Zeige Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Stammtischphilosoph Benutzerbild von Tobias
    Kehl/Rhein
    Standard Hilfe bei Auswahl eines 2.1 chipamps
    mein Bruder(Elektriker) möchte ein Baustellenradio in einen Systainer SYS 3 TL von Festool.
    Das ganze soll über ein Schaltnetzteil(24v bis 30v) mit Strom versorgt werden.
    Ein Spannungswandler soll 12v bis 14v für eine Autoradio bereitstellen.(klick oder klick
    Lautsprecherchassis sind 2x Dynavox 87FE und einmal Mivoc SWM68.
    Nun bleibt mir nur noch den passenden chipamp zu finden.
    Da schon ein Großteil des Budgets in den Systainer(muß es aber sein) geflossen ist, soll das teile eher günstig werden.
    Der Mivoc darf aus Gründen der geringen Belastbarkeit der 87FEs bis irgendwo zw 350hz und 500hz hoch laufen.
    Die 87FE bekommen einen passiven 12db oder 18 db Hochpass + Entzerrung.
    Als amp habe ich an sowas klick oder klick oder klick
    gedacht. Ein TPA3116D2 chip ist wohl die Wahl in der Preisklasse.
    Mit TDA7498 wird es teuer und ein passendes Netzteil schwierig aufzutreiben, sowie Leistungstechnisch auch oversized.
    Nun die Frage, hat jemand schon so einen Amp verwendet/verbaut und kann mir dazu raten/abraten/schlimm den Kopf schütteln oder ähnliches.
    Preisrahmen für ein 2.1 board 25 bis 30 €/$
    Geändert von Tobias (08.10.2015 um 09:56 Uhr)
    Gruß Tobias
    ________________
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Moin Tobias,
    die von Dir gewählten Module sind ok, der1. und 3. Link sind die gleichen Modelle, nur unterschiedliche Anbieter. Ich habe ein ähnliches Teil als Fertiggerät und es tut, was es soll und hat auch genügend Leistung. Das Netzteil sollte aber schon wenigstens 4 A haben. Ein Laptop-Netzteil wäre schon passend mit 19V und 4 oder4,5 A.
    Hier ist ein Anbieter mit Versand aus Deutschland für das Modul, und hier aus China, entsprechend günstiger.
    Die Potis regeln übrigens Subwoofer-Pegel, Gesamtlautstärke und eine "Klangwaage" wie bei alten Radios. Die Satelliten laufen ungefiltert. Ggf. solltest Du sie noch mit einem Kondensator (68-100µF) ankoppeln.
    Edit hat gerade gesehen, dass Du das mit den Satelliten ja schon eingeplant hast... ;-)
    Günther
    "Listen to the music"
