Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5 6 7 8 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 121 bis 140 von 144
  1. #121
    6.283
    VS
    So, bin wieder da
    Der TL071 ist Teil eines aktiven, differentiellen DC Filters.
    Genau genommen ist er Teil eines Tiefpasses, dessen Ausgangssignal vom Hauptsignal abgezogen wird. Somit entsteht ein Hochpass.
    Erlenbach am Main
    besteht die Möglichkeit einen DSP, z.B. den Aurora free DSP in die Sokrates-Schaltung zu integrieren? Oder ist es sinnvoller dafür ein eigenes Gehäuse zu nutzen?
    Erlenbach am Main
    nach langer Zeit komme ich zum Testen der einzelnen Platinen.
    Ich habe gemäß der Anleitung beim Netzteil digi angefangen.
    Ich messe am 8V Ausgang allerdings 15V. Ich habe die Bauteile überprüft und kann bisher nicht nachvollziehen, wo sich ein Fehler eingeschlichen hat.
    Ist das ggf ein bekanntes Phänomen? Ich habe die Version 1.2 aufgebaut.
    Nach TR1 messe ich 11V statt 9V - das schiebe ich auf die Toleranz. Bei den 15V statt 8V bin ich mir da aber unsicher.
    Kann mir jemand bei der Klärung helfen?
    Cheers
    Chris
  4. #124
    Hi...
    Ich kenne die Platine nicht....Verbindungen nach Schaltplan auf der Platine Unterseite auf Ohm messen.
    Vielleicht alles mal nachlöten...Ich hatte vor kurzem mal so einen Effekt bei einem Netzteil. War absolut nicht symmetrisch einzustellen. Nachlöten hat dann geholfen.
    Dann mal schauen....sind Festwiderstände für die Einstellung verbaut ? Vielleicht vertauscht ?
    Regler defekt, selten...Nicht isoliert ? Fehler an der Isolierung ? Glimmer wird durchgedrückt...? Beim LM317 liegt der Output am Körper.
    Schutzdiode, geh ich mal davon aus, das vorhanden, verdreht ?
    Spannung am Eingang des Reglers mal messen....
    Hier wird nix gewußt...
  5. #125
    6.283
    VS
    Hi Chris,
    der braune Eco Trafo hat eine recht hohe Leerlaufspannung. Daher ist das normal.
    Die 15V kommen hinten raus, weil unbelastet. So ein Regler braucht eine Last, um sauber zu funktionieren.
    Also Arduino dran und nochmal messen oder 470Ohm als Last.
    Der Arduino kann bis 20V, passiert also nix.
    Dieser hat auch einen eigenen Spannungsregler. Daher braucht man den 8V Regler eigentlich gar nicht.
    Im Netzteil rev. 1.3 bzw. in der aktuellen Aufbauanleitung ist das berücksichtigt (auch für rev. 1.2).
    Er kann aber auch drinbleiben und schadet nicht.
  6. #126
    Dann ist ja alles gut...
  7. #127
    Ich hatte das mit der fehlenden Last beim pic-player pga2311 Lautstärkeregler. Netzteil falsche Spannung. Auf dem negativen Ast. Last dran, Passt perfekt. Tagelang einen Wolf gesucht.
  8. #128
    Erlenbach am Main
    Ah super, ich hatte schon geplant heute mal eine Glühbirne dran zu hängen, um es mit Last nochmal zu messen.
    Dann kann ich mich ja weiter vor wagen, danke!
  9. #129
    Lünen
    Ich finde die Idee echt klasse. Einige Fragen stellen sich mir bzgl. der ganzen PCBs. Kann mir jemand Anhand des Bildes hier sagen, um welche Bauteile es sich genau handelt?
Hits:	288
Größe:	181,6 KB
    1. Trafo
    2. ???
    3. Netzteil Digitalteil (SMPS?)
    4. 2x Input Select
    5. Netzteil Sokrates
    6. 2x Sokrates MK II mit HeadamPi
    7. Arduino MEGA mit Sokrates Shield
    8. Display
    9. PCB Lautstärke Poti
    Wo würde man hier noch die 2Pi Phono Pre einbinden?
    Ich würde das Projekt auch noch gerne um einen DSP erweitern, wie z.B. den miniDSP 2x4 HD: https://www.minidsp.com/products/min...-in-4-x-out-hd
    Wäre dies überhaupt möglich und wenn ja, wo würde ich ihn anschließen? Zwischen (4) Input Select und (6) Sokrates MK II?
    Bonus bei dem miniDSP 2x4 HD wäre, dass ich sogar digitale Eingänge hätte und einen Ausgangskanal für einen Subwoofer Pre Out (zu einem aktiven Subwoofer). Oder brauche ich für den Subwoofer Pre Out noch ein weitere Sokrates MK II Board damit ich auch die Lautstärke für den Subwoofer mit der Preamp steuern kann?
    Geändert von audiobob (23.04.2021 um 10:54 Uhr)
  10. #130
    2 könnte ein solid state relais sein. Galvanisch getrennt mit Optokoppler.
  11. #131
    6.283
    VS
    Zitat Zitat von audiobob Beitrag anzeigen
    2. ???
    Siehe hier.
    Das Relais gehört offiziell nicht zum Design. Kann man aber machen. Ist ja DIY.
    Der kommt an einen Eingang, der nicht nach außen geführt ist.
    Ansonsten ist das Teil hier ein "einfacher" Stereo-Vorverstärker und nicht dafür gemacht, einen DSP einzubinden.
    Dafür wäre das hier besser geeignet, wenn gleich nicht weniger aufwendig.
    Neuer Benutzer Benutzerbild von Rusty P
    Berlin
    Standard Fehlersuche_am_PRE
    Hallo zusammen!
    Ich bin gerade dabei die ersten Platinen zu löten. Blöderweise habe ich bei der ersten PRE-Platine vergessen unbestückt auf Kurzschluss zu messen.
    Jetzt habe ich nach dem Löten bei OUT A und OUT B überall Durchgang zwischen GND, (+) und (-). Kann das richtig sein? Hängt das evtl. mit den Relais zusammen?
    Hier mal zwei Bilder der bestückten Platine:
Hits:	125
Größe:	82,9 KB
ID:	70715Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	63,8 KB
    Hoffentlich kann mir jemand helfen?
    Henno
  13. #133
    6.283
    VS
    Hoi, alles normal und hängt mit den Relais im ausgeschalteten Zustand zusammen.
    Geändert von 2pi (10.06.2023 um 20:37 Uhr)
  14. #134
    Berlin
    Zitat Zitat von 2pi Beitrag anzeigen
    Hoi, alles normal und hängt mit den Relais im ausgeschalteten Zusammen.
    Ich habs schon befürchtet
    Danke für die schnelle Rückmeldung!
  15. #135
    Berlin
    Guten Abend zusammen!
    Ich habe einen etwas anderen Trafo als im Warenkorb. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich den korrekt an die Anschlussklemme des Sokrates NT klemme?
Hits:	80
Größe:	450,7 KB
ID:	72759Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	64,7 KB
    Besten Gruß
    Henno
  16. #136
    Oh...neeee..
    Die grün/gelbe Ader ist die Trafo Schirmung, PE, mit auf das Gehäuse, da wo der Schutzleiter auch aufliegt...
    Rot und blaue Adern sind Deine Spannungsversorgung, Ich vermute der innere Rote und innere Blaue ergeben Deinen Ground. Kannst Du aber messen. Mach die genannten zusammen und messe dann gegen den äußeren roten und blauen Draht. Dann müßtest Du die Spannung die der Trafo hat 2 mal messen können... 2x 16 Volt gegen die zusammengefassten Adern.
  17. #137
    Berlin
    Und nochmal Danke :-)
    Das wäre voll in die Hose gegangen…
    Es ist genau so wie du gesagt hast.
    Ich messe auf jeder Seite 17V. Nun kann es weiter gehen.
    Besten Gruß
    Henno
  18. #138
    Berlin
    Standard Problem Lautstärkereglung
    Hallo zusammen!
    Ich habe jetzt meinen provisorischen Testaufbau fertig und es ist nichts in Rauch aufgegangen.
    Alles scheint erstmal zu funktionieren, bis auf folgendes Problem. Wenn ich mit der Lautstärke hoch gehe, sowohl mit der Fernbedienung als auch mit dem Drehgeber, springt die Lautstärke bei -25dB einfach wieder zurück.
    Also nicht auf dem Display, sondern am Ausgang gemessen. Es ist egal welchen Eingang oder Ausgang ich messe, es ist überall das gleiche Problem.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Besten Gruß
    Henno
  19. #139
    Nordöstliches Südwestfalen
    Hallo zusammen!
    Besten Gruß
    Henno
    Hallo Henno,
    deine Fehlerbeschreibung deutet auf die Lautstärkereglung hin, da Ein- und Ausgänge egal.
    Schaue dir doch mal an, ob das Relais mit den 24dB-Schritt schaltet, Es würde das "Zurückspringen" der Lautstärke erklären.
    6.283
    VS
    Zitat Zitat von ThomasF Beitrag anzeigen
    Hallo Henno,
    Yepp, das sehe ich auch so. Ich tippe auf das Flachbandkabel (den Teil, der die LST regelt, Display geht ja anscheinend), da es wie Henno sagt wohl beide Platinen betrifft. Die hängen ja an der selben Leitung.
    - Was ist die in der S/W eingestellte Min_Volume ?
    - Was passiert, wenn du weiter drehst ? Kommt wieder ein Punkt, an dem die LST sprunghaft größer wird ?
