Zitat von Saarmichel
Deine zu große Messingschrauben sehen mir ziemlich verdächtig aus. Wenn die die Transistor-Rückseite und Kühlkörper kurzgeschlossen haben, dann knallts.
Deshalb. Vor dem anlegen der Versorgungsspannungen immer erst mit dem Multimeter kontrollieren, ob kein Kurzschluss eingebaut wurde.
Also geknallt hat da nix. Das war eher ein schleichender Prozess.
Gemessen hatt ich davor auch und konnt nichts Feststellen.
Trotzdem werde ich mir das noch einmal genau anschauen und nach dem Transistortausch auch was überlegen wie ich es besser Isolieren kann.
Evtl noch ein Stück Schrumpfschlauch über die Schrauben.
Hallo Stefan,
hatte aufgrund Deiner großen Schrauben evtl. den Verdacht das selbige einen Kurzschluss zu der Transitor-Backplatte habe könnte. Zwischen Backplatte zum Schraubenkopf ( und / oder Kühlkörper ) muss mit dem Multimeter ein unendlicher Widerstand zu messen sein. Evtl. ist der Fehler auch nur mit der Erwärmung und der Wärmeausdehnung aufgetreten.
Also ich habe heute nochmal nachgeschaut. Kein wiederstand messbar.
Wie es mit höherer spannung aussieht oder im warmen betrieb kann ich momentan nicht abschätzen. Hab wirklich alle punkte die isoliert sein sollten nochmals durchgemessen.
Also ich weiß ehrlich nicht was da falsch gelaufen sein könnte.
Ist auch nicht gerade mein erster amp den ich mir zusammenwurschtel. Mein erster clas ab allerdings schon.
Werde die tage mal die transen bestellen und dann nochmals ganz akribisch zusammenbauen. Die schrauben versuche ich noch zu isolieren mit Schrumpfschlauch.
Werde berichten.
Vg stefan
seien wir realistsch
versuchen wir das unmögliche
Nein das ist nackt. Musste Gewinde schneiden. Durchbohren fast unmöglich wegen der Anordnung und den Kühlrippen. Hab noch Kaptonklebeband was auch in der Raumfahrt verwendet wird. Werde es mit Schrumpfschlauch und dem klebeband versuchen besser zu isolieren.
Unverdrahtet sah das so aus..
diese isoliernippel machen das leben echt leicht pasen genau in die bohrung der transe und isolieren die schraube ,also sie wird mit abstand zentriert.also brauchst du nicht mehr platz oder so .
geht auch mit schrauben die in einen kk. mit gewinde sind -
oder sowas http://images.google.de/imgres?imgur...5EBuoQrQMIMjAH
echt hilfreich wen die bohrungen nicht so genau sind ,mann kann das board dann auch ein wenig verschieben und die installation wird einfacher,und sie haben einen wirklich guten anpress druck
Die Transen haben eigentlich ein isoliertes Loch. Ich hab 3 mm Schrauben mit Kragen genommen und Keramikplatten.
..und vorher gemessen...
Ich würde mir die Silconscheiben mal anschauen...vielleich sind die irgendwie verletzt...vielleicht sind die auch zu schräg bei Dir, dass Metall an das Gehäuse kam...Ich habe erst versucht die Transen auf eine Höhe zu bringen. Das war mir doch zu grauslich...
Hallo Stefan,
kein Widerstand- oder unendlicher Widerstand ???.
Kein Widerstand würde nämlich einen Kurzschluss bedeuten, was in diesem Falle nicht so gut wäre
Hallo Pedda,
ist leider nicht bei jedem Transistor so.
Sollte man also sicherheitshalber kontrollieren, ob isoliert oder nicht. Wenn nicht, ist eine Isolierhülse ratsam.
Hi Michael...
Ich meine auch speziell die D1047. Die haben ein Iso-Loch...
Geändert von Saarmichel (04.03.2016 um 04:28 Uhr)
Also mit keinem Widerstand meinte ich natürlich overload. Aslo laut Messgerät unendlich.
Vg
schade die amp gibt es wohl nicht mehr ,sagt zumindest ebay
jetzt heisst es warten was saarmichel ,über seine neue amp schreibt
danke dir ,irgendwie falsch gesucht
L7 oder soo
Hallo, nach allem was ich gehört hatte, war mein Favorit ja der L7. Ich bin nur bisher nie zum bauen oder kaufen in der Teile gekommen. Ich denke immer noch vielleicht doch noch einen Vintage-amp zu kaufen, auch einen kaputten und den umzubauen oder oder oder.
Die Klamotte von Saarmichel aus dem L15fred.. http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...postcount=3033 reizt auch sehr.
Na ja, ich trau eher noch Linearnetzteilen der alten Schule, aber scheint ja richtig gut zu sein.
UND jetzt schreibt Kleinhorn über einen neuen tollen Amp. Liest sich gut, die Frage ist für mich immer so, was kann der untenrum, da ich es kräftig im Bass und nicht zu schepperich, andere nennen es Auflösung, in den Höhen liebe. Ich stelle für mich fest, daß sich ein ruhigeres Klangbild als für mich richtig erwiesen hat. Klar muss auch der highfidele Rest sein.
Ich bin gespannt.
Naja...
Probehören ist kein Problem...ich find es immer gut, wenn meine Ohren bestätigt werden...
Ist für Dich doch nen Katzensprung...ruf doch mal durch...
Session
Da ham wir dann am Samstag etwas Musik mit so einigem gehört...
Ich konnte meine "Verlegenheitslösung" Sony TA F707ES mitbringen und dann setzten wir uns vor die Boxen:
***ähm, das ich auch die "große" aktive Anlage mit den Kleinhorn/BlueNote gehört habe und ich so was von begeistert war, gehört nicht hierhin und darum schreibe ich es auch nicht***
also weiter im Text: Wir fingen an mit dem MX50X2, der war nach meiner sehr subjektiven Meinung sicherlich nett (Nett ist der kleine Bruder von ??? sch...se).. na sooo schlimm auch nicht, es war alles da, aber mich hat es nicht begeistert... Vgl. auch meine erste Beschreibung dazu. Dann mein heimlicher Liebling, der L7...boah eyh, sacht man im Ruhrgebiet, immer noch guut. Leider machte ein Fehler in der Lautstärkeregelung dem Hören dieses Amps schnell ein Ende. Immer noch rrrichtig gut.
Egal, wir haben ja noch den hier http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...3&postcount=45 . Mal eben angemacht, jo, und das war es, Pedda hat recht, Raum riesig, der Klang einfach gut, Nicht soo voll untenrum wie der L7 , daüür aber auch mit Nachdruck und super aufgelöst. Gefällt mir auch super.
Ach ja, der Sony: den haben wir dann abschließend angeschlossen und... mmm... also positiv ausgedrückt, waren wir uns einig, dass er schon ein Riesentrumm ist und schön aussieht, gebaut ist wie ein Panzer. Und der Klang? Au weia... auch wieder positiv geschrieben, ohne Vergleich ist er okay, vlt. sogar gut. aber L7 und EBB 150 sind nicht nur einfach, sondern mehrfach besser!!!
Fazit: ich hab meinen Sony mitgenommen und am WE erst den EBB 150 und weils so günstig war, auch den L7 bestellt. Darüber hinaus hab ich bei Ibäh nen defekten Marantz Pm 80 für kleines gezogen, den ich dann entsprechend umbauen möchte.
noch ne Anmerkung.. der Marantz hat ja nun das von mir ( im Moment bevorzugte klassische Netzteil, ich denke aber über das 1200W von Narin Fender nach.. und hab da was interessantes gefunden:
http://www.ebay.de/itm/111682904683?...%3AMEBIDX%3AIT
Gibts da schon ne Meinung zu?
Ab Donnerstag ist mir den ersten Teilen zu rechnen...
Hi...
Übrings war das Poti defekt. Hab ich ersetzt.
Die Lebensdauer der Dinger ist wohl nicht doll.
Geht wohl doch nix über Bourns oder Alps...
Foren-Regeln
