Digitallautsprecher
Hallo!
Ich meine damit nicht digitale Elektronik sondern solche Elektroakustik. So etwa, wenn mehrere Quellen (Finger) dasselbe Frequenzband (Äpfel) abstrahlen (abzählen), wie bei Stereo, D'Apollito, Konstantabstrahlwinklern und Wellenfeldsynthese. D'Apollito und Konstantabstrahlwinkler verwenden das Digitale nur, um Bündelung zu erzielen. Stereo und Wellenfeldsynthese gehen weiter, weil sie fokussieren, wähnen den Hörer aber hinter dem Fokus. Den Vogel schießen manche Konstruktionen von Focal und Visaton ab, denn dort wird auf den Hörer fokussiert. Aber was war der Punkt? Ach so, ich stellte mir vor, mich in einer mit Lautsprechern ausgekleideten Kugel zu befinden und das zu entlarven.
Uli
Geändert von Grasso (10.02.2016 um 03:21 Uhr)
Definition
“Digital amplifier” is an oxymoron
•Voltage, current and time are physical quantities (analogue).
•Digital is strings of numbers.
•Speakers don’t understand numbers.
•Class D requires analogue design skills to make work.
•DSP control may help solve or exacerbate analogue issues.
Quelle: http://www.hypex.nl/docs/papers/AES124BP.pdf
Oxymoron gefällt mir
Hypex haben da unrecht. Digital bedeutet Zahlenketten, ja. Die grundlegendste menschliche Logik ist die Typographical Number Theory: 0 ist in TNT 0, 1 ist S0, der Sucessor von 0, 2 SS0 und so weiter. Es gibt in TNT weitere Symbole und Regeln, die denen einer Programmierhochsprache wie C a:hneln. Das Kommutativgesetz fu:r die Addition wurde mittels TNT auf zwei Seiten bewiesen. Da 0 und S zwei verschiedene Symbole sind, die man fu:r einen Bina:rrechner kodieren muss, werden die Zeichenketten von TNT in Bina:rrechnern noch la:nger. Und genau das passiert in einem Schaltversta:rker: Dort la:uft eine 010101...-Pegelkette, bei der der zeitliche Abstand zwischen den Pegeln 0 und 1 zwischen 0 und 1 (1 ist hier die Periode der Modulationsfrequenz) liegt, und der zeitliche Abstand zwischen n benachbarten Nullpegeln nicht kleiner als n-2 und nicht groesser als n-1 sein kann.
Dass fokussierende Lautsprecher digital sind: Fokussierung erho:ht die Schallgeschwindigkeit auf ho:chstens die mittlere Geschwindigkeit der Luftmoleku:le, weil Fokussierung den Luftmoleku:len keine Ausweichmo:glichkeit, wie sie bei Wellenausbreitung vorhanden ist, bietet. Da die visatonsche konkave Sa:ule erst im Hochton fokussiert, kommt dieser schneller als der Tiefton beim Ho:rer an. Das ist ein inverser Allpass, und solche sind nur digital mo:glich.
Geändert von Grasso (23.02.2016 um 21:59 Uhr)
Grund: Inhaltliche und sprachliche Verbesserungen
Das Bizarrometer schlägt heute wieder ganz gewaltig aus...
Das Zeug muss echt gut sein
Respekt
ich geh dann jetzt mal einen Bahnhof klauen
Ich
Visaton Pentaton BB Ich dachte, daß dort alle Treiber den Hochton wiedergäben. Der Hochton würde somit fokussiert. Es gibt aber nur der zentrale Treiber den Hochton wieder. Die konkave Form soll allerdings der Phase auf Achse helfen, letztlich also doch ein Lautsprecher für nur eine Hörposition.
Foren-Regeln
