Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 39 von 39
  1. #21
    Ich kann mir vorstellen, dass es gut anhörbar ist. Habe das auch schon Mal so gemacht. Die theoretische Trennfrequenz liegt eigentlich zu hoch, aber bei dem lauten Hochtöner kommt immer noch was durch. Das eventuell vorhandene Frequenzloch im Mitteltonbeteich fällt nicht so einfach auf.
    So, ein paar Messungen zur Abstimmung sind schon brauchbar.
    Und noch ein aber: ich habe auch lange nach Gehör abgestimmt und war damals auch glücklich.
    Die meisten old school Kisten sahen FW-mäßig so aus.
    Grtz
  3. #23
    Neuer Benutzer Benutzerbild von LAndy
    Offenbach
Hits:	110
Größe:	222,4 KB
ID:	54759Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	777,7 KB
    Habe im Netz was gefunden bez<glich Frequenzgang Messung. Mit Audacity und Youtube Sine Wave kann man sich behelfen.....
    Ob das Mikro was taugt.....
    Ich werde wenn ich die Frequenzweichenteile habe nochmal so eine Messung machen. Einfach so.
    Hauptsache den Ohren gefällt's :-)
  4. #24
    Dann kannst Du such gleich mit REW messen. Investition in Micro lohnt sich.
    Viel Erfolg
  5. #25
    Offenbach
    Daumen hoch
Hits:	187
Größe:	753,4 KB
    OK.:-) Super. Habe jetzt mal ein Mikro Shure SM58 (Gesangsmikro, nicht optimal)
    über Steinberg UR22.
    Danke für den super Tipp mit der REW Software.
    Viele Grüße Andy
    Geändert von LAndy (11.05.2020 um 15:37 Uhr)
  6. #26
    Nix gegen das SM58, ich habe selbst zwei Stück an der Anlage hängen zwecks Karaoke-Party, aber messen kann man damit nicht.
  7. #27
    Aachen
    Mit dem kleinen Standmikro solltest es im Prinzip gehen .....allerdings vermutlich keine Klirrmessungen. Aber Du brauchst eine Kalibrierung. Da sind locker +/- 8db drin. Schau Dich mal hier um https://shop.hifi-selbstbau.de/produ...ienstleistung/.
    Offenbach
    Ja. Vielen Danke für die Info, da beginnen ja die Abweichungen schon ab 3000 Hz...
    Ich mach mal so weiter und werde Vergleichsmessungen machen mit andere Speaker. Ja, es bleibt ohne kalibrierten Mikro nur ein abschätzen.
    Viele Grüße Andy
  9. #29
    Offenbach
    Die Teile sind schon heute gekommen und gleich verarbeitet worden...
Hits:	182
Größe:	371,5 KB
    Meine Frequenzweiche mit verpoltem HT...
Hits:	155
Größe:	750,6 KB
    Frequenzgang "Mess" Mikrofon Shure SM58...
Hits:	142
Größe:	18,8 KB
    Und zu guter letzt Frequenzgang mit der Schöller Weiche...
Hits:	176
Größe:	303,9 KB
    Und es klingt deutlich anders, erster Eindruck : Super, klarer, ausgeglichener.
  10. #30
    Hey cool, es geht vorwärts!
    Tipp: Mach Screenshots statt Handyfotos, das steigert die Lesbarkeit.
  11. #31
    Hallo Andy!
    Du hast eine steile Lernkurve
    Super! Gruß Arnim
  12. #32
    Bremen
    In der Windows Suche mal nach dem Snipping tool gucken, dass verwende ich immer =)
  13. #33
    Offenbach
    Danke euch 😊✌️
    Viele Grüße Andy
  14. #34
    REW kann das auch direkt. Dafür gibt es links oben ein kleines Kamera-Symbol
  15. #35
    ....und dann ist die Skalierung auch mit dabei......
  16. #36
    die Weichenbauteile auf dem Bild Sind die Schöller Weiche
    von H Audio?
    Da sind aber nur Luftspulen und keine Kernspulen verbaut wie auf dem Bild
    Guido
  17. #37
    Offenbach
    Die meisten Bauteile lagen bei mir zuhause in der Kiste, den Rest habe ich zugekauft so kamen nur noch Kosten von 50EUR.
    Im Bass läuft eine 3,3 mH Rollkern von Mundorf und statt 2x8,2uF 1x15uF.
    Im Hochton ist die 1,0 mH von Falcon.
    Alle Kondensatoren bis auf die 10uF im HT sind Solen MKP.
    Widerstände Keramik Typen.
    Es ist schade wenn die Bauteile nicht zum Einsatz kommen.
    Was ist eigentlich die korrekte Länge für die Bassreflexe? Bei mir sind es 22cm für die BR-Rohre, die auch Schöller vorgeschlagen hatte.
    Viele Grüße Andy
  18. #38
    Wie groß ist der Widerstand der Rollenkernspule?
    Vergleich das mal mit der vorgesehenen luftspule
  19. #39
    Offenbach
    Rollenkern 0,27 Ohm
    Luft 0,58 Ohm
    Ich weiß schon, minimale Überbedämpfung.
Stichworte
