Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 37 von 37
  1. #21
    Darmstadt
    Messungen analog derer bei VISATON sind ohne RAR quasi nicht machbar. Das soll allerdings nicht heißen, es gäbe keinen Weg, nur wird es etwas komplizierter. Ich melde mich in ein paar Tagen nochmal dazu.
    Boxsim - wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
  2. #22
    holly65
    Gast
    Nochmal lesbar, Das Problem ist behoben.
    Der obere Beitrag von mir kann gern gelöscht werden.
    Aus diesem Grund habe ich meinen Vorschlag so formuliert.
    Und damit es NICHT etwas komplizierter wird und JEDER Tests einstellen kann mein Vorschlag mit den "praxisnahen" Schallwände.
    Wer eine massiv andere Schallwandgeometrie bauen will kann mit den Tests eher wenig bis nichts anfangen.
    Wenn ein 17er TMT in einer 22cm Schallwand gemessen wird sehe ich +/- 3cm nicht als "tragisch".
    Wer eine 30cm Schallwand baut.........
    Ich beziehe das auf das "abschätzen" des Verhaltens und der Nutzbarkeit für ein Projekt.
    Vergleichbarkeit von Chassis ist nicht meine primäre Intention.
    Dafür gibt es Datenblätter (oder auch nicht).
    Es geht mir hauptsächlich darum das viele User Tests einstellen können und nicht nur die "Privilegierten".
  3. #23
    Darmstadt
    Was soll der gemeine Wastel dann mit den Daten machen, außer bestaunen?
    Die kritischsten Chassis bezüglich Schallwandgeometrie sind IMHO solche, deren Membran deutlich kleiner ist als die Schallwand, die aber Frequenzen mit Wellenlängen im Bereich der Schallwand- bzw. halben Schallwandbreite übertragen können. Auf einer 25cm-Schallwand wären das hauptsächlich MT- und HT-Kalotten und kleine Konusse bis ca. 13cm.
    Es sollte ferner angegeben werden, ob das Chassis versenkt eingebaut wurde oder nicht. Das kannn +-1..2 dB ausmachen. Wenn außerhalb eines RAR gemessen wird, wäre auch zu diskutieren mit welchem Signal gemessen wird und wie ggf. gefenstert wird, welche Wand- bzw. Bodenabstände einzuhalten sind, wie bei hinten offenen Chassis das rückwärtige Volumen zu bedämpfen ist ... .
  4. #24
    Bochum
    Hallo Uwe,
    schön, dass Du Dich mit einbringst. Könntest Du Dir vorstellen, ein konkreteres Prozedere (Schallwandgröße, Abstände, genutztes Signal etc.) vorzuschlagen? Vielleicht kämen wir dann -langsam aber stetig- zu einem "Standardablauf" kommen.
    Bernd
  5. #25
    wohnt neben dem Mühlstein Benutzerbild von bee
    Taunus
    Hallo Karsten,
    hatte ich auch so verstanden, aber gehofft, mit vertretbarem Aufwand den Zusatznutzen Simu als Bonbon obendrauf bekommen zu können.
    Mein Mechanik-Prof. hat immer gesagt, "integration mehrerer Funktionen ist anzustreben".
    Bliebe noch, sich auf eine Nachbildung des kleinen Visatontestgehäuses zu beschränken. Dann wären wir zwar auf max. 25er beschränkt, könnten dies aber evtl. nutzen um das Volumen ohne Nachteile mutwillig zu verkleinern.
    Wollte ich auch gerade fragen....
    Bernd
  6. #26
    holly65
    Gast
    Hallo Bernd,
    ich mache mir da schon seit recht langer Zeit intensiv Gedanken.
    Problematisch ist halt die Normschallwand/großes Visaton Gehäuse - die kann kaum jemand stellen.
    Habe Pläne in der Schublade mit Verlegeplatten (Nut+Feder) - vor Ort zusammenstecken........
    Das bringt aber erst dann was wenn ich einen Schleptop bekomme und im Freien messe.
    Das kleine (modifizierte) Visaton Gehäuse ist eine gute Idee und halbwegs handlich.
    grüsse
    Karsten
    Geändert von holly65 (11.12.2008 um 17:15 Uhr)
  7. #27
    Taunus
    Je nach dem, wie viel Abweichung wir akzeptieren wollen.
    Ich hab' mal zur Abschätzung den Ciare CW250 (der zickigste bzgl. Einbauvolumen, der mir spontan einfiel) in 500l und in einem möglichst kleinen, jedoch nicht mehr als 1dB abweichendem Volumen durch WinISD gejagt.
    So um die 200l müssten's dann doch sein, wenn man auch bei solchen Treibern noch brauchbare Ergebnisse will.
    Hmmm......
Hits:	105
Größe:	99,5 KB
    Bernd
  8. #28
    Baustellenansammler
    Rhein-Sieg-Kreis
    So, an dieser Stelle soll nun mein erster Beitrag stattfinden
    Meine bescheidene Meinung zum Thema "Allgemeine Messwert-Datenbank von Chassis" ist die, dass sowas keinen grossen Sinn macht.
    Zu jedem Chassis, welches für eine ernsthaft geplante Entwicklung in Frage käme, gibt es in der Regel Herstellerangaben, die einem einen ersten Anhaltspunkt liefern.
    Für Exoten, Fern-Importe, OEMs, Vintage, etc. und sonstige Exemplare nützt eine Datenbank doch nichts, wenn man sie nicht allgemein nachkaufen kann, bzw. die Datenkonsistenz schwankt wie eine Jolle im Meer bei Sturm.
    Wenn dann noch jeder andere Messumgebungen "beimengt" wird es eh nichts mit vergleichen.
    Jeder der sich aber für aussergewöhnliche Chassis (ohne Daten) interessiert, wird sie sich aber wohl oder Übel anschaffen müssen (darin liegt ja auch ein gewisser Reiz des Entwickelns). Dann braucht man aber nicht simulieren.
    Wer kauft sich schon ins Blaue Chassis, der nicht selbst messen kann? Diejenigen, die es nicht können, werden solch Käufe nur selten tätigen. Die lassen dann vielleicht von anderen messen, um zu erfahren, dass die Chassis meist genau das nicht können, was man sich davon erhofft hatte.
    Somit greifen diese zukünftig auf Vorschläge zurück, die bereits zu Ende entwickelt worden sind.
    Ich weiss ja nicht, wie sich andere auf den Weg machen, eine Box zu entwickeln. Aber ich setze mich nicht hin, schaue in irgendeine Datenbank und entscheide mich dann zu dem einen oder anderen Exemplar.
    Mir fallen Chassis entweder in die Hände (Ebay...), laufen mir in den einschlägigen Magazinen über den Weg, oder ich bekomme sie von anderen empfohlen. Bei ersterem Vorgehen lande ich halt eben auch mal (meistens) auf der Nase.
    Bei Visaton-Chassis ist es eine Ausnahme. Da kann ich mich mit BoxSim durchs Sortiment klickern, ohne vorher kaufen zu müssen.
    Wünsche ich mir aber eine Monacor-Bestückung, bleibt mir nur die Vorauswahl durch die Hersteller-Angaben und einem entsprechenden Einkauf der dann selbst zu vermessenden Exemplare, welche in die engere Auswahl kommen.
    Wer sich bereits länger in der Boxen-SB-Szene bewegt, lernt doch die Hersteller-Angaben zu lesen. Wenn eine Firma wie zB. "Mission" in den Markt drängt, gibt es in den nächsten Ausgaben von K&T, und HH prompt baldigst erste Veröffentlichungen, usw. (will sagen, wenn einer etwas einhält, von dem was er verspricht, setzt er sich auch durch, auch wenn er noch nicht so lange am Markt ist).
    Ich finde es gibt bereits genug Datenbanken. Diese sind nicht aktuell und auch niemals vollständig.
    Offene Datenbänke tragen zwar den "Open-Source"-Gedanken in sich, aber bieten die geringste Sicherheit zur universellen Exaktheit der Messmethode.
    Geschlossene Datenbanken sind meist noch weniger umfangreich und sehr individuell in der Auswahl, bieten aber immerhin (hoffentlich) ein immer wiederkehrendes Messverfahren, so dass die darin enthaltenen Chassis wenigstens untereinander verglichen werden können.
    Wer ein Chassis interessant findet, welches er nicht bei Google findet, sollte der Einfachheit hier, oder sonstwo, einen Thread erstellen und dort fragen, ob es irgendjemand gibt, der etwas zu dem Chassis sagen kann, oder sogar Messdaten vorliegen hat.
    Extra eine zusätzliche Datenbank anzulegen, nur um seltene, exotische, in ihrer Auflage begrenzte, oder bereits sich zersetzende Exemplare aufzunehmen, wenn die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse nicht, oder nur teilweise eingehalten werden kann, ist "Perlen vor die Säue". Ebenso eine entsprechend aufwändige Implementierung in BoxSim.
  9. #29
    gewerblich Benutzerbild von HiFi-Selbstbau
    Köln
    ich kann ometa nur beipflichten. Die offene Datenbank die wir verlinkt haben ist eigentlich nur um Daten der Hersteller zu listen. So wie ich das sehe wird das aber auch ein Krüppel denn, wenn wir da nichts reintun tun, macht es sonst auch niemand. Und wir machen sicher nicht den Dauerclown für solche Fälle. Seit bestehen der Datenbank sind da mal gerade 70 Chassis drin, davon aber schon solche Exoten mit denen NIEMAND etwas anfangen kann.
    Zu Boxsim
    Alles gut und schön wenn ihr eine gemeinsame Messplattform entwickeln wollt. Ich weiß von Thomas her das gerade das Messen unter genau vorgegebenen Bedingungen ein Problem ist. Wie will man den diese Konstanz herstellen? Zu dem kommt, dass in Boxsim nicht einfach Chassis anlegbar sind. Jedenfalls nicht in der derzeitigen Version. Das geht immer nur über ein Projekt und Datenimport. Da gibt es wohl Absprachen mit Visaton???
    Erst wenn es für Boxsim ein festgelegtes Fileformat gibt wird die Sache interessant. Dann könnte wir z.B. unsere Messfiles direkt im richtigen Format speichern und Chassis zur Verfügung stellen.
    Zum Messen
    So etwas bekommt man meiner Meinung nach nur hin wenn es
    a) einfach ist
    b) es jeder mal eben so machen kann
    Das bedeutet aber das es so funktionieren muss das man es auf dem Küchentisch machen kann. Im ernst Leute, glaubt ihr wirklich das es viele Leute gibt die sich eine Normkiste oder Wand bauen?
    Wenn das also was werden soll muss man sich an die GANZ alte Werbstrategie halten....
    mach es einfach, mach es für alle
    OFFENE DATENBANK
    :-) Theo
    Musik erLeben
    www.hifi-selbstbau.de
    Gewerblicher Teilnehmer
  10. #30
    holly65
    Gast
    Hah, endlich Urlaub........gähn - moin Jungs.
    ometa, dein Beitrag ist hier imho in der falschen Rubrik.
    Hier würde er passen:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=112
    Wenn du den Eingangspost richtig gelesen hättest wüßtest du das es nicht um eine Datenbank geht !
    Es geht in erster Linie um neue, und nicht in der Presse erschienenen Chassis.
    Den Rest habe ich der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.
    Mit Datenblättern einiger Hersteller (ich meine nicht alle) kann man sich maximalst den Hintern wischen.
    Es geht hier primär um einen Praxistest !
    Was hilft mir konkret ein auf der Normschallwand (oder irgendeiner Unbekannten SW) gemessener und geschönter HT
    in meiner konkreten 16cm breiten Schallwand ?
    Ehrlich gesagt verstehe ich den Drang Vieler zur "Normierung" nicht wirklich - kann ihn aber nachvollziehen.
    EDGE z.B. kann da hilfreich sein - aus Erfahrung weiß ich aber das sich ein Chassi
    auch mal völlig anders verhalten kann.
    Ich gebe mal ein konkretes Beispiel - dieser HT:
    http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=28
    misst sich in meiner Box unbeschaltet so:
    Das "Problem" kurz hinter 5Khz unter Winkel ist offensichtlich - im Datenblatt
    ist das nicht wirklich auszumachen.
    TSP, SW Maße, Position Chassi, Meßequipment und Umgebung gebe ich gern bekannt.
    @bee, 200Liter.........Puhuhuhu
    @Theo, es geht mir um konkrete Tests, mir ist klar das diese nicht für Jeden nutzbare Daten enthalten.
    grüsse
    Karsten
    Geändert von holly65 (12.12.2008 um 08:14 Uhr)
  11. #31
    Köln
    Hallo Karsten,
    Dann hast Du aber ein Problem. Mann müsste das Ding meiner Meinung nach schon so aufziehen das sich jeder dafür interessiert. Wenn ich sehe was manche so als Hochtöner verwenden, die würde ICH persönlich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Wenn jetzt also solche Chassis in dem System, wie auch immer man das nennen will, enthalten wären, dann müsste zumindest eine objektive Vergleichbarkeit gegeben sein.
    Was nutzt mir die Messung denn in DEINEM Gehäuse wenn ich das Chassis in MEIN Gehäuse einbauen will. Von daher ist also eine Normierung unabdinglich.
    Und glaube mir bitte, wir beide haben eine SEHR unterschiedliche Auffassung vom Gehäuse. Da kann man nicht mal eben sagen, passt scho....
    :-) Theo
    PS:
    Wer hindert und daran sich eine "Ersatztür" in den Keller zu stellen in die man die Lautsprecher einbauen kann? Bei Bedarf, Tür im Wohnzimmer raus, Ersatztür mit Chassis rein, messen, normale Tür wieder rein....alles fertig bevor die Frau vom Einkauf zurückkommt.
    Geändert von HiFi-Selbstbau (12.12.2008 um 09:13 Uhr)
    Musik erLeben
  12. #32
    Taunus
    Theo,
    geniale Idee!!
    Das ist es doch, einfacher geht`s nicht.
    Bernd
  13. #33
    holly65
    Gast
    Hallo Theo,
    Hallo Karsten,
    Dazu müßte man DAS vorher wissen.
    Glaube ich dir mit Sicherheit......
    grüsse
    Karsten
  14. #34
    Morgen zusammen,
    könnte man nicht die bisher gemachten Messungen von einzelnen Chassis hier zusammenführen?
    Ich finde es z.B. schon aussagekräfig genug, wenn ich ein Chassis nicht kenne und dazu auch sonst keine Infos finde wenigsten diese Infos zu bekommen.
    Im Idealfall mit den Angaben: Schallwand, Einbausituation, Auffälligkeiten.
    Wenn ich die Messung von Karsten anschaue, dann habe ich da auf Jedenfall die Infos, die ich haben will.
    Wenn dann noch jemand TSP Messen kann oder den Klirr, dann nehme ich das gerne mit dazu...
    Könnte man nicht einfach einen Thread aufmachen und das Sammeln anfangen? Im Idealfall Alphabetisch sortiert...
    Und soe eine Datenbank hilft mir, um den passenden TT für ein Gehäuse zu bestimmen, leider nicht um die "Eigenheiten" eines Chassis zu bewerten, ist aber trotzdem Golfd wert!
    Ich wäre für einfach anfangen...
  15. #35
    Baustellenansammler
    Rhein-Sieg-Kreis
    So wie Tiefton sehe ich das auch.
    Eindeutige Titel - auch Beitragstitel innerhalb des Threads - erleichtern ungemein die Suchfunktion, bei einem sich ständig vergrössernden Forum.
    Das hilft besser, als weitere Rubriken.
    Neue unbekannte Chassis landen meist früher in den Redaktionen der LS-SB-Zines, als sie am Markt erhältlich sind (siehe der "kleine" Thiel Koinzidenz-Wandler in der K&T). Da kümmern sich die Vertriebe schon selbst drum, dass ja keiner was verpasst.
    Von billigen bunt blinkenden Chassis - nebst den schillernden Angaben - lass ich mich auch nicht blenden.
    Die Hersteller-Angaben von renommierten Herstellern aber sind meist gar nicht so schlecht, wie immer wieder angeprangert wird.
    (Leicht abgewandelt gilt auch hier : ) Traue keiner Messung, die du nicht selbst manipuliert hast!
  16. #36
    Taunus
    Ich hab' nochmal kurz in die von Theo verlinkte HiFi-Selbstbau Datenbank geschaut und sehe im Moment gar keinen Grund, warum sich gehäusespezifische- und simulationstaugliche Datensätze grundsätzlich ausschließen sollten.
    Geht doch beides....
    So als gaaanz grobe Idee....
    gehäusespezifische Messungen:
    -Skizze oder Foto von der Einbausituation mit Schallwandabmessungen und Positionsangaben des/der Chassis.
    -Sprungantwort mit Anfang und Ende des Fensters (wenn gefenstert).
    -F-Gang unter wenigstens 0 und 30° (nach belieben mehr).
    -CSD, Klirr, etc. nach Wahl.
    alles als Bilder, also jpg, gif und Konsorten
    Damit könnten wir im Prinzip auch sofort loslegen, die Datenbank existiert ja. Wenn Anhänge erlaubt sind....
    simulationsfähige Messungen (wenn wir das denn überhaupt hinkriegen könnten):
    -bestenfalls Achsfrequenzgang als Bild.
    -Daten ähnlich den von Theo und Pico als txt oder, falls Uwe zukünftig eine Schnittstelle implementieren würde, dazu kompatibel.
    Bernd
  17. #37
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hausmeister2000
    Verden (Aller)
    Pfeil
    ich weiß, dass dieser Thread schon unglaublich alt ist.
    Aber ich habe ihn gestern nach intensiver Suche gefunden und halte das Thema als Neuling für sehr interessant.
    Ich habe selbst ein paar Chassis hier liegen, von denen ich keine Daten habe. Deshalb werde ich mir ein Testgehäuse bauen, welches auch später durch ersetzen der Schallwand/eines Schallwandanteils das Messen anderer Chassis ermöglicht.
    Durch eine größere Öffnung möchte ich von hinten jederzeit an der Bedämpfung etwas ändern können, ebenso auch am Volumen.
    Mein Überlegung geht von einem Gehäuse mit folgenden Abmessungen aus: 25cm x 32.5cm x 40cm. Unter Berücksichtigung der Wandstärken wird sich ein Volumen von 21L ergeben, was durchaus auch die eine oder andere Abstimmung im Testgehäuse zuläßt.
    Ich erhoffe mir durch die Messungen sehr praxisnahe Daten.
    Einwände?
    Holz werde ich nachher besorgen und euch dann auch gerne auf dem Laufenden halten.
    Heiko
