Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 69
  1. #41
    Berglern
    Hi Roland,
    Ein BR-Rohr würde sehr lang werden und dabei trotzdem einen zu kleinen Querschnitt haben.
    Das funzt wirklich nur mit PM anständig.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  2. #42
    Hallo Rainer,
    ich hab' noch eine Frage zum Bauplan:
    du schreibst "der Korpus ist aus 25ger MDF...".
    In der Bemaßung ist aber eine Außenbreite von 18,5cm und eine Innenbreite von 13,7cm bzw. eine Außenhöhe von 33cm und eine Innenhöhe von 28,2cm angegeben.
    Damit würde man auf 24ger Materialstärke kommen.
    ...ja ja, ich weiß, der eine Millimeter wird sich wahrscheinlich nicht auswirken. Dennoch ist es, für einen wie mich, der sich möglichst an das Original halten will, verwirrend.
    Liebe Grüße, KarlBla
  3. #43
    Zitat Zitat von ton-feile Beitrag anzeigen
    Hi Roland,
    Käme doch drauf an wie man das realisiert... Genelec stand wohl vor einem ähnlichen Problem:
  4. #44
    Bad Lauterberg
    gibt es jemanden mit dem passenden Werkzeug der eventuell die Gehäusefronten gegen eine entsprechende Aufwandsentschädigung bauen würde 😀 ???
    Gruß Tobias
  5. #45
    Hallo Zusammen,
    hier wird gerade an einer Selmmebestellung TAF27+ gebastelt:
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...ack=&sort=&z=6
  6. #46
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Zitat Zitat von tiefton Beitrag anzeigen
    Selmmebestellung
    Hattest Du irgendwie Hunger
  7. #47
    you made my day... Danke!
    Mal sehen, ob wir das hinbekommen, die Tafal ist schon noch so ein "must Have"
  8. #48
    Niederrhein
    hat sich da noch was getan?
    Ein Freund hat noch ein Paar AL130 und möchte damit gerne was gutes bauen.
    Jesse Good Vibrations
  9. #49
    bei mir leider nicht, strassacker hat meine email auch nicht beantwortet.
    Ich finde ihn leider nirgenwo mehr gelistet.
  10. #50
    Niederrhein
    Mich würde interessieren ob denn schon eine Alternative gefunden wurde?
  11. #51
    Strassacker hat die Hochtöner wieder:
    Best.-Nr.: seas-H0883-06
  12. #52
    Berglern
    Guten Abend,
    Das freut mich wirklich sehr, weil ein anderer Hochtöner in meinen Augen einen anderen Lautsprecher ergeben hätte.
    Aber vor allem kann ich jetzt die Beton-Tafals zusammen bauen.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  13. #53
    den Hochtöner gibt es ja dankenswerter Weise immer noch.
    Denkt ihr, oder vielleicht liest es Rainer selbst, dass man statt den "geschlachteten" ws17e auch eine der Dayton PRs nehmen könnte:
    https://www.speakerbuddies.eu/de/Lau...dsa175-pr.html
    Preislich kommt es aufs selbe hinaus und ich habe tatsächlich nicht so viel Lust (und Geschick) den WS17E zu modifizieren. Außerdem würde es Zeit einsparen und die Optik (wenn auch hinten), ist stimmiger.
    Was denkt ihr?
  14. #54
    Nähe Hildesheim
    Hallo zusammen,den Hochtöner gibt es ja dankenswerter Weise immer noch. Denkt ihr, oder vielleicht liest es Rainer selbst, dass man statt den "geschlachteten" ws17e auch eine der Dayton PRs nehmen könnte:https://www.speakerbuddies.eu/de/Lau...dsa175-pr.htmlPreislich kommt es aufs selbe hinaus und ich habe tatsächlich nicht so viel Lust (und Geschick) den WS17E zu modifizieren. Außerdem würde es Zeit einsparen und die Optik (wenn auch hinten), ist stimmiger. Was denkt ihr?
    Moin,das kann man mit Sicherheit; Rainer hat ja eine super Doku erstellt; man sieht die Abstimmfrequenz bei ca 50 Hz; wichtig ist mMn nur, dass die Nullstelle (Eigen-Resonanz der PM) niedrig genug ist.Abstimmhilfen würdest Du hier finden : https://www.audioknorz.com/knowledge...ssivmembranen/ Ich finde das rumgebastel auch eher als suboptimal; es gibt halt kaum Wiederholgenauigkeit, es erscheint mir eher als eine Abschreckung zu fungieren, als ein guter Grund, die Box mit einer PM zu bauen.Eher würde ich einen konventionellen Port verwenden, wiederum meine persönliche Meinung!
    Geändert von wilbur11 (21.11.2021 um 15:22 Uhr)
    Liebe Grüße Willi
  15. #55
    Das Problem ist eher das bei den meisten PM's FS schon schon zu tief liegt.
    Aber laut Vituixcad sollte die Dayten 17er PM in 9 Liter mit + 10 gr. auf ca 46,4 FB kommen.
    VG Dirk
  16. #56
    Jau, hier noch mal in WinISD
Name:	Tafal Dayton PM.jpg
Hits:	102
Größe:	219,4 KB
Name:	Tafal Dayton PM2.jpg
Hits:	79
Größe:	16,8 KB
    Mit der Dayton PM bräuchte man 9g Zusatzmasse um die originale Abstimmfrequenz von 47hz zu erreichen.
  17. #57
    Darf ich vorstellen, die Tafal Weiche "vertical edition". Not macht erfinderisch.
Hits:	211
Größe:	512,5 KB
    Lautsprecheranschlüsse und Eingang ist noch nicht dran, folgt. Aber hat mir ordentlich Kopfzerbrechen bereitet.
  18. #58
    Hi, also ich kann die Dayton 17er PM empfehlen, habe die in meiner MLWR drin.
    Mann kann dort auch Super gewichten aufbringen.
    Preisleistung ist auch super. Und man kann mit der Abstimmung noch etwas spielen, einfach falsch rum einbauen und messen bis es am besten passt
    Magnat MA900 Röhrentuning
  19. #59
    Die hab ich bestellt, ist gerade nicht verfügbar. Laut variant hoffentlich am 05.01.22
    Speakerbuddies wartet ebenfalls auf die Lieferung.
  20. #60
    Standard Fehlersuche
    Hi Leute,
    ich habe die Tafals nun endlich fertig gebaut. Bei der Endkontrolle ist jedoch ein Fehler aufgetaucht
    In der Impedanzmessung habe ich eine Störung bei 1,3khz. Exakt bei der Frequenz habe ich auch dann eine Störung beim TMT. Der Gesamtfrequenzgang sieht auch noch nicht gut aus.
    Die Impedanzmessung ist bei beiden Lautsprechern gleich. Also werd ich wohl was falsch gemacht haben.
    Welcher Filter könnte verantwortlich sein? Habt ihr ne Idee, wo ich anfangen kann zu suchen?
Hits:	91
Größe:	219,0 KB
Hits:	90
Größe:	316,2 KB
Hits:	105
Größe:	499,0 KB
Hits:	100
Größe:	540,1 KB
Stichworte
