einfach mal abschalten...
Weil ich Bock d'rauf hab'
Moin Olaf
Wenn der Bass mit GHP schon zu fett war, wird das mit BR vermutlich nicht besser. Ich würde Den 220HQ in 40-50 Liter geschlossen stecken. Da fühlt der sich pudelwohl. Zusammen mit Deinem Raum knackt das problemlos die 40Hz Marke. Was Du dazu als Mittelhochton nimmst... da Du die Variante Scan Speak / Aurum Cantus schon hattest, kannst Du ja mal mit SPH-145HQ und RBT-20 spielen.
Olli
HSG Berlin-Brandenburg
Das da alle auf Dapo fliegen, kann ich nur schwer nachvollziehen. 1. Meist ist das eh nur Pseudo. Zweitens hab ich da mit meinen SETs (Eintaktröhren) meist Impedanz-Probleme, da ich ausgesprochene 8-Ohm Übertrager nutze. (Die Kombi-Übertrager sind immer ein Kompromiss). Auch Sand kommt meist mit 8 Ohm besser zurecht!
Gruß Gabriel
>>>Version B: 2x Monacor SPH-145HQ, 5 Zoll TMT, 8 Ohm und Monacor RBT 20 Bändchen
Bau doch einfach die Diva nach. 3- Wegerich mit SPH145, dediziertem Mitteltöner (der Monacor 115er HQ) und ebenfalls neues Bändchen.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=10130
Ok zugegeben, bin nicht ganz neutral da beteiligt am Projekt, aber das ergibt rundum einen tollen LS, der zu deinen Forderungen passt.
Ist schon witzig wie es doch in unterschiedlichen Räumen klingt. In meiner Wohnung habe ich bei der Diva die BR-Rohre zugestopft da es viel zu viel Bass gab.
>>>Im Bass war die mir zu schlank abgestimmt für 2x145er, meine sph145 Rib
Denselben Woofer zweimal bedeutet nicht mehr Tiefgang. Das ist ein altbekannter Trugschluss. Der sinnvolle Tiefgang bzw sinnvolle Abstimmung des BR ist genau der *gleiche* Punkt, den der 145 einzeln oder auch doppelt hat. Einziger Unterschied *ist* die Pegelfestigkeit, wie du sagst. Also bei Mehrfachbestückung automatisch tiefer zu erwarten ist immer... verkehrt.
>>ich denke mal das die sogar im HT Bereich Vorteile hätte und der HT nicht so gequält werden müsste und daher noch entspannter wäre
Absolutes Nein, nope. Um das Bändchen an den 145er sinnvoll anzuschliessen würde es wahrsch. - im Gegenteil- sogar kritischer werden. Der Mitteltöner fällt weg. Die Trennfrequnz müsste noch weiter runter. Bei gleich "hoher" Trennfrequenz- das Rundstrahlverhalten leidet.
Das mag zwar in der 0- Grad - Messung nicht direkt auffallen, aber verändert in der Wiedergabe mehr als alle vorhergenannten Punkte (siehe Energiefrequenzgang und Co).
Im übrigen wirds doch garnicht gequält. Trennung is tausreichend steil und die klirrwerte sind i.O. ... passt doch alles. Was du womöglich als geqält interpretierst, ist die bewusste Entscheidung gewesen, das Bändchen *ohne Pegelabsenkung* laufen zu lassen und somit einen Tick zu viel Pegel zu erzeugen... (siehe Doku und bemerkungen).
Dennoch viel Spass. Der RBT20 liegt herum wie du sagst, mach was draus! Ich drücke die Daumen!!!!
Geändert von sonicfury (05.05.2015 um 14:48 Uhr)
