Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4 12 13 14
Zeige Ergebnis 261 bis 273 von 273
  1. #261
    Oldenburg
    Moin Stefan,
    Schön das Du auch die Endstufen von Oliver zusammen gebaut hast und Dir diese anscheinend auch so gut gefallen wir mir "Fehlen nur noch" die DSPamPi
    Viele Grüße an Dich - und viel Spaß
    Jens
  2. #262
    Genau, den Dreher bei der Pinbelegung habe ich natürlich auch korrigiert.
    Preamp ist das Mopped hier:
    https://archiv.rme-audio.de/products/adi_2-pro_ae.php
    Von daher braucht es keine Adapter :-) Momentan komme ich mit einem analogen Eingang und einem digitalen Eingang ganz gut aus, von daher bleibt der RME wohl in der Kette.
    @Jens: Ja, ich bin echt nachhaltig begeistert. Die Endstufen klingen einfach "richtig". Gegenüber der Röhre, die da vorher lief, haben die halt deutlich mehr Kontrolle im Bass.
    Stefan
  3. #263
    6.283
    VS
    Passt
    Viel Spaß !
  4. #264
    Neuer Benutzer Benutzerbild von Zonfeld
    Hallo 2pi,
    wird es nochmal Platinen oder evtl. Gerber Files für den single Amp geben?
    Jochen
  5. #265
    6.283
    VS
    Moin Jochen,
    Platinen kann man die ganze Zeit über bekommen (wenn auch mit "kurzem" Warten). Einfach PN oder email.
    Erlenbach am Main
    ich bin sehr überrascht, wie lange sich Projekte ziehen können. Aber das Leben spielt wie es will
    Ich habe die Platinen fertig und beim Testdurchlauf komme ich bis zu dem Punkt am Ausgang die Spannung zu messen. Auf der einen Platine messe ich mV, auf der anderen 6-7 V (das was von NT auch anliegt).
    Beim Sokrates gab es so eine tolle Hilfestellung, deshalb möchte ich euch erfahrene Bastler nochmals um Rat fragen. Habt ihr eine Idee, was ich falsch gemacht habe, bzw wo ich suchen kann?
    Ich danke euc für eure Zeit und wünsche noch einen S hoben Abend.
    Cheers
    Chris
Hits:	207
Größe:	509,8 KB
ID:	61854   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	393,5 KB
  7. #267
    6.283
    VS
    keines der Netzteile liefert im Normalbetrieb 6-7V. Also, wo kommt das her und von welchem NT (reg. oder unreg.) ist die Rede ?
    Erlenbach am Main
    Hallo 2pi,
    danke für deine schnelle Antwort. Du hast vollkommen recht, da geht was anderes rein
    Ich messe unreg NT 31,6 V mit einem 2x21V Trafo. Am reg NT kommen 15 V an EVR/EV und 17 V an +/- raus.
    An der einen Verstärkerplatine messe ich 2,5 mV, an der anderen 6 V am Ausgang.
    Kannst du damit mehr anfangen?
    Chris
  9. #269
    6.283
    VS
    OK, das passt so weit.
    Schicke mal natürlich belichtete Bilder mit möglichst wenig Reflektionen von der Ober- und Unterseite der Platine. Vielleicht sieht man was.
    Erlenbach am Main
    anbei endlich die Bilder, ich hoffe das passt jetzt soweit.
    Danke dir!
    Chris
Hits:	171
Größe:	188,9 KB
ID:	61980   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	210,8 KB
  11. #271
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von vex
    Laupen Schweiz
    Hallo Chris,
    du hast ja auf der Oberseite der Platine kaum was verlötet? Viele dieser Stellen werden als "Via's" verwendet zwischen beiden Platinenseiten. Hier müsstest du meiner Meinung nach alles mit Lot verbinden.
    Eugen
  12. #272
    Hm, ich glaube wenn Pi noch welche hat, werde ich mir die pcbs mal bestellen.
    Wo soll denn da etwas verlötet werden? Die pcbs haben doch durchkontaktierte Bohrungen?
    Bin gespannt.
    Grtz
  13. #273
    6.283
    VS
    Also die Bauteile sind an der richtigen Stelle. Aber die Bildqualität / Größe erlaubt es nicht, die Lötstellen zu beurteilen.
    In jedem Falle mal den dicken blauen Elko nachlöten.
    Es kann aber auch sein, daß du gar keine Gleichspannung am Ausgang hast, sondern das Ding schwingt, da evtl. SMD Kondensatoren vertauscht wurden. Die blöden Dinger sind ja nicht beschriftet.
    Das kann man aber nur mit einem Oszi überprüfen.
    Messe mal an der rechten Seite (so wie die Platine abgebildet ist) von R12, ob es da DC gegen GND gibt. Sollte minimal sein (wenn überhaupt messbar).
    Einfache email reicht. Gibt auch fast immer eine Warteliste.
    Korrekt, ist eine durchkontaktierte 2 lagige Platine.
