Seite 21 von 21 ErsteErste ... 11 19 20 21
Zeige Ergebnis 401 bis 419 von 419
  1. #401
    Bremen
    Der Übersichthalber hier nochmal:
    Was zum.... ok von denen hab ich noch nie was gehört Ich kann das mal angehen, mache nachher mal ein Modell fertig. Ich teste grade wie Matlab Iterationsgrenzen handelt und bin bei 376 von 600 in der Zeit kann ich keine andere Berechnung machen, ich bereite aber schonmal ein CAD Modell vor. Ich würde erstmal die P1805 Simmulieren wollen, da haben wir bei der ersten Betrachtung am meisten von dem Symmetrien. Erstmal eine BEM ohne TSP und dergleichen, einfach nur das Schallfeld. Steht auf der Seite irgendwo was genau die mit dem ganzen erreichen wollen? Der Korb wird auch denke ich nicht viel machen. Der Magnet macht mir da schon eher Sorgen.....
    Was den PC angeht, schau das du eine PCIe SSD nimmst. Die sind nochmal deutlich schneller und die Optane von Intel vertragen auch merh speicherzyklen, sind aber etwas teurer (280Gb für 450€) sind aber immernoch günsiger als Arbeitsspeicher.
  2. #402
    Karton Verwerter
    Yessa, schnell gehts. Ja, die P18(05) wäre eh mein Favorit. Die TMT sind von Faital Pro (18FH500?), solltest du doch die TSP brauchen.
    NVMe oder was auch immer ist klar, Sata 6 (hab ich atm) kann wirklich nichts dagegen. Optane ist recht teuer...
  3. #403
    Bremen
    TSP sind für die Betrachtung garnicht mal sooo wichtig, die CAD Zeichnung des Treibers ist da viel interessanter. Danke für den LinK!
  4. #404
    Bremen
    So, ich war malwieder fleißig. Erstmal das Modell bzw. die Ausrichtung:
    Die 0° beziehen sich auf den roten Referenzpfeil.
    Dann Vertikal:
    Dann Horizontal:
    Die skalierung ist linear da COMSOL die Achse nicht richtig beschriftet bei log Plots, zumindest nicht in den Polars... Abstufungen sind 1dB Ich hätte gedacht da passiert mehr, dass sieht aber alles besser aus als gedacht. Mit dem Horn im Weg wäre das nochmal was anderes...
  5. #405
    Karton Verwerter
    Sehr cool, danke! Schön bunt
    Ich gehe davon aus dass zwei 18" übereinander simuliert wurden, also die P1805. Welchen Winkel zwischen den Treibern hast du gewählt?
    • Warum ist bei 90° in beiden Diagrammen eine Unstetigkeit?
    • Rechenzeit?
    • Stehende Welle bei ~450 Hz?
    • Referenz zeigt nach hinten, demnach entsprechen 180° der 0° Achse
  6. #406
    Bremen
    Hallöchen, also...
    • die unstetigkeit ist weil das zwei 90° plots sind die ich zusammengefügt habe. die vollen 360 fand ich etwas unübersichtlich
    • 5 Stunden auf einem Rayzen 1700x
    • sollte eigentlich nicht sein da es keine volumina gibt.
    • Ja
    Ja ist die P1805 allerdings ohne Winkel zwischen den treibern. Hab nicht so richtig gesehen das da einer war wenn ich ehrlich bin.
  7. #407
    53919 Weilerswist
    Ich war gerade auf der Seite von R&D-Team. ABEC ist dort nicht mehr zu finden, dafür AKABAK, dass scheinbar die Features von ABEC jetzt integriert hat. Sehe ich das richtig?
    ja, das ist ein aktuelles Update von ABEC mit erweiterten Funktionen.
    The next upgrade of ABEC is called AKABAK. A new ABEC-license includes the upgrade to AKABAK.
    Ich arbeite mich noch ein...
    Karton Verwerter
    Gut dass ich mir ABEC noch nicht angelernt habe..... Ich fauler Sack.
  10. #410
    Winterbach
    Das schaut ja alles sehr interessant aus, aber irgendwie viel zu kompliziert.
    Wie steht es um Akabak gibt es hierzu auch irgendwann noch ein Tutorial?
    Was vielleicht auch hilfreich wäre, wäre mal ein richtiges Videotutorial.
    Ich kämpfe mich gerade auf freier Basis durch Akabak, aber irgendwie ist das alles nicht so ohne.
  11. #411
    Berlin
    Guten Morgen,
    ich benötige mal ein wenig Starthilfe.
    Ich will für ein Dachgeschoß verschiedene Subwooferkonstellationen durchspielen. Die Flächen des Raums habe ich schon in FreeCad gezeichnet. Jetzt fehlt nur noch das "begleitende Händchen" bis zur ersten Simulation.
    Über welches CAD-Format erzeuge ich am besten den Export bzw. Import?
    Welches kleine Beispiel-Script hilft mir bei dieser doch einfachen Simulation?
    Ich freue mich über einen kleinen Anstoß in die richtige Richtung.
    Sven
  12. #412
    Zitat Zitat von Sv.n.K Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    Sven
    Hi Sven,
    um deinen Raum in ABEC zu importieren musst du zuerst aus deinem 3D Modell, ein Mesh (Netz) erzeugen.
    Dazu kannst du aus FreeCad dein Modell als .step exportieren. Die .step Date öffnest du dann mit der gmesh Software und speicherst das erzeugte Netz als .msh Datei in deinem Projektordner.
    Link zu der Gmesh Software: https://gmsh.info/
    Wichtig dabei ist dass du das Netz in gmesh für Version 2.2 exportierst.
    Ein Beispiel für Raumsimulationen findest du im Examples Ordner unter: C:\Users\UserName\Documents\RDTeam\ABEC3\ABEC3 Examples\BEM\Rooms\Shoe box with damped walls
    Am einfachsten ist es wenn du das Projekt in deinen Projektordner kopierst und damit rumspielst. Danach kannst du das geladene Mesh einfach mit deinem austauschen.
    Hoffe ich konnte helfen und dass die Antwort nicht zu spät kommt
  13. #413
    Berlin
    Guten Morgen bubu10,
    vielen Dank für deine Antwort. Leider ist das Mesh im 2.2 Format immer Leer (keine Koordinatenpunkte). Dahingegen hat ein Mesh im Format 4 plausibel viele Punkte.
    Hat jemand eine Idee?
    Sven
  14. #414
    Sven
    Hallo Sven,
    hoffentlich konntest du das Problem schon lösen und ich hoffe du hast ABEC nicht weggeschmissen
    Also bei mir lädt ABEC die Version 2 (als ASCII gespeichert) normal. Hast du vor dem Export auch auf "2D" gedrückt? Erst so erstellt er ein "Flächennetz" von deinem Modell.
  15. #415
    Sodele hatte im Constant Directivity Waveguide-Thread darauf hingewiesen: Es gibt Videos auf Youtube, die einen Einstieg in ABEC, als auch die neue Version AKABAK beschreiben.
    Video Tutorial ABEC hier. Simulating Waveguides and Horns in ABEC3
    Video Tutorial AKABAK hier. Simulating Waveguides in Akabak
    Noch mehr dazu hier. Flange Baffle Trick for ABEC3 and AKABAK
    Und: AKABAK 3 - direct-sound pressure box simulation - hier.
    Berlin
    Zitat Zitat von bubu10 Beitrag anzeigen
    ...vor dem Export auch auf "2D" gedrückt...
    Danke, das war es :-)
    Christoph, vielen Dank für die übersichtliche Zusammenstellung.
    Jetzt versuche ich gerade die Simulation zu Plausibilität zu überprüfen. Ich merke, dass man mit den Werten wie EdgeLength, MeshFrequency oder StepSize die Simulationszeit auch ins unendliche treiben kann. Was sind denn hier für eine Raumsimulation für Subwoofer sinnvolle Werte?
    Sven
  17. #417
    Berlin
    Hallo Zusammen,
    habe verstanden, dass die Normalen eine wichtige Rolle spielen. In meinen komplexen Mesh zeigen die Normalen auf den Flächen quasi in willkürliche Richtungen. Kann ich diese auf den einzelnen Flächen irgendwie steuern? Sonst muss ich Freecad jede Fläche einzeln exportieren, dann "meshen" und entsprechend mit "swapnormals" einstellen.
    Sven
  18. #418
    Winterbach
    Du hast die Oberfläche im CAD gezeichnet und dann Oberflächen über GMSH vergeben und das Mesh erstellt?
    Im Normalfall sollte auf einer Oberfläche die Normale für alle Meshpunkte gleich sein, ich hatte einmal den Fall, dass es wie bei dir war und etliche Punkte falsch waren, aber das war vielleicht 1 von 100 oder 200 Meshs die das hatten.
    Zitat Zitat von Dausend Acoustics Beitrag anzeigen
    Überall "wo etwas passiert" muss ein interface rein, sonst merkt ABEC nicht, dass da ein Impedanzsprung ist und die Effekte werden nicht berechnet,
    Wenn ich das dann richtig, dann verbindet das Interface.
    Wenn ich jetzt eine Schallführung in einem Gehäuse simulieren möchte und nicht in der unedlichen Schallwand, dann muss das Interface meine Subdomain "Interior", bestehend aus Kompressionstreiber und Waveguide, mit der Subdomain "Exterior", bestehend aus der Schallwand verbinden, richtig?
    Wie muss das Interface dann aussehen? Muss das dann nur über die Öffnung der Schallführung gehen, also über den Mund oder muss das Interface die ganze Schallwand abdecken? Das ist mir noch nicht ganz klar.
  19. #419
    Berlin
    Da habe ich mich undeutlich ausgedrückt, entschuldige bitte.
    Ich meinte, dass die Normalen der einzelnen Flächen in unterschiedliche Richtungen zeigen. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich mein Konstrukt aus zwei Mesh-Grids aufgebaut habe, wobei ich bei einem Grid die Normalen gedreht habe. Damit habe ich jetzt erstmal plausible Ergebnisse von meinem Raum bekommen.
    Ich möchte diese bei Zeiten mit ein paar Messungen bestätigen.
    Vielen Dank erstmal!
    Sven
Stichworte
