Zitat von soundcheck
Ich gehe dabei über die "pipe" von squeezelite->ecasound->Alsa->USB.
4 Kanäle über USB des Raspberry... was hast du getan, damitv es ohne Dropouts funktioniert?
Zwangsfalter
Der Pi 2 macht das vollkommen ohne Probleme. Das Singlecore Modell schafft das nicht.
La vida es no ponyhof
Der B+ macht das sogar 6-kanalig ohne Dropouts.
Man muss natuerlich die jeweilgen Prozess Prioritäten und Puffer entsprechend anpassen. Und wie gesagt. Aufwändige Upsampling Prozesse sollten vermieden werden.
Squeezelite Ausgangs Thread Prioritäten und Ecasound Prioritäten muessen aufeinander abgestimmt and elevated sein.
Zudem sind natuerlich die wohl bekannten HW/OS Optimierungen (Speicher/CPU/etc) für einen RPI B+ anzuwenden.
Viel Spass
So seit gestern den Raspi2 am laufen, mit RuneAudio. Bootzeit wirklich top, 7sec erreich ich aber nicht ganz.
Die HDMI Ausgabe ist bei euch auch so mit Artefakten gefüllt, nicht das der Raspi2 einen HW defekt hat
Nutzt ihr eine App zum ansteuern, welche?
Vollaktiv per DSP
Stereoton über HDMI sollte eigentlich sauber laufen in Runeaudio, zumindest tuts das bei mir. Evtl mit anderem Empfangsgerät testen?
Vollaktiv per DSP
Bin noch nicht auf die Idee gekommen, da einen Monitor anzuschließen.... Mögliherweise ist RuneAudio da dann auch einfach das falsche Betriebssystem, afaik ist da nur SSH und Webinterface vorgesehen.
Geändert von Slaughthammer (21.05.2015 um 15:34 Uhr)
Zwangsfalter
Also der HDMI Ausgang sollte keine Artefakte produzieren, eventuell mal ein anderes Kabel probieren?
Ich nutze eins von TEDI...ca. 4€
Hab nun auch einen PI2.
Moode Audio ist sehr zu empfehlen. http://tcmods.org/
Natuerlich für die Leute, die mit MPD als Player klarkommen.
Ist natürlich artverwandt mit Rune oder Volumio.
Für mich ist allerdings keins der obigen MPD Installationen ein Thema.
Möchte z.B. Qobuz nicht mehr missen und auch die Networking/Multi-Client Funktionen sind alles andere als vergleichbar mit einer LogitechMediaServer und Squeezelite Lösung.
Ich habe mir SoA (Squeeze on Arch) installiert. Leider gibt es für den PI2 kein fertiges SoA Image. Man muss sich erst das Standard Minimal Arch Image installieren und dann die SoA Scripts runterladen und laufen lassen. Ohne Linux Kenntnisse oder HowTo ist das nicht zu bewerkstelligen.
Mein erster Eindruck vom PI2. Er bringt bei meinen Anwendungen keine Vorteile fürs Streaming.
Auch scheint das Multiprozessor Handling vom Kernel/OS alles andere als ausgereift. Nahezu der gesamte Load spielte sich auf dem 1. Prozessor ab.
Ich habs dann z.B. auch nicht geschafft einen IRQ einem bestimmten Prozessor zuzuordnen.
Mit einigem Aufwand schafft man es allerdings z.B. die Player App einem "isolierten" Prozessor zuzuordnen. Ein einfaches "taskset" reicht nicht aus.
Mal sehen, was ich da noch rausholen kann. Muss mir als nächstes erst einmal meinen eigenen "Audio"-Kernel für den PI2 generieren.
Zwangsfalter
Werd mal checken was bei meiner Arch Installation diesbezueglich abgeht.
Allerdings bin ich eh eher daran interessiert mein Audio Zeugs zu isolieren.
Irgendwelche Ideen wie man die CPU Affinity von IRQs (momentan alle auf CPU0) auf dem PI2 ändern kann? Bei mir gibt es lediglich I/O Fehler beim Versuch neue Zuordnungen zu schaffen.
Zwangsfalter
Ursprünglich hatten wir hier die Diskussion um Multichannel über HDMI auf dem PI begonnen. Es geht, zumindest für unsere Zwecke
Mein erster Versuch ist ja vor ein paar Tagen gescheitert, allerdings nahm ich an, dass der Kernel den verwendet hatte, Multichannel fähig war. War er nicht.
Mehrfaches erneutes gockeln brachte neue Erkenntnisse für mich und zwangen mich dazu meinen ersten Kernel zu kompilieren.
Die Kernelmodule teste ich grade; zumindest bei 8 Kanälen, 44100 Hz S16_LE scheint die Welt fast in Ordnung.
Das Channelmapping ist nicht konform, die Kanäle werden durcheinander gewürfelt, wenn sie aber immer gleich bleiben, kann man damit leben...
Vollaktiv per DSP
Ich melde mal großes Interesse an weiterem Fortschritt bis hin zu einer dokumentierten Lösung hin an! Meine Linux-Kenntnisse sind leider minimal, daher kann ich da nicht mitwirken...
Übrigends.
Die IRQs lassen sich beim PI(2) keiner anderen CPU zuordnen.
Sie sind fest mit CPU0 verbunden.
Das jedenfalls erlauben andere Boards.
Ah. Und Multichannel und DSP - selbst einfaches Resampling - würd ich auf einem PI(2) auf jeden Fall vermeiden. Das Teil läuft unheimlich schnell an den Anschlag.
Einfaches Streaming ist OK. Klingt sogar richtig gut. Mehr aber nicht.
Habe mir einen aktuellen i5 NUC gekauft. Damit geht z.B. MC-DSP, Resamplen, oder Convolution. Jetzt hat die liebe Seele Ruh.
Zwangsfalter
Alle meine Versuche mit Mehrkanalwiedergabe und Brutefir über USB liefen zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Die Aussage kann ich daher nicht nachvollziehen und werde sie auch nicht weiter kommentieren.
Jetzt geht es hier um die Nutzung von HDMI, was einen AVR vorraussetzt. Die scheiden für die Goldohren ja sowieso aus.
Offensichtlich sprichst du von 44.1./16.
Das hast du ja nach diversen "Kernel Manipulationen" gerade noch eben hinbekommen. Nun ja. 16bit Audio nach 64bit DSP. Tatsächlich nichts für Goldohren.
Über die Anzahl der Taps und die Qualtät beim Resamplen wollen wir dann gar nicht erst sprechen.
Und sich dann über Goldohren lustig machen.
Und. Ich habe da so eine Regel:
"Gefalteter Mist, bleibt Mist!"
Also.
Regel Nr.1: Erst einmal die Anlage in Ordnung bringen und dann mit den Bits spielen.
Das werden dir sogar Uli und die anderen Oberfalter bestätigen.
Viel Spass.
Geändert von soundcheck (02.12.2015 um 16:13 Uhr)
Zwangsfalter
Ui, ui, ui. Oberfalter.... ich wußte gar nicht, dass es so etwas gibt!
Tatsächlich geht es hier um die highfidele Holzklasse; 44,1/16 ist mein Ausgangsmaterial (die gerippte CD Sammlung), Brutefir läuft mit 32 bit und einer Filterlänge von 65536 Taps (dabei schafft der Pi mit MPD und Brutefir via Pipe 2 Eingangs- und 6 Ausgangskanäle locker, getestet über USB) und die Ausgabe wird auf dem Pi wieder mit 16 bit via HDMI erfolgen. Das ist das Ziel.
Das ich das "eben so hinbekommen habe" siehst Du ebenfalls ganz richtig, weil ich die Versuche, die andere schon gemacht haben, ausgelassen habe und mich auf das beschränkt habe, was sicher und störungsfrei läuft.
Meine Anlage ist vollkommen in Ordnung und auch bei meinem Gehör hat mir mein HNO ein für mein Alter überdurchschnittliches Hörvermögen attestiert.
Dem Spielen mit Bits steht also nichts im Wege, worauf ich nach über 5 Jahren Brutefir gerne verzichte, sind die Ratschläge der Oberfalter.
Zur weiteren Abschreckung sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass ich ein HDMI Kabel von TEDI (1m) und eines von LIDL (2,3m mit knickbaren Steckern) verwende.
@Onno, hast Du einen 7.1 oder ein 5.1 Receiver? Ich würde gerne wissen wie die Belegung bei einem 5.1 aussieht. Tiefgreifende Linuxkenntnisse sind dafür nicht notwendig.
Ok.
Also dann geht's tatsächlich wieder auf 16 Bit zurück.
Ich gehe dann davon aus, dass diese 16Bits noch anständig ditherst und auf digitale Lautstärkeregelung vollständig verzichtest, ums nicht noch
schlechter zu machen.
Nun ja. So ganz geht das natuerlich nicht. Selbst wenn man darauf
verzichtet - im Jahre (fast) 2016 - mit seinem Tablet/Phone die Lautstärke zu regeln, beim Falten stutzt du die Daten auf jeden Fall erst einmal zusammen.
Aber sicherlich wiegt der klangliche Vorteil deiner Vorgehensweise diese kleinen, doch eher vernachlässigbaren Einwände bei weitem auf.
Kann ich verstehen. Habe ich auch mehr als einmal gehört.
Also. Viel Spass.
Wenn mein neues System wieder auf den Punkt spielt, werde ich auch nocheinmal an Brutefir und rephase rangehen. Hab's schon mehrfach in der Vergangenheit versucht und wieder verworfen.
Allerdings wird das Ganze dann auf meinem i5 NUC LMS Server mit 24bit und nativen Samplerates 2-kanalig zur Raumentzerrung eingesetzt.
Vollaktiv per DSP
Ich hab hier nur 2 7.1 Reciever, einen Onkyo TX-SR674E und einen Pioneer VSX-1018AH.
Channelmapping klappt eh nie automatisiert, haben schon viele wieder aufgegeben. Kriegt man aber manuell hin, und sollte dann auch stabil sein.
Zwangsfalter
Foren-Regeln
