Zeige Ergebnis 1 bis 1 von 1
    Standard Fane Colossus 12BM
    Hallo.
    Hier soll der Fane Colossus 12BM vorgestellt werden.
    Treiber-Datenblatt: FANE COLOSSUS 12BM
    Bild in groß: http://abload.de/img/fane12bm-vas6k6e.jpg
    Bild in groß: http://abload.de/img/fane12bm-ragojj4.jpg
    Hier die Messung der Impedanz, mit Werten für Re, R-1Khz, R-10Khz, wie sie für AJ-Horn Simulationen benötigt werden. Alle vier Treiber waren identisch, weshalb ich hier nur das Messdiagramm vom Chassis-1 einstelle.
    Nachfolgend die TSP-Messungen der vier Chassis. Messmethode = Zusatzmasse mit 100g.
    Fazit: Die Chassis weisen eine sehr geringe TSP-Streuung auf, was auf eine gute Serien-Konstanz hinweist.
    Trotz 24 Stunden, teils wirklich sehr heftigen einwoobeln, mit bis zu 28 Volt RMS / 35 Hz, haben die Chassis offenbar noch nicht ganz das "eingespielt"-Niveau erreicht.
    Die gemessenen TSP-Daten, sind aber zum Herstellerdatenblatt durchaus schlüssig. Güte größer, Fs höher und Vas kleiner. Als Anhaltspunkt kann da der BL-Wert von ca. 22 N/A dienen, der relativ genau dem im Datenblatt erwähnten Wert entspricht. "Antriebskraft" ist also beim Fane Colossus 12BM wirklich reichlich vorhanden.
