    Duisburg
    Standard low budget pre amp
    so wollte hier mal eine preamp vorstellen
    gefunden habe ich sie im englischen diy forum
    http://www.diyaudio.com/forums/tubes...rd-design.html
    Entwickelt hat sie koifarm aus den niederlanden
    grundlage ist eine russiche mini röhre 6n16 b die recht günstig bei ebay zu bekommen ist
    die trafos ,da ist eine kleine änderung zur orginal schaltung
    einen trafo mit 2 x115 volt ac am ausgang ,den ich für 3 euro bei ebay bekommen habe und einen 6 volt trafo 6 volt 16 va
    bis auf die hochvolt elkos 470 uf 250 volt habe ich alles in der bastelkiste .
    leider bekamm ich diese elkos nicht in der größe die koifarm benutzt hat ,sondern nur welche die etwas größer im durchmesser sind
    so das ich ein wenig das layout ändern musste.nicht viel ,nur soviel um platz für die elkos zu haben .
    platinen waren nie mein hobby ,vor allen das selber machen .
    belichten und all sowas ,gute belichter sind teuer und selbst bauen wollte ich mir auch keinen .
    durch zufall las ich im net ,das man auch uv nagel lack härte geräte nutzen kann .
    sowas habe ich mir dann für einen 10 auf dem trödelmarkt besorgt .
    atzen auch so eine geschichte ,
    ich habe es vor einiger zeit mal mit eisen 3 chlorid versucht ,mit mäßigen erfolg
    jetzt habe ich natrium perlsulfat benutzt
    zum aufwärmen nehme ich eine ältere aquarium heizung ,mit weiten regel bereich ,und eine ebeso alte aquarim luftpumpe mit blubberstein
    so das erste resultat , 3 minuten belichten ,10 minuten ätzen
    jetzt heisst es bohren und schauen ob es funktioniert
Hits:	159
Größe:	108,3 KB
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
    Rhein-Main
    Bitte weitermachen, überlege die passende Phono zu bauen.
    Duisburg
    die habe ich auch in der planung ,den trafo dafür habe ich letzte woche bekommen ,und alles andere habe ich auch da ,und einiges war nicht so leicht zu bekommen
    Unter low budget verstehe ich eigentlich etwas anderes
    Zumindest käme mir nie eine Röhre in den Sinn.
    Wozu eine Platine? Mach es doch frei verdrahtet, so wie früher auch. So viele Bauteile, dass eine Platine zwingend wäre sind es nicht.
    Duisburg
    Für ne Röhre zu den Preis wie ich es bekommen habe
    Ist es Löw Budget
    Warum Platine ,erstens macht nicht viel Arbeit
    Zweitens ist mir einfach sicherer ,ist erprobt
    Und die Gefahr ,unbeabsichtigt Fehler einzubauen
    Ist nicht ganz so groß,ich habe es ja nicht gelernt ,sondern
    Ist eher learning by doing ,und da sollte man klein anfangen
    KÖLN ( Altstadt )
    @ bg20 hast Recht!
    Mach bitte so weiter
    Finde ich total spannend!
    Ich habe den hier:
    http://www.ebay.de/itm/121157159454?...%3AMEBIDX%3AIT
    Als Bausatz war der nur 26,- $! (Finde ich aber nicht im Moment.) Also auch Low Budget
    Gruß Gabriel
    P.S. Nur der passende Trafo hat mit ca. 35,- Euro, so richtig reingehauen.
    Ist es Löw Budget
    Ja, stimmt auch wieder.
    Auch ein Argument...aaaaber Hochspannung und klein anfangen?
    Ich will Dich aber um Verstandes Willen nicht abhalten, mach weiter und berichte
    KÖLN ( Altstadt )
    ab wann ist es denn Hochspannung? Meine Röhre läuft mit runden 90 Volt Gleichspannung hinter der Graetz-Brücke! 6,3 Volt für die Heizung; - meine Sand-Endstufe braucht da runde 142 Volt, über +- gemessen.
    Herzlichen Gruß Gabriel
    Wenn Du es genau wissen willst.
    Aber auch 250Volt beißen schon ordentlich in den Finger.
    Duisburg
    na son klein bin ich auch nicht mehr
    2 vorstufen habe ich schon gebaut ,und eine sogar wirklich frei verdrahtet und funktionierte sogar die lief mit 110 volt dc
    aber war auch ein bausatz (micro tube von steinmusic)
    und einen gainclone hybrid amp mit dem lm3875 und ecc 83
    war zwar auch nicht diese riesen spannung aber alles was mehr als 40 volt hat ist mit absoluter vorsicht zu geniessen ,sehe ich zumindest so ,
    und ich habe davor einen höllen respekt ,
    deshalb liegen mir dies platinen geschichten mehr
    KÖLN ( Altstadt )
    da hast Du verdammt recht! ES besteht wirklich kein Grund, da etwas zu verharmlosen! Sorry
    Duisburg
    mein vorteil ist halt ,das ich jemanden über die schulter schauen konnte und mir auch einiges beigebracht wurde ,
    und wen man mal erlebt hat wie beim falschen messen funken fliegen können ,wen es gut ausgeht nur funken .dann ist man gewarnt das es nichts zum spielen ist
    mist ebend wollte ich die platine bohren und da ist mir doch glatt der sche,,,, bohrer abgebrochen ,ich habe zwar neue bestellt aber irgendwie kommen die frühstens samstag
    Nordöstliches Südwestfalen
    @BG20,
    dann bohr mal schön und berichte wenn das Teil fertig ist.
    Interessiert mich schon wie das Ding klingt!
    Wieso?
    Habe von den 6N16 noch so 30 Stk in der Kiste
    Duisburg
    Blinzeln
    Ist schon gebohrt
    Montag sollte das relais kommen. Und geht es
    Schnell .
    So die Anzahl habe ich auch von
    Der 6n16 für das andere projekt ,
    Duisburg
    so jetzt ist alles da und ich hoffe das ich bis zum wochenende was zu hören bekomme
