Seite 11 von 14 ErsteErste ... 9 10 11 12 13 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 201 bis 220 von 273
  1. #201
    Du hast recht...ich habe übersehen, dass unten in der Platine zum Chip keine Löcher sind...
    Eine Möglichkeit wäre noch die Winkel oben anzubringen und dann mit 3 mm Gewindestange zu arbeiten. Wenn der Chip verschraubt ist und zwei Gewindestangen in die Kühlkörper gehen, wäre es auch fest.
    Eventuell reicht es, das bei der Ersten und letzten Platine so zu machen. Die Anderen kann man noch mit Abstandshaltern verbinden....
    Wenn Dir Gewindestange zu wenig ist, nimm darüber noch Alurohr. Gibt es auch im Baumarkt...An beiden Seiten Muttern und Du hast selbstgebaute Abstandhalter...
  2. #202
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    OK Peter
    ...Eine Möglichkeit wäre noch die Winkel oben anzubringen und dann mit 3 mm Gewindestange zu arbeiten. Wenn der Chip verschraubt ist und zwei Gewindestangen in die Kühlkörper gehen, wäre es auch fest.
    So oder sehr ähnlich habe ich es bereits vor, hatte auch Kalle so ähnlich vorgeschlagen. Danke Dir!
    Bevor ich aber montieren kann, müssen die geregelten Netzteile gehen und mit dem Einen davon bin ich noch beschäftigt es zum Laufen zu bekommen
    Winfried
  3. #203
    6.283
    VS
    Zitat Zitat von wgh52 Beitrag anzeigen
    Oliver,
    ja, auch das wie bei den anderen Reglern mit Scheibe und Isolierplättchen.
    Auch nachgemessen ? Ansonsten nach anderen Kurzschlüssen suchen.
  4. #204
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Danke für den Hinweis Oliver,
    nach Kurzschlüssen zu "messen" (optisch finde ich ja bisher nix ) hatte ich mir schon für heute (Regenwetter) vorgenommen. Aber jetzt höre ich erstmal die Mahler Sinfonie Nr. 9 zuende .
    Winfried
  5. #205
    Hi...
    Aus Versehen die Spannungsregler vertauscht ?
  6. #206
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Danke für's Mitdenken! Aber: Nein. Trivialfehler suche ich immer zuerst . Ausserdem geht ja die positive, LM317 Seite.
    Zum Ohmmeter messen bin ich noch nicht gekommen, vielleicht heute...
    Winfried
  7. #207
    Ok...dann Ausschlußverfahren über messen...Du hast ja auch, wenn ich richtig gelesen habe, eine Platine die funktioniert. Dann kannst Du dort ja auch Vergleichspunkte messen. Vielleicht kann man so etwas eingrenzen. Einen kaputten Regler hat ich schon mal...und auch ein LM337. Warum auch immer...
  8. #208
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Mir ist auch schon mal bei der "Inbetriebnahme" eines 7915 völlig unmotiviert das Plastikgehäuse um die Ohren geflogen, das Zeug ist heutzutage zwar billig, aber auch entsprechend schlecht !
    Kleiner Tip für Stabilisierungen mit 7815 / 7915: Die Plus-Seite regelt auch ohne Last, die Negative-Seite oft nicht (hat mich mal fast in den Wahnsinn getrieben - die können doch nicht alle kaputt sein !) ...
  9. #209
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    OK liebe Praktiker,
    hab die LM337 Montage nachgemessen, kein Kurzer. Inzwischen kam ich nur wenig weiter, konnte aber den LM337 'rausprokeln ohne den Kühlkkörper mit auslöten zu müssen (die Mutter klebt per Klebeband am Kühlkörper, da kommt man ja kaum zur Montage hin... ). Nun ist kein Kurzschluss mehr vom Eingang aus merkbar, bis zur Reglereingangslötfläche scheint alles OK. Also hab ich das Labornetzteil gegen einen 2x15V Trafo (hab nichts anderes griffbereit...) gewechselt und diesen per 2pi-Softstartmodul eingeschaltet: Die +17V geregelter Ausgang kommen nach wie vor, am zweiten Elko der Negativhälfte messe ich -20V (der Trafo läuft ja quasi im Leerlauf ) und die Sicherungen bleiben heile. Soweit so gut?
    Und so steht's derzeit. Einen Ersatz-LM337 müsste ich aus einer anderen (momentan unbenutzten) Netzteilplatine auslöten oder halt extra bestellen . Ich glaube ich löte mal den Funktionierenden aus der anderen Platine aus und probiere nochmal mit Labornetzteil und Strombegrenzung.
    Oder was schlagt Ihr vor? Danke nochmals!
    Winfried
  10. #210
    Hi...
    ich würde mir 2 bestellen, es sei denn Dich packt nun der Basteltrieb. Relativ schnell geht es hier https://www.ebay.de/itm/LM337-einste...c55:rk:24:pf:0
    Hab ich schon öfter bestellt. Versandkosten halten sich in Grenzen...
  11. #211
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Danke für den freundlichen Tipp! Ich schau's mir an.
    Winfried
  12. #212
    Oldenburg
    Hallo Winfried,
    Wie ist es bei Dir weiter gegangen ?
    Jens
  13. #213
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Jens,
    danke für die motovierende Nachfrage! Durch Feiertage, Geburtstag, Umzug und Wohnungseinrichtung beim Sohn usw. bin ich noch nicht weiter, aber es wird werden
    Winfried
  14. #214
    Oldenburg
    Wir haben nun nach den DSPamPi auch die Endstufen von Oliver aufgebaut. Na ja - erstmal fliegend - Das Gehäuse kommt später.
    Und wie sind die Endstufen so ?
    Für mich (aktiver Betrieb) sind die Endstufen perfekt.
    Klanglich sehr ruhig - durchsichtig und neutral - feinzeichnend und körperlich.
    Das können meine Icepower und Hypexe so nicht. - das ist wirklich eine Steigerun, die ich vorher in der Form nicht erwartet hatte. Ganz großes Kino.
    Jens
Hits:	394
Größe:	223,1 KB
  15. #215
    Oldenburg
    Hallo
    aus Stolz (und um etwas anzugeben ) möchte ich Euch an unserer Freude teilhaben lassen......
    ..... wir brauchten noch ein paar Endstufen und haben noch etwas rumgelötet....
Hits:	447
Größe:	180,1 KB
Hits:	360
Größe:	150,5 KB
    Ein klein wenig Arbeit liegt noch vor uns
    Das 2te Bild bekomme ich einfach nicht gedreht - kann mir hier ein netter Mitforent helfen ?
    Jens
    Geändert von Lauscher (01.04.2019 um 12:57 Uhr)
  16. #216
    Beckum
    Wow, das sieht ja galaktisch aus. Darauf könnt Ihr wirklich stolz sein.
    viel Spass
    Erlenbach am Main
    ich habe mich auch an den Aufbau gewagt. Das ungeregelte Netzteil läuft, beim geregelten brennen leider beide Sicherungen durch. Kurzschlüsse am Kühlkörper habe ich nachgemessen - liegen keine vor.
    Habt ihr Tipps für die Fehlersuche?
    Danke und viele Grüße,
    Chris
Hits:	137
Größe:	193,3 KB
ID:	57391   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	180,6 KB
  18. #218
    Hi...
    Irgendwo ne Diode verpolt ? Kann ich auf der Platine nicht erkennen....Die Regler vertauscht ? Trafoleitungen verdreht ?
    Vermutlich nur ne Kleinigkeit...Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	544,0 KB
ID:	57393 Was ist mit den Punkten ? Ganz oben links sieht das aus wie eine Brücke zum Ground ? Die anderen Lötpunkte sehen aus wie nicht richtig gelötet..kann aber täuschen und vermutlich nicht die Ursache...
    Geändert von Kleinhorn (01.12.2020 um 15:38 Uhr)
    Hier wird nix gewußt...
  19. #219
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Da sind ziemlich viele kleine Lötzinnspritzer drauf - saubermachen und akribisch checken, ob da irgendwo Verbindung ist, wo es nicht sein soll. Auch auf kalte Lötstellen untersuchen und im Zweifel nachlöten.
  20. #220
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Ich hatte solches Verhalten auf der Minusseite. Ich hab darum den LM337 ausgelötet und getestet: Sicherung brannte nicht mehr durch und alle Spannungen waren OK.Dann einen neuen LM337 eingebaut, bei der Gelegenheit glech beide Regler isoliert auf die Kühlkörper gesetzt und seitdem geht das Teil, lässt sich einstellen usw.
    just my 2 cents worth
    Winfried
