    Neuer User
    Frage LIMP / REW mit Behringer UCA202 Pegel Einbruch / falsche Messwerte
    Moin zusammen !
    Ich habe ein Problem mit der Behringer UCA202 USB Soundkarte und LIMP sowie REW
    Folgendes war der Plan:
    Messung der TSP an einem alten Magnat Chassis ohne jegliche Daten mit LIMP (zum Vergleich auch noch mit REW)
    Aufbau:
    ASIO4All Treiber
    ARTA Messbox
    MOX Messwiderstand 27 Ohm, 10W Wert mit 4-Pol Messung genau ermittelt
    analoger Verstärker mit echter Masse, ohne Klangregelung
    Kette in LIMP um REW Kalibriert
    1. Messung mit LIMP, plötzlicher Pegel und dem zufolge auch Impedanzeinbruch bei ca. 13 kHz...
    wiederholt, gleiches Ergebnis, TSP demnach auch für die Tonne
    2.Messung mit LIMP versucht LCR Werte an bekannten Bauteilen zu ermitteln, auch nur falsche Werte
    3.Messung mit REW gleiches Bild, Einbruch bei ca. 13 kHz
    Maßnahmen:
    1. mit Signalgenerator gesamten Frequenzbereich abgefahren und das Spektrum in ARTA , REW und externem Oszilloskop angeschaut, mit und ohne Messbox, keine Auffälligkeiten
    2. auf interne Soundkarte mit WDM Treiber gewechselt , keine Probleme alles wie erwartet, keine Einbrüche, Messwerte passen.
    Ich kann es mir nicht erklären, hat jemand eine Idee ?
    Anbei ein Bild, gelbe Kurve UCA202, grüne Kurve OnBoard Soundkarte
Hits:	159
Größe:	34,8 KB
    53919 Weilerswist
    Ich bin da echt überfragt. Lässt sich nicht auch das UCA202 mit WDM-Treibern betreiben? Wie sieht es dann aus?
    Passen die Sample Frequenzen?
    Testweise das Interface an einem anderen PC probiert?
    Neuer User
    also ich habe jetzt folgendes ausprobiert:
    OnBoard Soundkarte liefert mit ASIO und WMD Treiber das gleiche Ergebnis, passt soweit.
    UCA202 USB Soundkarte produziert mit beiden Treibern den beschriebenen Fehler ..Einbruch bei ca. 13 kHz
    Dann habe ich etwas mit dem Routing im ASIO Treiber gespielt und jeweils eine Imp. Messung gemacht, mir diesem Ergebnis:
    OnBoard OUT - OnBoard IN -> passt
    UCA202 OUT - OnBoard IN -> passt
    OnBoard OUT - UCA202 IN -> Fehler !
    UCA202 OUT - UCA202 IN -> Fehler !
    Demzufolge ist es der Eingang des UCA202 der den Fehler produziert !
    Dann ist mir noch aufgefallen das Windows 10 den LINE OUT des UCA zwar als solches erkennt, den LINE IN aber als Mikrofon betrachtet... ! dies ließ sich auch mit allen Mitteln nicht ändern.
    Gleiches Verhalten zeigt ein anderer Windows 10 PC
    Ich denke mal das ist das Problem ist.
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Das ist bei meinem Behringer UCA222 auch so, aber an sich kein Problem. Du mußt nur unter (Windows-) Sound - Aufnahme - Microfone: Stereo und die gewünschte Samplingfrequenz einstellen. Falls es eine Rolle spielt: Ich nutze keinen ASIO-Treiber (, weil sonst Equalizer APO nicht funktioniert).
    Haltern am See
    Habe mit dem UCA202 das gleiche Problem, scheint systematisch zu sein. Bei Frequenzgangmessungen (2-Kanalig) keine Probleme, bei Impedanzmessungen kommt Einbruch im HT-Bereich. Egal ob Windows-Treiber oder ASIO...
    Neil Armstrong
    Bei mir klappt das mit dem Interface. Und auch bei youtube gibt's ein Video zur Impedanzmessung mit dem Interface von Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik.
    Wie schaut es denn aus mit den Sample Frequenzen?
    Neuer User
    habe ich getan, mit verschiedenen Samplingfrequenzen, mit ASIO und mit WMD, kein Erfolg
    Das Video habe ich auch gesehen, darauf hin hatte ich mir das Teil auch zugelegt, allerdings wird in dem Video keine Impedanzmessung gemacht sondern nur Loopback
    Hast Du auch mal unter Windows die "Zusätzlichen Geräteeigenschaften" der Eingänge überprüft ?
    Je nach Gerät oder Win Version tauchen da so lustige Einstellungen auf, wie Signalverbesserung oder automatische Anpassung, ...
    Die versauen dann sicher die Messungen.
    VG Dirk
    Neuer User
    habe ich gemacht, jeglicher Unfug wie Raumklang oder irgendwelche Klangverbesserungen sind ausgeschaltet.
    Kann es sein das Windows den Pegel schlagartig runter zieht um Übersteuerungen zu vermeiden weil es die LINE IN für eine Mikrofon hält ? Mikrofoneingänge haben ja üblicherweise eine höhere Empfindlichkeit und würden bei Line Level übersteuern..
    In der Sound Systemsteuerung
    -> Aufnahmegeräte
    -> Mikrofon
    Irgendwo in den Einstellungen kann man die Samplerate einstellen.
    Die PCM290x Chips werden irgendwie immer auf Mono 44,1khz gestellt.
    Vlt ist hier was anderes drin
    Stell da Mal auf Stereo, 48Khz
    53919 Weilerswist
    Dann dürfte das bei niedrigeren Pegeln ja nicht passieren. Ist das denn so?
    Neuer User
    -> Aufnahmegeräte
    -> Mikrofon
    habe ich wie gesagt schon am Anfang getan, alle Varianten, bringt aber nichts
    eben gerade ausprobiert, hat keinen Einfluss, es bleibt dabei
    Neuer User
    mittlerweile habe ich es mit dem UCA202 aufgegeben, alle hat nichts geholfen ...schade
    Naja, Ich habe mir ein M-Audio Transit besorgt, damit klappt jetzt alles wie erwartet
