ich will nicht als Spaßbremse gelten, aber guckt nochmal in meinen Beitrag weiter unten.
Ihr benötigt einen TP 4. Ordnung, damit die Weiche ausreichend universell wird. Wer es nicht glaubt, der sollte mal ein seiner Box ähnliches Projekt in BOXSIM simulieren. Güten von 0.5 bis 1.0 sind kein Problem und 0.71 ist der übliche Startwert.
hallo,
ich habe hier eine 3 wege aktivweiche aus dem pa bereich,
könnte man diese denn so abändern das passende werte herauskommen.
zur zeit sind die regler für low mit 200 - 2khz , und der middel mit 2 -10khz
bezeichnet.
dieter
Für ein FAST-System mit höherer Trennfrequenz als 80Hz (300-500Hz), müsste die Weiche aber gut funktionieren. Das andere ist wie Detlef sagt ein Kompromiß bei der man mit der Trennfrequenz spielen muss. Wem es für seine Zwecke nicht ausreicht, der hat eben 30€ in den Sand gesetzt. Das könnte ein Versuch wert sein. Meinst Du nicht sysiphus?
Auch bei einem FAST kann der ansteigende Pegel (BaffleStep) des TT die akustische Ü-Funktion verfälschen.
Gedacht war die Weiche als Ergänzung bestehender FullRange-Syteme um einen SUB. Die User entschieden damals, dass bei "normalen" Abstimmungen der FR-Systeme auf <40Hz (egal, ob BR oder CB) und einer f3 von ca. 100...150Hz auch eine 12dB-Weiche ausreichend (... universell) sei.
Der Gimmick ist eigentlich der Subsonic-Filter mit Anhebung - wenn ich den nämlich mit einem speziell abgestimmten BR-Gehäuse und passendem Treiber kombiniere, erhalte ich ein HP-gefiltertes BR-System 6.Ordnung analog zu der von Siegfried Linkwitz beschriebenen Entzerrung eines CB-Treibers - also tiefe Abstimmung in kleinen Gehäusen. Das Ganze wurde in den 80ern als "FeedForward"-Abstimmung beschrieben. Nachlesen kann man das bei Jörg Panzer/Michael Gaedke (RPB196)
Diese ganze Theorie würde aber bei einem Anfängerprojekt zu weit führen ...
Ein Projekt sagt mehr als 1000 Worte (s.u. magic keys F5 & F7). Man beachte die vorteilhafte 5.5dB-Addition. Ein TP 2.Ordn. reicht nicht oder wird komisch klingen.
Dieses Ergebnis ist auf 85% aller Fast-Systeme übertragbar.
Hier noch ein klassisches System mit tiefer Trennung (ca. 200 Hz). Man sieht, daß diese Art Weiche durchaus clever ist, aber TP 4. Ordn. MUSS sein. Da beisst die Maus keinen Faden ab.
PS: Die Trennung MT/HT kann man natürlich noch besser machen. Das ist nur Demo.
kann das mal einer von euch jemandem erklären, der nicht so viel Plan hat? Warum muss es ein Filter 4.Ordnung sein und warum klingts sonst komisch? Passiv wird ein Bass ja auch eher selten mit 24dB getrennt.
Guter Punkt. Man filtert passiv nur mit einer Spule und einem Kondi (= elektr. TP 2,Ordn.), weil man die Kosten und den Ohmschen Widerstand von 2 Spulen scheut.
Aktiv will man in der Regel natürlich mehr erreichen. Da passen TP4 und HP2 besser und sind auch universeller.
Meine erste selbstgebaute Aktivweiche litt unter diesem Mangel. Der TT klang dumpf mit, weil er nicht rigide genug aus dem Rennen genommen werden konnte.
Je höher die Trennung liegt, desto mehr nähert man sich dem Anstieg des TT-Frequenzgangs durch den Bafflestep.
Im passiven Fall wird dieser meist durch eine deutlich größere Spule bekämpft. Der Querkondensator sorgt dann für den steileren Abfall an der gewünschten Trennfrequenz. Bei zu großer Schwingspuleninduktivität braucht's evtl. noch ein RC-Element, um wirklich auf die 12dB zu kommen.
Im aktiven Fall weiß die Weiche aber nix von diesem Anstieg (soll ja universell und verstellbar sein) und daher fällt der TT-Frequenzgang zu spät und nicht steil genug.
Bleibt man weit genug unter dem Bafflestep ist das kein Problem.
Deine Erklärung ist passend. Das würde ich auch so sehen !
Ich vermute allerdings, dass es nur ganz wenige Fälle gibt in denen der Bafflestep da nicht mit reinspuckt (Trennung bei 60 Hz und sehr schmale Schallwand).
interessierte können mir ja eine E-Mail an SymAsym-Bauteilesammelbestellung@gmx.info schicken. Am besten entscheidet ihr euch für ja oder nein nachdem ihr diesen Post gelesen habt und antwortet mir per E-Mail. Dann kann der Auftrag zügig in die Wege geleitet werden. Es gibt ja nicht wirklich viele Interessenten. Deshalb überlegt es euch schnell, damit ich mich nicht wochenlang miit der SB beschäftigen muss.
So zwanzig Platinen solten aber schon zusammen kommen. Ich halte euch dann über die bestellten Stückzahlen auf dem laufenden. Ich selbst würde auch zwei Platinen nehmen.
Geändert von Kondensator (16.02.2009 um 20:12 Uhr)
@Marcus.S
es melden sich hier Leute an, um an der Sammelbestellung teilzunehmen - leider werden die Anmeldungen momentan nicht bearbeitet. Kannst Du das bitte übernehmen, solange Bernd indisponiert ist!?
Hallo Detlef,
schicke sie mir bitte an meine im letzten Post angegebene E-Mailadresse. Danke!
@striker
wie schaut es aus? Ich habe noch keine E-Mail von dir und zähle im Moment (ohne dich!) 10 Platinen. Da hatten doch mal mehr Leute daran interesse. Wo seid ihr?
Hier noch ein klassisches System mit tiefer Trennung (ca. 200 Hz). Man sieht, daß diese Art Weiche durchaus clever ist, aber TP 4. Ordn. MUSS sein. Da beisst die Maus keinen Faden ab...
... Meine erste selbstgebaute Aktivweiche litt unter diesem Mangel. Der TT klang dumpf mit, weil er nicht rigide genug aus dem Rennen genommen werden konnte.
Bei einem TT, der erst bei 200 Hz aus dem Rennen genommen wird, ist es schon egal, ob mit 12 oder 24 dB getrennt wird. Der TT wird sich dann meist im Grundtonbereich (unangenehm) bemerkbar machen und ist auch ortbar (getrennte Aufstellung wg. Raummoden?). Für mich wären deshalb Trennfrequenzen unterhalb von 100 Hz Pflicht, was der MT bzw. TMT dann allerdings können muß. Dann kann man auch mit 12 dB Weichen gute Ergebnisse erzielen, die den Vorteil haben, die geringsten Überschwinger (als Bessel nur 0,43%, Gruppenlaufzeit nahezu frequenzunabhängig, weicher Übergang) zu haben.
Die Steilheitsdiskussion macht übrigens erst vor dem Hintergrund der verwendeten Chassis (muß so stark getrennt werden, weil der jeweilige Einsatzbereich so eng ist?) sowie der konkreten Anforderungen an das Gesamtsystem Sinn. Jedes Filter (egal ob aktiv oder passiv) verändert bzw. verschlechtert das Zeitverhalten (Einschwingzeit, Latenz) - je stärker desto mehr; muß ggf. bei der Anordnung der Chassis einbezogen werden (akustische, zeitrichtige Achse).
Eine 24 dB Weiche hält natürlich alle Optionen offen sofern man sie ggf. auch als 12 oder 18 dB Weiche sowie mit verschiedenen Charakteristiken wie Butterworth, Bessel, Tschebyscheff, Linkwitz bestücken kann, was ich mal voraus setze (geringe Werte- und Bestückungsänderungen).
es stockt bei 10 Platinen. Könnte jemand in diesem Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-3585.html auf unseren Thread aufmerksam machen und dort mitteilen das bis Sonntag noch bestellt werden kann?
Ich bin dort zwar angemeldet, komme aber nicht mehr rein. Ein neues Passwort kann ich nicht anfordern, da meine E-Mailadresse nicht akzeptiert wird.
