Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 33
    Nürnberg
    Standard Satelliten Lautsprecher - kompakt & preiswert
    ich wollt mir ein kleines 5.1 System in die Fernsehecke des Wohnzimmers pflanzen.
    Die Satelliten sollten so klein & unscheinbar wie möglich sein, da ich Rücksicht auf meine Frau nehmen will.
    Nach aktuellem Stand kommen nur die CT209 in Frage oder gibts da noch Alternativen?
    Hab nicht viel über die CTs gefunden außer dass man den Tangband W 3-871 sogar ohne Sperrkreis laufen lassen kann ohne große Klangverluste (das wäre ja ein Superschnäppchen)
    Diese Wandlautsprecher sind auch im Rennen:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-183-10.html
    oder
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.html
    Natürlich werden die Kleinen mit nem Sub zusammenspielen.
    http://www.lautsprechershop.de/index.../sub_awm12.htm
    Welchen der aufgezählten LS würdet Ihr mir empfehlen?
    Vielen Dank vorab, Tobi
    Geändert von monsterofjungle (15.05.2015 um 07:00 Uhr)
    Ludwigsburg
    Morgen.
    Ich hab die CT209 in der W3-315-Variante bei mir laufen. Funktioniert ziemlich gut. Für Hintergrundbeschallung und Heimkino mit Mietwohnung-verträglichem Pegel reicht es und macht spaß. Für die Front habe ich mir aber auf Basis der W3-315 ein kleine BR-Lösung gebaut und der Center ist ein 2-Wege mit einem W3-315 und einem Dayton DA135.
    Die "reinen" CT209 laufen bei mir nur als Rears. Für die Front waren sie mir doch etwas zu dünn.
    Die Vifa Breiti hatt ich damals auch probiert - spielt auch sehr fein, ich fann den W3-315 aber etwas spritziger, frischer.
    Beim Sub würde ich aber an deiner Stelle nochmal schauen ob der 12" wirklich passt. Vll ist der etwas zu doll ;-)
    Nürnberg
    Hi Felix,
    mag sein dass der Sub überdimensioniert ist, aber die Bauteile hab ich schon und überdimensioniert ist ja nicht unbedingt schlecht, oder?
    EDIT: Kann ich die Wandlautsprecher vielleicht als Front- und die CTs als Rear-LS hernehmen?
    Gruß, Tobi
    Ludwigsburg
    das heißt du willst die Chassis mischen? Sprich front mit den Vifas und hinten die W3... hm ich hab mal gelesen dass man am besten die chassis gleich lässt.
    Was spricht denn dagegen die W3 für die Front in ein flacheres Gehäuse zu stecken? Klar ändert sich der Baffle-Step, aber das kann man ja korrigieren, falls es dramtisch sein sollte.
    Ich denke mal, dass es bei so einer kompakten Lösung ja eh nicht um den perfekten Hörgenuss geht, oder?
    Zum Woofer: Naja je nach dem wie weit der Woofer nach oben spielen muss, könnte es sein dass er dröhnt.
    Berlin
    den Omnes BB3.AL finde ich passend, fein auflösend und gerad im Angebot (inkl. Zierring).
    2 kompakte Bauvorschläge stehen zur Verfügung:
    Base 3.AL
    und
    Mini AL von Hoschibill hier aus dem Forum entwickelt und für gut befunden
    MMn. ne Klasse besser und angenehmer im HT: Omnes BB3.01 zB in der CT222.
    Ich finde die kleinen BB in BR passender, auch für die Rears, denn SurroundLS sollen (afaik) bis ~80Hz spielen, das passt nur bei Br-Gehäusen.
    Die Vifa BB (Vifantastisch) finde ich überings sehr gut und für mich natürlicher = angenehmer klingend als die kleinen Aluminiummembranbreitis.
    Oder halt den Omnes BB3.01 (auch Papiermembran).
    Daniel
    Geändert von sayrum (15.05.2015 um 09:14 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    Nürnberg
    STIMMT, perfekter Hörgenuss wird natürlich nicht angepeilt mit den CTs oder der Wandlautsprechern.
    Der momentane "Hörgenuss" stammt aus dem LS des Fernsehers
    Ich bin allerdings offen welche der 3 LS es werden sollen...
    EDIT: @FELIX: Hast Du die CT mit Sperrkreis aufgebaut?
    Gruß, Tobi
    Geändert von monsterofjungle (15.05.2015 um 09:59 Uhr)
    Ludwigsburg
    nö bei mir hängen die kleinen Teilchen an einem AVR, der sie nach unten aktiv trennt und den rest per EQ grob ausgleicht. Man könnte es also als Pfusch bezeichnen ;-)
    Aachen
    Nichts gegen Bretterhaufen, Needle und Vifantastisch. Die sind voellig ok fuer ihren Zweck. Gegen Bretterhaufen, Vifantastisch und der gleichen als Satteliten spricht, dass bei denen die Basswiedergabe optimiert wird. Wofuer, wenn da eh ein Subwoofer laeuft und der AVR sie spaetestens bei 80 Hz trennt? Soll er auch, weil die kleinen Breitbaender als Sats mit Bass zu belasten endet damit, dass sie bei etwas Pegel nicht mehr im linearen Bereich spielen und dann in den Mitten und Hoehen verzerren. Ausserdem handelt man sich mit TransmissionLine in Kombination mit Breitband Mitteltonmuell ein (gilt abgestuft auch fuer TQWT, BR). Als Kompromiss zwischen kein Bass und Mitteltonmuell ist das ja ok. Aber fuer einen kleinen Breitband Sat ist das optimale ein geschlossenes Gehaeuse mit GHP Kondensator davor.
    Nürnberg
    Danke Michael, und somit sind schon mal die Vifantastisch und Bretterhaufen aus dem Rennen.
    Neu im Rennen: CT222 und Mini AL
    und somit:
    CT209
    CT222
    Mini AL (von Hoschibill)
    Wozu würdet Ihr mit raten?
    Lassen wir mal den Preis außen vor.
    Danke, Tobi
    Kehl/Rhein
    Ich möchte kurz einwerfen, dass GHP für einen Sat eher suboptimal ist.
    Fast alle, auch die neuen, Avrs filtern den sub mit 24db TP und die Sats mit 12db HP auf die f-3db der Sats.
    Dadurch ergeben sich nur bei einem CB sym. Flanken.
    Die Einmessroutine zieht das dann zwar glatt, ist aber halt dann nicht so das wahre.
    Ich hab da viel rumgelesen. In Einzelfällen kann es klappen.
    Gruß Tobias
    ________________
    Nürnberg
    Hallo Tobias, vielen Dank aber ich versteh nur Bahnhof.
    Was bedeutet das für mein Vorhaben?
    Gruß, Tobi
    KÖLN ( Altstadt )
    Hi Tobias,
    ich würde das so pauschal auch nicht aburteilen. In der Praxis gibt es eine große Menge hervorragender 2-Weg-LS (Auch Große, mit 8" TT) in BR- oder TQWT-Bauweise, die dieses Statement Lügen strafen. Da hinkt die Theorie der Praxis meist hinterher! Siehe auch professionelle 2-Wege-Midfield-Monitore!
    Und -
    Der 3. Weg führt dann oft zu neuen Problemen!
    Herzlichen Gruß Gabriel
    Kehl/Rhein
    Ja, je tiefer die Trennfrequenz, desto "gnädiger".
    @ Namensvetter musst du bisschen lesen. Das Thema kann man hier nicht ausbreiten. Ich nehme für mich da auch nur Anfängerwissen in Anspruch. Da die Anzahl der Kombinationen die ich gehört habe durchaus gering ist.
    Generell ist bei einer Trennung auf Akustisch symmetrische Flanken zu achten. Sehr vereinfacht.
    Gruß Tobias
    ________________
    Aachen
    Ja, stimmt. Aber das ist alles nicht schwarz oder weiss. Wo und wie trennt der konkrete AVR und wie und wo der Subwoofer? Und was kann der AVR an einmessen und glatt ziehen? Und ja, dass sollte alles zusammenpassen. Aber wir wollen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das wird ja jetzt nicht die High End 5.1 Konfiguration.
    Eingangs wurde gesagt, das die Sats moeglichst kompakt sein sollen. Der CT209 ist nochmal fast halb so gross, wie der CT222. Der CT209 is ein CB und hat auch einen GHP Kondensator. So klein geht auch fast nur noch so. Deswegen ja meine Empfehlung.
    Der CT209 macht dann allerdings auch schon bei 130 Hz Schluss. Passt das zum AVR? Ein bischen was tiefer geht vielleicht noch, wenn der AVR das Loch mittels Einmessen wieder auffuellt.
    Das ist also schon dass, was ich mit dem Anforderungsprofil fuer eine gute Wahl halte.
    Der CT222 ist groesser (noch ok?). Dafuer geht er deutlich tiefer und laesst sich deswegen vielleicht unproblematischer trennen.
    Die Mini AL ist in etwa diegleiche Liga. Da wuerde ich vielleicht mal das xmax vergleichen.
    Wenn schon CT209, dann bitte die AL-Variante. Klingt einfach ausgewogener.
    Trotzdem ist halt der Nachteil/Kompromiss die hohe Übergangsfrequenz zum Sub, was den Sub zu sehr ortbar und nicht jeden Sub als Ergänzung sinnvoll macht, da er recht hoch spielen muss.
    Mit einem etwas größeren Speaker wie der Beeper hast Du den besseren Tiefgang, was den Übergang zum Sub deutlich harmonischer gestaltet. Außerdem kommt es dem gewünschten möglichst einfachen Aufbau sehr entgegen, da die Beeper ohne Sperrkreis auskommt (siehe Ausgangspost).
    Vergleichbar tief mit weniger Volumen und gleichzeitiger Breitbandigkeit geht es wohl kaum. Die Maxi-Beep mit gleichem Chassis ist zwar noch etwas "besser", aber eben auch größer.
    Die Beeper funktioniert nicht...
    Sagt Dir wer oder was? Die Messung? Oder hast Du sie inzwischen mal gehört (Original-Beeper!)?
    28777 Bremen
    Bitte nicht schon wieder diese Diskussion...
    Edit: vielleicht ist ja auch meine "Mini-AL Reloaded" interessant. Pegelfester als die originale Mini-AL und einfacher beschaltet.
    Olli
    eltipo
    köstlich
    Ne kölsche Jeck Benutzerbild von Peter Wind
    Schweinfurt
    ... Gegen Bretterhaufen, Vifantastisch und der gleichen als Satteliten spricht....
    ...die VIFantastisch gibt es auch als GHP-Sat-Version
    Hammelburg
    Hmm,
    die VIFAnta GHP scheinen mir am optimalsten. Klanglich erste Klasse die Vifa 9N... !
    Evtl. noch ein kleiner HT dazu : http://quint-audio.com/qaudio/files/ft1-81-8_.pdf
Stichworte
