Kein Problem mit den SMD Bauteilen,
diverse Hilfsmittel mat man ja
Erste Bilder vom Aufbau...
Hi, es gibt erste Bilder von meinem Aufbau...evtl. ganz interessant für den einen oder anderen, der sich auch gerade im Aufbau befindet:
http://www.felbi.at/tourenfotos/inde.../2Pi-Phono-Pre
Jetzt muss ich noch die Verkabelung machen. aber das sollte ich im Laufe der nächsten Woche fertig bekommen...
LG Thorsten
Moin Thorsten.
Hübsch. Was ist denn das fürn Gehäuse? das passt ja prima.
französisch ist nicht meine Sprache, deswegen hab ich die immer nicht aufm Zettel. Aber das Ding ist ja sogar bezahlbar. Vielen Dank.
hier hatte der Erfinder ja angemerkt das etwas Abstand zwischen Netzteil und den Eingängen sein sollte, ich bin gespannt obs bei deiner recht kompakten Bauweise auch funktioniert.
...ich bin gespannt obs bei deiner recht kompakten Bauweise auch funktioniert.
Nachdem mein PreAmPi, mein Kopfhörerverstärker und mein DAC ähnlich kompakt sind, bin ich guter Dinge. Ich will es auf jedenfall probieren. Wir werden sehen und ich werde berichten...
LG Thorsten
Zitat von TH_F73
............. Einfach nur tolle Musik ohne Rauschen und ohne Brumm.
Hallo Thorsten,
wenn ich deine Bilder so richtig sehe:
http://www.felbi.at/tourenfotos/inde...e_21062015_011
gehen die 230Volt-Leitungen (Rot-Schwarz-Gelb) direkt über die Cinch-Eingänge.
Da hast du aber Glück mit dem Brummen gehabt!
Warum hast du die beiden Phono-Platine nicht um 180° gedreht?
Hätte ein paar cm-Abstand gebracht.
Zitat von TH_F73
Ansonsten aber auf Anhieb ein Volltreffer!
Prima, so soll es sein !
Haben wir auch gesehen und diskutiert. Wenn man nur die Pres dreht, kommt ein Eingang allerdings näher an den Trafo.
Vielleicht wäre es am besten, wenn man alle boards um 180° dreht.
Danke euch nochmal für den Hinweis. Evtl. korrigiere ich das nochmal. Aktuell gibt es aber gar keinen Grund hier nochmal einzugreifen.
Die beste Lösung ist sicherlich den Phono Pre in ein ausgewachsenes großes Gehäuse zu stecken und ordentlich viel Sicherheitsabstand einzuhalten - aber für einen Phono Pre wollte ich mir das nicht antun.
Ich kann auch nicht sagen, was mehr Störpotential hat:
- Eingänge näher bei den stromführenden Kabeln oder
- Eingänge näher am Trafo
Ich vermute, dass das Magnetfeld des Trafos da schädlicher wirkt. Daher war mir dieser Abstand wichtiger...
LG Thorsten
Man muss auch sagen, daß die Leiter verdrillt sind und der Strom durch sie sehr gering ist. Und wo kaum Strom, da kaum Magnetfeld.
Nach zwei Abenden mit schöner Musik von meiner Vinylfräse und dem 2Pi Phono Pre bin ich echt vom Ergebnis begeistert. Ich kann noch nicht sagen wie lange der Effekt anhält, aber das Erlebnis Musik ist über Platte halt doch eine ganz eine andere als über einen Streamer oder CD. Das gesamte rituelle Gehabe drumherum gefällt mir gerade richtig richtig gut. Jetzt muss ich nurmal wieder Zeit finden an meinem DIY turntable weiter zu basteln...
Bloß woher all die Zeit nehmen?
LG Thorsten
Zitat von flowtech
...bestückt wurde die balanced variante und mm 5534 ic. allerdings würde ich gerne chinch in, und chinch out nutzen. war das schon falsch?
Nur ein paar Bauteile liegen brach.
Zitat von flowtech
muss ich beim verdrahten des netzteils etwas beachten (habe ja keine gehäuse masse). wie schließe ich ausgangsseitig die chinchs richtig an? falls sich jemand erbarmen möchte einem relativen elektronik dau zu helfen
Wenn du balanced bestückt hast, gibt es ja den 3. Pin am Ausgang. Der ist GND und Out+ ist, was der Name sagt. Out- wird in dem Fall nicht verwendet.
Also schließt du die Cinchbuchsen wie gezeigt an die Pins an.
Dann musst du noch den mittleren Anschluß am Trafo nach außen führen. Hier wird das Massekabel des Drehers anschlossen, sonst nichts. Das war's.
Soll bei mir auch eine VSPS ersetzen. Schön zu wissen, dass es da nochmal vorwärts geht.
Zitat von flowtech
Vermelde Erfolg!
Perfekt, danke für die Rückmeldung
Zitat von flowtech
und ich hör jetzt noch Random Access Memory von Daft Punk zu Ende
Da würden ja selbst die Zigarren grooven, wenn noch welche da wären
Foren-Regeln
