Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 47
    Standard Sub als Raumteiler/trennwand
    Ich hoffe, dass ich hier in der richtigen Kategorie poste.
    Bei der Renovierungsplanung würde ich gerne direkt den Sub (sowie natürlich auch den Rest der Anlage miteinbeziehen).
    Vorgestellt habe ich mir, den Essbereich vom Wohnbereich mit einer halbhohen Trennwand zu separieren. Natürlich mit dem Hintergedanken genug Volumen für meinen Subwoofer zusammenzubekommen ohne irgendwo einen riesigen unpassenden klotz stehen zu haben.
    Anbei mal eine kleine Skizze:
    Als Sub habe ich mir den Mivoc AW 184 ausgesucht welcher in einer 3,5m langen TML Spielen soll.
    Einmal gefaltet ergibt dies die ohne Wandstärke gerechnet ein Gebilde von rund 170cm Länge 40cm Breite und 50cm Höhe.
    Die höhe der Trennwand soll nachher natürlich deutlich höher werden und irgendwo bei 1xxcm liegen, da habe ich mich noch nicht genau festgelegt. Der Treiber sollte dann auch nicht direkt über dem Boden sein sondern in etwa mittig in dieser Trennwand, das eigentliche Gehäuse also angehoben werden.
    Damit das ganze sich unauffälliger in den Raum einfügt soll die Trennwand einfach Tapeziert werden, obendrauf eine Holzplatte, so dass man es evtl. auch als eine Art Tresen benutzen könnte.
    Jetzt stellt sich die Frage woraus baut man soetwas am besten?
    In etwa wie eine Trockenbauwand, sprich die Wände aus OSB mit eine Rigips Verkleidung?
    Den Ausschnitt für das Chassis Verstärken? Evtl. mit einer Aluplatte?
    Das EG hat eine Holzdecke, der Wohnbereich befindet sich im 1. OG, wie kann man das ganze möglichst gut entkoppeln, damit die Vibrationen nicht auf die Holzdecke übergehen?
    Aachen
    3,5 Meter Transmission Line macht erstmal fuer mich nicht wirklich Sinn. Ich wuerde Dir diese kostenlose Software empfehlen, um das ganze mal durchzusimulieren.
    http://leonardaudio.co.uk/
    OSB Platten sind ok, aber Gips ....eher nicht. Dann lieber dickerer OSB Platten. Damit das Stabil wird .... nichts bringt mehr als senkrecht aufeinander stehende Platten. Aluplatten zur Verstaerkung erscheinen mir nicht sinnvoll.
    Ein Subwoofer alleine ist optimal zum anregen von Raummoden. Kannst Du das vermeiden?
    Warum macht die Länge für dich keinen Sinn? Simuliert wurde mit Akabak.
    Die Rigipsplatten sollen nicht zur Versteifung des eigentlichen Gehäuses dienen, sondern es lediglich Tapezierfähig machen, das dürfe auf OSB nicht allzugut funktionieren.
    Die Aluplatte sollte auch nicht das Gehäuse versteifen sondern lediglich eine Stabilere Aufnahme für das Chassis darstellen.
    Ein Zweiter Subwoofer kommt leider nicht in Frage.
    Korrektur über DSP wäre denkbar.
    Aachen
    Naja ...3,5 ist ziemlich lang verglichen mit alllem was ich bisher so gesehen habe. Wenn Du das simuliert hast, ist schon viel gewonnen. Dann zeig doch mal Deine Ergebnisse. Und hast Du das mal mit was kuerzerem bei gleichem Volumen und am Ende etwas weniger Flaeche verglichen .... so aus dem Bauch heraus?
    Chassisaufnahme wuerde ich mit Multiplex verstaerken, wenn mir OSD nicht stabil genug waere. Dazwischen vielleicht noch eine Schicht Bitumen.
    Gemessen an der Größe des Treibers bzw der Abstimmfrequenz finde ich die line garnicht so lang.
    Mal als Vergleich, der Kleine Bretterhaufen mit Visaton FR10 hat eine Linelänge von 120cm, mein PC Sub mit AW2000 schon ca die Doppelte Linelänge.
    Möglicherweise kommt einem das nur durch die Faltung nicht so lang vor.
    Die Simulation stammt nicht von mir, daher werde ich die nur vom Freehoster verlinken: http://www.abload.de/image.php?img=z...lage01e07l.jpg
    Ich hätte da gerne auch nochmal selbst simuliert und probiert, leider läuft Akabak allerdings nicht auf 64Bit Systemen und mit der Software von LeonardAudio komme ich auch nicht wirklich klar, zumal die bei mir allenaslang abstürzt.
    Aber der Sub wurde so schon (meines wissens nach) zweimal aufgebaut und soll auch klingen. Wobei das natürlich auch immer nur ein Subjektiver Eindruck ist und ich keine Messungen vorliegen habe.
    Nach meinem Wissensstand stimmt die Querschnittsverjüngung über die Linelänge auch mit dem, was man so als Fausformel annimmt, überein.
    Multiplex klingt auf jedenfall schon besser, mir ging es dabei aber auch im die Verschraubung des Chassis, Holzschrauben mag ich da eher nicht verwenden und die Einschlagmuttern passen ja meist doch nie so wirklich gut
    Aachen
    Einschlagmuttern darf man nur nicht woertlich nehmen .... Ich ziehe die einfach mittels Schraube ins Holz.
    Einen Mivoc AW 184 gibt es garnicht. Der Mivoc AWX 184 gibt es in zwei Ausfuehrungen ...die alte und eine MKII.
    Ich habe mal die TSPs vom alten AWX 184 laut Speakertrade genommen. Das sind andere Werte, als die, die in der Simulation verwendet werden.
    Ich komme mit 110 Liter und 230 cm auf einen ganz vernuenftigen Verlauf ....allerdings nur bis ca. 30Hz ....tiefer macht aber auch nur Sinn fuer Kinofreaks .
    Und mit 350cm komme ich im Moment nur auf einen weniger brauchbaren Verlauf (Ueberhoehung bei 20Hz). Das Transmission Loch kommt dann schon bei rund 150Hz (mag fuer Deinen Zweck ok sein) und das ganze macht den Eindruck als sei es zu gross. Willst/Brauchst Du die 20Hz wirklich?
    Die Einschlagmuttern ziehe ich auch immer so ein.
    Was ich daran nicht mag; meist steht am ende doch immer mindestens ein Beinchen über und stört bei der Chassismontage.
    Kann man natürlich abpitschen, wegfeilen etc. aber ich finde es einfach nervig.
    Natürlich hast du recht, er heisst AWX 184.
    Warum die TSP sich unterscheiden weiss ich leider auch nicht. Die in der Simu verwendeten stimmen irgendwie mit keiner Version exakt überein.
    Die Tiefe Abstimmung ist aber gewollt.
    Deine Simulation mit den 3,5m scheint deiner Beschreibung nach ja mit der von mir oben verlinkten übereinzustimmen.
    Die Überhöhung bei 20Hz halte ich für nicht allzuschlimm, könnte man zur not auch per DSP glätten.
    Dachte daran einen Mini DSP ICE dafür zu verwenden.
    Die Senke bei 150Hz ist nicht weiter tragisch, so hoch soll er ja garnicht spielen.
    Aachen
    Meine Simulation mit 3,5m stimmt nicht mit der angegebenen ueberein!
    Ich habe nicht nachvollzogen ob meine Abmessungen irgendwas mit der anderen Simulation gemeinsam hat. Ich habe nur die Laenge auf 3,5 Meter gestellt und dann die uebrigen Abmessungen so hingebogen, dass ich den naehrungsweise guenstigsten Verlauf habe. Aber der Verlauf war in meinen Augen immer noch schlecht und auch schlechter als der laut Deiner Simulation ...deren TSPs zudem aus einer unklaren Quelle stammen.
    Meiner Meinung nach ist die TML zu gross/lang und ueber den DSP biegst Du nur die Ueberhoehung wieder gerade. Aber Einschwingen und Ausschwingen? Musst Du wirklich die 20Hz rausquetschen?
    Niederrhein
    auch mit AJHorn simuliert halte ich 3,5 m für zu lang.
    Da mir das Konzept gefällt hab ich mal ein bisschen getüftelt und das mit AJHorn simuliert:
    Jesse Good Vibrations
    Görlitz - Niederschlesien
    Hallo Tris,
    die 3,50 m erscheinen mir auch falsch.
    Wollte gerade die Simu in Akabak kontrollieren. Leider läuft mein XP-Modus im Win10 nicht mehr und ich muss erst VirtualBox neu installieren.
    Ich finde in dem Script aus dem Link auch nicht die 3,50. Wo hast du den Wert her?
    Aber die Simu von Jesse überzeugt mich sehr. An die würde ich mich halten.
    Hast du schon den Mivoc da? Wenn nicht, würde ich auch die Chassisauswahl überdenken. Warum? Weil nach meiner Erfahrung die Membran noch weicher wird und er immer schwabbeliger klingt. Und die Xmax glaube ich auch nicht.
    Aachen
    So in der Art ist mein Ergebniss auch, aber brauchst Du dafuer wirklich fast 450 Liter (oder lese ich das falsch) ..... ich komme ohne zu quetschen auf 110 Liter und komme vielleicht nur minimal weniger tief.
    Hallo Tris,
    also Akabak funktioniert im XPmodus sehr gut.
    Du benötigst dafür VMlite oder gleich Virtualbox. Die Installationsanleitung für den XP-Modus gibt es z.B. hier.
    Dann kannst du in Ruhe die Simulation überprüfen.
    Wenn du den vollständigen Script hast, sollte es schnell gehen.
    Aber die Vorschläge von newmir und jesse sind die Besseren.
    Kehl/Rhein
    @ jesse, ist das ohne Dämmmaterial?
    Die querschnitte sind wohl an der oberen Grenze?
    Da die mivoc grad im Angebot sind würde ich noch einen zweiten ordern( wenn es die gleiche Version ist).
    Dann impulskompensiert verbauen.
    Dann steht dein Gehäuse nahezu still und das Problem mit der holzdecke ist erledigt. Gegen moden hilft das abber nicht.
    Gruß Tobias
    ________________
    Aachen
    Also mir hat das keine Ruhe gelassen ...
    So sieht das Ding in 3,5 Meter aus (Macht 218 Liter):
    GELOESCHT
    So sieht das Ding in 2,4 Meter aus .... viel besser finde ich,
    aber was auffaellt ist die starke Verjuengung, die noetig ist, damit es gut aussieht und ein recht kleiner Endquerschnitt (halb soviel Volumen = 111 Liter):
    GELOESCHT
    Deswegen habe ich es mit einem Kompromiss probiert - 3 Meter und 150 Liter ..... kann man machen:
    GELOESCHT
    Aber irgendwie ist der Mivoc vielleicht garkein Toener fuer Transmission Line sondern eher fuer BR. Da komme ich auf 100 Liter bei 100qcm Rohrdurchmesser und dann allerdings 44cm BR Rohr Laenge.
    Sieht doch wirklich gut aus. Nur ein BR Rohr von 44cm Laenge find ich suboptimal.
    NACHTRAG: Wegen falscher Uebernahme der TSP fehlerhafte Simulation ..Ergebnisse geloscht.
    Geändert von newmir (14.11.2015 um 10:01 Uhr)
    Anfänger
    Kennst du die Tapped Horns vom Volvotreter?
    http://volvotreter.de/th.htm
    Ich hab mir das 30Hz TangBand Horn gebaut. Das ist wie gemacht für Kinoabende... Unglaublich wie das schiebt.
    Niederrhein
    dann stimmen aber vermutlich deine oder meine TSP nicht.
    Könnte jetzt aber nicht sagen wo ich meine herhabe.
    Allerdings geht das auch mit weniger Volumen und sogar mit noch besserem Ergebnis:
    Noch weniger Volumen führte aber dann aber gleich wieder zu Verschlechterungen.
    Niederrhein
    Hallo Tobias,
    das ist mit Dämpfungsmaterial am Anfang der Line gerechnet.
    Die leicht tiefbassmindernde Auswirkung des Dämpfungsmaterials
    habe ich aber über die Auslegung der Line wieder kompensiert.
    Im Verhältnis zu einem so großen Tieftöner und die Gehäuseabmessungen
    die er benötigt ist der Querschnitt aber angemessen.
    Hallo Tris,
    falls du sie nicht kennst, empfehle ich noch diese Bauvorschläge als Lektüre:
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...sub/index.html
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...b30/index.html
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24451
    Wobei die letzten drei wahrscheinlich auch mit dem Mivoc XAW 320 funktionieren könnten, was aber durch eine Simulation überprüft werden sollte. Der XAW 320 ist aber durch eine mögliche Gewichtserhöhung sehr variabel und somit hättest du eine funktionierende TL mit Chassis deines gewählten Vertriebes.
    Zum Verständnis der praktischen Umsetzung einer TL ist die Übersicht im AJ- Handbuch sehr gut.
    Aachen
    Also ich habe die hierher ...
    https://www.mivoc.com/gs/media/produ...nblatt_WEB.pdf
    Mir ist nicht ganz klar ob Du Treiber 1 oder Treiber 2 verwendest. Treiber 1 koennte es sein. Im Vas etwas weniger, dafuer hoehere Wert bei den Gueten .....das ist fuer mein Gefuehl eine typische Verschiebung, zumal Fs bei Dir auch hoeher ist.
    Aber bei deinem VAS (fuer Treiber 1) von 257Liter und einem relativ niedrigen QTS sind 280 Liter im Ergebniss schon aus dem Bauch heraus immer noch zu gross. Zumindestens als BR kann der offensichtlich dann mit deutlich weniger und sollte in einer TML nicht rund das 2,5-fache brauchen.
    Sag ich doch ....
    Niederrhein
    Meine TSP sind entweder von K+T oder HH. Habs mal mit denen von Mivoc simuliert und das Ergebnis ist nahezu gleich.
    Die Unterschiede in den TSP sind wahrscheinlich auf eine unterschiedlich lange Einspielzeit zurückzuführen.
    Hier mal ein Vergleich TML 280 Liter (rot) zu BR (schwarz) 285 Liter:
    Für eine "saubere" Bassreflexabstimmung braucht man also etwa das gleiche Volumen.
    Wobei ich das Ergebnis TML vorziehen würde.
