Gruppenleiter Stuttgart
Gerne,
danke Matthias. Meint ihr der Treiber geht auch geschlossen mit aktiver Bassanhebung gut? Pegelmässig scheint er ja etwas ab zu können. Er soll aber eventuell nur mit einem Tripath 2020 angetrieben werden.
gewerblich
...der vollständigkeit halber hier nochmal der link zur projektvorstellung:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=644
Zitat von holly65
Bei'm Einstellen des Amp zum Einwobbeln habe ich es übrigens nicht geschafft das die Teilchen anschlagen.
Wünsche einen schönen Urlaub gehabt zu haben!
Das mit dem nicht-anschlagen heisst nix, ich habe mal nen 13er billich für ähnlich sicher gehalten und dann ne Nacht eingewobbelt...morgens war der Schwingspulenträger gegrillt und gar *g*
Danke, war sehr entspannend - besonders die Rafting-Tour.
Stimmt schon, wenn aber der Regler am Amp auf 3 Uhr steht und der lütte 13er
nach 24 Stunden locker vor sich hinwobbelt finde ich das schon bemerkenswert.
Peerless halt......................
Hallo Tommes,
Von einem 13er mit ca. +/- 4mm linearen Hub darfst Du keine Wunder erwarten, auch wenn der Treiber nicht gleich kaputt geht, wenn mal etwas mehr Leistung anliegt. Zur Orientierung: In einer 5 Liter großen CB ist unterhalb von 100 Hz bei ca. 20 Watt Schluß mit "linear".
Hallo Matthias,
ich habe den Treiber mal so in AJH eingegeben und geschlossen in 7L Qtc 0,7 reduziert sich der max.SPL tatsächlich schon ab ca. 180Hz und bei 60-70Hz bleiben gerade mal noch 95dB übrig. Die BR kann da schon über 100dB. Ich denke ich werde dem T-Amp die Bassanhebung bei eh nur unverzerrten 10W nicht auch noch antun und auch 15l BR bauen.
Meint ihr der Mark Audio Allpair 5 ist zu overdone für den M&K? Lieber den FR35 dazu und für den Allpair ein 4" Tangbandsubwooferchen? Es soll ja ein Nahfeldsetup bleiben, daher auch keine 6"er.
EDIT:
Ok, Du meintest wahrscheinlich Pmax. Da sieht es bei der BR auch nicht unbedingt besser aus, aber der SPLmax ist besser. Vielleicht sollte ich beide Versionen bauen. Die Testgehäuse wären ja billig.
Geändert von Kondensator (28.06.2009 um 09:03 Uhr)
Gruß Tommes
Preislich eigentlich schon.
Imho würde ein Metaller klanglich besser zum Allpair passen.
Bau ein Testgehäuse mit einer Ringversteifung die du mit einer Platte verschließen kannst.
grüsse
Karsten
P.S. übrigens gern geschehen für den Weichenplan - kommt nicht wieder vor.
Hallo Karsten,
Ich Stoffel, vielen dank natürlich.
Gute Idee, danke für den Tip.
Geändert von Kondensator (28.06.2009 um 10:13 Uhr)
Gruß Tommes
Ich komme ja immer noch nicht von der Idee los, ein MCLA https://www.trueaudio.com/array/ zu bauen. Da hat jeder Treiber natürlich kaum Volumen, von 7l pro Treiber kann ich da nur träumen. Wäre der TC9FD18-8 trotzdem ein geeigneter Treiber oder nicht?
Ähnliche Themen
Von Hausmeister2000 im Forum Messen und Simulieren
Antworten: 8
Letzter Beitrag: 21.12.2012, 12:21
Von sonicfury im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 50
Letzter Beitrag: 25.04.2012, 13:03
Von boodzy im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:32
Foren-Regeln
