Seite 19 von 20 ErsteErste ... 9 17 18 19 20 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 361 bis 380 von 387
  1. #361
    Landshut / München
    @Christoph,
    vielen Dank, ich hab heute morgen schon alles geändert und lasse gerade wieder rechnen. Da ich den Crossover im ersten Schritt über den Rechner bzw. eine DSP umsetzen möchte wäre die Filterfunktion wohl am besten geeignet. Ich stelle in ein paar Stunden das gesolvte File und das angepasste Skript in die Dropbox.
    @Java, ein schnellerer Solver wäre der Wahnsinn
    Einen Intel Prozessor i7-6700K könnte ich zu Testzwecken anbieten.
    Andi
  2. #362
    Hi Andi,
    habe das Script auch mal gelöst - das fuktioniert so.
    Allerdings mit etwas weniger rechenintensiven Parametern:
    Control_Solver
    f1=100; f2=5000;
    NumFrequencies=22; Abscissa=log;
    MeshFrequency=5000Hz
    Dim = 3D
    Sym=yz
    Meshing=Delaunay
    Melde mich noch wegen der Weiche...
    Danke, aber für die sinnvolle Optimierung benötigt es da schon andere Kaliber...
  4. #364
    Landshut / München
    Danke, hab die rechenintensive Version hochgeladen.
    Die Filterfunktion scheint zu funktionieren. Hab zum testen einen Filter aus den Beispielen verwendet.
    Zwischen 1-2kHz kann man nun schon gut die Resonanzfrequenz vom eingeschnittenen Kreisring sehen. ... so nun kanns langsam losgehen mit dem modellieren. Werde dann wohl einen eigenen Thread für die Entwicklung des Lautsprechers starten.
    Habs schon vermutet
  5. #365
    OK, gehe mal davon aus, dass Du klar kommst. Sonnst melde Dich einfach nochmal...
    Unbedingt!
    OWL
    Nachdem neulich hier auf das parametrisierte Skript verwiesen wurde fiel mir ein, dass ich da noch ein Generator-Skript auf der Platte hatte. Das habe ich mal deutlich aufgehübscht und allgemeinverträglich gemacht, und hier angehängt.
    Es erzeugt rotationssymmetrische Waveguides, die einfach in ABEC geladen werden können (siehe Beispielprojekte). Sowohl Dim=CircSym als auch Dim=3D sind möglich. Konturen sind einige vorhanden.
    Ihr benötigt einen aktuellen Tcl-Interpreter, der Aufruf für die Beispielprojekte ist dann:
    tclsh wg.tcl -mode circ -i example.conf -o example_circ
    für CircSym oder
    tclsh wg.tcl -mode 3d -i example.conf -o example
    Dadurch werden die Dateien example_circ_nodes.txt, example_circ_elements.txt, example_nodes.txt und example_circ_elements.txt erzeugt. Die Projekte sind darauf direkt vorbereitet.
    Die Konfigurationseinstellungen sind in der example.conf inklusive Defaults beschrieben.
    • Dateityp: zip wg.zip (6,9 KB, 8x aufgerufen)
  7. #367
    Das werde ich umgehend ausprobieren - vielen Dank! Sehr cool.
    Gruß Christoph
  8. #368
    Guck mal hier im Thread nach - Nils hatte an einer stelle darauf hingewiesen, dass es mit der CircSim-Funktion in ABEC noch Probleme gibt. Ich hatte dann davon abgesehen, mit CircSim zu arbeiten. Vielleicht liest er hier mit und kann Dir einen Hinweis geben.
    Mit CircSym hatte ich keine Probleme, nur mit dem 2D-Modus. Und bei xy-Symmetrie mit Baffles. Da generiert ABEC komisches Zeug, wenn die Treiber sich auf einer Schnittkante befinden...
  9. #369
    Landshut / München
    Danke für den Hinweis.
    Weiß jemand ob man im VACs Viewer die Fenster-Settings der Graphen irgendwie als Vorlage ablegen kann?
    Rechne aktuell ziemlich viele Varianten und dass würde mir die Arbeit deutlich erleichtern ...
    Andi
  10. #370
    Hi Andi,
    das müsste eigentlich über 'Styles' gehen (aus der VACS-Hilfe):
    In Vacs styles are groups of settings, which can be assigned toGraphs
    Annotations
    Export as picture
    Editors
    With Styles you can organize the appearance of graphs etc. in a uniform and effective way. For example, the popup-menus of graphs, editors, annotations and Export as Picture have an entry "Styles...", which opens a dialog for selecting and assigning a style from the Style-Manager.
    Styles can be created and edited in the Styles-Manager at menu Preferences.
    Styles are stored with the project.
    New projects get assigned the styles contained in the currently active Style-File (see Styles-Manager). Note, this file does not exist initially and needs to be created.
    Ich hab's aber nicht ausprobiert...
    Landshut / München
    ok, danke noch ... habs so grob hinbekommen.
    Hab eine kleine Frage (mangels Zeit für Recherche), wie reduziert man den Pegel von einem Chassis in ABEC?
    Kann man einfach iwie -3dB eingeben oder muss man ein Netzwerk einbauen. Hat vielleicht jemand ein Beispiel im Kopf?
    VG Inco
  12. #372
    Moin!
    Wollte mal kurze Rückmeldung zur GPU-Sache geben:
    Ich arbeite aktuell recht viel daran, aber es ist eben ein enormes Projekt, wenn man es ordentlich und erweiterbar (bspw. Elemente höherer Ordnung (biquadratische Quads, etc.)) baut.
    Wann (und ob...) eine Integration in ABEC erfolgen wird, ist absolut nicht vorauszusagen.
    Zum Thema Lizenzierung:
    Es steht so gut wie fest, dass es für den GPU-Solver keine kostenlosen Privatlizenzen geben wird.
    Voraussichtlich wird es eine eingeschränkte, günstigere Variante für Privatleute geben (bspw. mit einer Elementebeschränkung und nur einer GPU) und eben die freigeschaltete (mit Multi-GPU Support, etc.) für kommerzielle, die eben entsprechend teuer sein wird.
    So viel dazu.
    Ach, um mal ein wenig Vorfreude zu erzeugen:
    Angenommen n = 26000 (sechsundzwanzigtausend, konstante Elemente), Geometrie in unendlicher Schallwand (einfache BEM Formulierung)
    Zeit pro Frequenz GPU: ~320ms (AMD Radeon Vega Frontier Edition)
    Zeit pro Frequenz CPU: ~5500ms (AMD Threadripper 1950X)
    Das ist natürlich alles absolut ohne Gewähr und kann sowohl besser als auch schlechter werden, aber es sollte schon mal die grobe Richtung angeben
    Cheers!
  13. #373
    @java4ever
    Klingt gut!
    @alle
    Mit dieser Anleitung könnt ihr das Bündelungsmaß aus dem horizontalen und vertikalen Abstrahlverhalten errechnen.
  14. #374
    Super Nils, Vielen vielen Dank für die Anleitung!
    Sehr verständlich geschrieben werde es später noch anwenden.
    Gruß Armin
  15. #375
    @alle
    Tausend Dank für Deinen Input, klasse! Schöne Anleitung.
    Landshut / München
    Danke für die Anleitung und den Hinweis auf die aktuelle Entwicklung der Software.
    Finde es absolut nachvollziehbar, dass man für die Performanceoptimierung bezahlen muss. Hierzu finde ich den Ansatz bei der FEM Simulation von Autodesk Fusion gut. Man lädt das Modell auf einen Server und lässt es dort berechnen. Könnte für Privatleute eine Option sein aufwendigere Projekte kostenpflichtig zu berechnen. Ebenfalls bietet dass einige interessante Optionen für die Software Entwicklung.
  17. #377
    Automatisch wird es das vorerst nicht geben, aber sowas ist bspw. klassischer Bestandteil der Consulting-Dienstleistungen, die ich so anbiete.
    Wobei das normalerweise auch die passende Einrichtung des Modells, Wahl des Programms, etc. beinhaltet.
  18. #378
    Hi Java,
    Das finde ich ok - als Hobby-Bastler komme ich mit der höheren Rechenzeit klar. Ich finde es nach wie vor große Klasse, dass ABEC für uns Hobby Frickler überhaupt ohne (oder mit geringen) Kosten nutzbar ist. Ich habe extrem viel gelernt dadurch.
    Nils, nochmal Danke. Funktioniert problemlos.
    Der Beweis
    Gruß Armin
  20. #380
    Standard ABEC und Mesh-Varianten
    mal wieder ein kleines Update. Es geht um die Erstellung von meshes für den Import in ABEC, also im Workflow '3d_CAD-Modell - Mesh - Import ABEC - Lösung in ABEC' mit dem Fokus auf Meshqualität und Rechenzeit.
    Drüben im DIY- Audio Forum sind folgende Beiträge dazu zu finden:
    1. Meshen in GMSH: GMSH element size
    The first comparison is FreeCad stp to GMSH to try a few GMSH settings to see how it affects the mesh quality and size.
    2. Vergleich von Mesh-Algorithmen in GMSH: mesh algorithm
    The pics (left to right) are [ Auto, MeshAdapt, Delaunay, DelaunayQuad, Frontal, Parallelogram].
    3. Untersuchung von meshes in FreeCAD (stl-files): FreeCad stl
    FreeCad also exports stl and has a few control parameters. We can compare this design path to the previous mesh posts (#129, #130) using stp export and GMSH. The comparison should be between meshes of similar #elements as this determines ABEC solve time.
    4. Vergleich von meshes aus einem FreeCAD-Modell, direkte stl-Files vs stp-files und Meshing über GMSH: Comparisons
    Back in post #118 where this all started, there was as interest in comparing design flows to get a mesh into ABEC3. A simpler way.
    I've changed the options a little after playing with the tools. There is no benefit to bringing stl into GMSH because its a mesh-mesh conversion.
    a) use Freecad Std mesh stl to ABEC and remesh if required
    b) use Freecad Mefisto mesh stl to ABEC and remesh if required
    b) use Freecad stp to GMSH msh then to ABEC and remesh if required
Stichworte
