Seite 19 von 19 ErsteErste ... 9 17 18 19
Zeige Ergebnis 361 bis 370 von 370
  1. #361
    Landshut / München
    @Christoph,
    vielen Dank, ich hab heute morgen schon alles geändert und lasse gerade wieder rechnen. Da ich den Crossover im ersten Schritt über den Rechner bzw. eine DSP umsetzen möchte wäre die Filterfunktion wohl am besten geeignet. Ich stelle in ein paar Stunden das gesolvte File und das angepasste Skript in die Dropbox.
    @Java, ein schnellerer Solver wäre der Wahnsinn
    Einen Intel Prozessor i7-6700K könnte ich zu Testzwecken anbieten.
    Andi
  2. #362
    Hi Andi,
    habe das Script auch mal gelöst - das fuktioniert so.
    Allerdings mit etwas weniger rechenintensiven Parametern:
    Control_Solver
    f1=100; f2=5000;
    NumFrequencies=22; Abscissa=log;
    MeshFrequency=5000Hz
    Dim = 3D
    Sym=yz
    Meshing=Delaunay
    Melde mich noch wegen der Weiche...
    Danke, aber für die sinnvolle Optimierung benötigt es da schon andere Kaliber...
  4. #364
    Landshut / München
    Danke, hab die rechenintensive Version hochgeladen.
    Die Filterfunktion scheint zu funktionieren. Hab zum testen einen Filter aus den Beispielen verwendet.
    Zwischen 1-2kHz kann man nun schon gut die Resonanzfrequenz vom eingeschnittenen Kreisring sehen. ... so nun kanns langsam losgehen mit dem modellieren. Werde dann wohl einen eigenen Thread für die Entwicklung des Lautsprechers starten.
    Habs schon vermutet
  5. #365
    OK, gehe mal davon aus, dass Du klar kommst. Sonnst melde Dich einfach nochmal...
    Unbedingt!
    OWL
    Nachdem neulich hier auf das parametrisierte Skript verwiesen wurde fiel mir ein, dass ich da noch ein Generator-Skript auf der Platte hatte. Das habe ich mal deutlich aufgehübscht und allgemeinverträglich gemacht, und hier angehängt.
    Es erzeugt rotationssymmetrische Waveguides, die einfach in ABEC geladen werden können (siehe Beispielprojekte). Sowohl Dim=CircSym als auch Dim=3D sind möglich. Konturen sind einige vorhanden.
    Ihr benötigt einen aktuellen Tcl-Interpreter, der Aufruf für die Beispielprojekte ist dann:
    tclsh wg.tcl -mode circ -i example.conf -o example_circ
    für CircSym oder
    tclsh wg.tcl -mode 3d -i example.conf -o example
    Dadurch werden die Dateien example_circ_nodes.txt, example_circ_elements.txt, example_nodes.txt und example_circ_elements.txt erzeugt. Die Projekte sind darauf direkt vorbereitet.
    Die Konfigurationseinstellungen sind in der example.conf inklusive Defaults beschrieben.
    • Dateityp: zip wg.zip (6,9 KB, 6x aufgerufen)
  7. #367
    Das werde ich umgehend ausprobieren - vielen Dank! Sehr cool.
    Gruß Christoph
  8. #368
    Guck mal hier im Thread nach - Nils hatte an einer stelle darauf hingewiesen, dass es mit der CircSim-Funktion in ABEC noch Probleme gibt. Ich hatte dann davon abgesehen, mit CircSim zu arbeiten. Vielleicht liest er hier mit und kann Dir einen Hinweis geben.
    Mit CircSym hatte ich keine Probleme, nur mit dem 2D-Modus. Und bei xy-Symmetrie mit Baffles. Da generiert ABEC komisches Zeug, wenn die Treiber sich auf einer Schnittkante befinden...
  9. #369
    Landshut / München
    Danke für den Hinweis.
    Weiß jemand ob man im VACs Viewer die Fenster-Settings der Graphen irgendwie als Vorlage ablegen kann?
    Rechne aktuell ziemlich viele Varianten und dass würde mir die Arbeit deutlich erleichtern ...
    Andi
  10. #370
    Hi Andi,
    das müsste eigentlich über 'Styles' gehen (aus der VACS-Hilfe):
    In Vacs styles are groups of settings, which can be assigned toGraphs
    Annotations
    Export as picture
    Editors
    With Styles you can organize the appearance of graphs etc. in a uniform and effective way. For example, the popup-menus of graphs, editors, annotations and Export as Picture have an entry "Styles...", which opens a dialog for selecting and assigning a style from the Style-Manager.
    Styles can be created and edited in the Styles-Manager at menu Preferences.
    Styles are stored with the project.
    New projects get assigned the styles contained in the currently active Style-File (see Styles-Manager). Note, this file does not exist initially and needs to be created.
    Ich hab's aber nicht ausprobiert...
Stichworte
