div. Selbstbauten -
  3. #1303
    Duisburg
    Gut zu wissen .war kurz davor in China zu bestellen .das mit der Handy app finde ich verdammt gut
  4. #1304
    Ich kann die Spannung an meinen Netzteil via Poti verändern. Muss ich dazu ausschalten oder kann ich regeln während der Gremlin läuft?
    Daniel
    >Made by Tapatalk<
  5. #1305
    Kommt drauf an, ob der Amp die maximale Spannung verträgt. Im Zweifelsfall abklemmen und die Ausgangsspannug des Netzteils mit einem Voltmeter überprüfen.
  6. #1306
    Mein TAMP2400 MkII verträgt (angeblich) 48V. Am MeanWell ist die Ausgangsspannung per Poti justierbar von ~31-47 Volt.
    Sollte also funktionieren in Betrieb die Spannung zu verändern oder?
    Außer der Leistung sind noch andere Klang-technische Veränderungen zu erwarten?
    Erste, mein deutsche ist sehr schlecht... Sorry.
    Ich baue einen 8-Kanal-Verstärker, mit 6 mal Hypex ucd180s, und das "gremlin" fur die 2 subwoofer kanale.
    Ich dachte, ich könnte es mit meinem Hypex-Netzteil betreiben. Aber das SMPS verwendet eine symmetrische Spannung, + / - 2 x 46V.
    Wäre es unklug, nur von der einen Schiene für diesen Verstärker zu ziehen, während gleichzeitig 6 hyex UCD180 fahren?
    Ich weiß nicht, wie symmetrische SMPS funktioniert.
    Danke fuer jeden hilfe.
  8. #1308
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Kleinhorn
    Hi...
    Die UCD 180 an ein SMPS wird funktionieren. Ich würde für die Gremlin ein zweites Schaltnetzteil verwenden. Wenn ein symmetrisches SMPS unsymmetrisch belastet wird, greift meißt eine Schutzschaltung und das SMPS schaltet ab. Sicherlich könnte man versuchsweise einmal + und Ground verwenden und das andere Mal Ground und - . Das wäre ja symmetrisch. Allerdings wäre Ground dann übermäßig belastet.
    Kann passieren, dass das Schaltnetzteil dann abschaltet. Hab ich noch nicht ausprobiert.
  9. #1309
    Guten Morgen,
    du brauchst für den Gremlin ein eigenes Netzteil, da du für den Bass viel Strom brauchst.
    Außerdem arbeiten die Hypex Verstärker nicht sauber, wenn du ihnen auf einem Kanal Strom "klaust". Sorry, es wird etwas teuerer.
    Welchen Gremlin hast du Tamp2500?
    Welchen Bass willst du benutzen?
    Das ist bedauerlich ... Ich hatte gedacht, dass das der Fall sein könnte.
    Ja, ich habe das TAMP2500 mkII.
    Also... die anwendung ist LX521 lautsprecher. Ich hatte vor, diese 2x L26RO4Y's pro kanale parallel zu drücken.
    Ich habe das hypex 1200 watt SMPS, und ich bin mir nicht sicher, ob der Meanwell in mein Gehäuse passt.
    Vielleicht es ist einfacher zum 2 oder 4 mehr Hypex UCD180 kaufen.
    Ich habe dass gefunden es ist viel kleiner : https://www.audiophonics.fr/en/smps-...8v-p-6277.html
    aber ich habe keine Ahnung, ob es gut ist.
  11. #1311
    Das hier passt auch sehr gut: https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-lrs-350-48
  12. #1312
    Die Connex SMPS sind gut, keine Frage und, für mich wichtig, lüfterlos. Außerdem kann man die Spannung noch etwas regeln. 2 Volt runter machen schon eine Menge Wärme weniger...
  13. #1313
    Die LRS haben zwar einen Lüfter, ich habe sie im Betrieb jedoch noch nicht wahrgenommen. Entweder sind sie superleise, oder das NT wird einfach nicht warm genug. Die Ausgangsspannung ist per Poti regelbar bis 52V.
