Seite 3 von 15 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 283
  1. #41
    6.283
    VS
    Hier die aktuellen Zeichnungen.
    Die Schaltung unterstützt jetzt 3 OPs für IC1, für die jeweils ein paar Sonderbauteile vorgesehen sind. Also werden diese nur für den jeweiligen Typ benötigt aber nicht für andere.
    Hier die Übersicht:
    AD797: C8, C10, C13
    NE5534A: C11
    OP627: D1, D2
    Der AD797 ist wie gesagt für high-output MC mit niedrigem Innenwiderstand.
    Für MM wird wohl der NE5534A das beste Preis/Leistungsverhältnis haben.
    Den "synthetischen 47K" empfehle ich nach wie vor. Er macht zwar an dieser Stelle nur 1,5 bis 2dB weniger Rauschen, aber anschließend gibt es ja eine Verstärkung von 56...100-fach und dann machen die Endstufen vor den Lautsprechern auch nochmal typischerweise 20 bis 30-fach.
    Der Vorverstärker schwächt zwar zwischendurch auch wieder ab, aber dennoch kann alles Rauschen, das man am Entstehungsort eliminiert, für das Gesamtergebnis nur hilfreich sein. Ein paar Bauteile für wenige Cent kostet es. So what.
    Wer dennoch ohne gute Argumente darauf verzichten will, setzt als R1=68,1k ein. Die Parallelschaltung mit 100pF Kabelkapazität und 100pF zusätzliches C und R0 ergibt ca. 47K Ohm bei 1KHz. Bei Bedarf kann sich das natürlich jeder selber anpassen.
    In diesem Fall ist C5 jedoch verpolt einzubauen !
    Rhein-Main
    wollt mal hören, ob es was neues bezüglich der Boards gibt.
  3. #43
    6.283
    VS
    Gibt es. Aber ich wollte euch nicht mit Wasserstandsmeldungen langweilen
    Die Prototypen Boards werden gerade gefertigt.
    Sehr gut. Welche Bauteile (Folienkondensatoren) bräuchte man den noch zusätzlich zu den Reichelt-Warenkörbe?
    Würde diese Woche sowieso noch bei Farnell bestellen und dann würde ich da mal noch schauen ob ich die Sachen bekomme.
    Liebe Grüße!
  5. #45
    6.283
    VS
    Siehe Post 40.
  6. #46
    Rhein-Main
    Wäre es eigentlich zu viel verlangt, die zwei kritischen Kondensatoren mit den Platinen zu erwerben? Nur falls du eh nochmal bestellen willst/musst.
    Gruß, Martin
  7. #47
    6.283
    VS
    Könnte man drüber nachdenken.
    Vorsicht: Die Links aus Post 40 zu den Kondensatoren führen nicht mehr zu den gewünschten Bauteilen !
    Rhein-Main
    Wäre super
    PS: Sorry, falls mein vorheriger Post etwas komisch rübergekommen sein sollte.
  9. #49
    6.283
    VS
    Kein Thema !
    Dann würde man Versandkosten sparen und Staffelpreise gibt es auch. Aber dann würde ich auch noch etwas Wertschöpfung hinzufügen und die Kapazitäten selektieren, da sie ja 10% Toleranz haben. Gegen eine geringes "Trinkgeld" natürlich.
    Dann bekommt jeder wenigstens annähernd gleiche Werte (der absolute ist nicht so kritisch).
    Was haltet ihr davon ?
  10. #50
    Rhein-Main
    Wäre ich prinzipiell bereit für. Macht es beim Tiefpass eigentlich Sinn, da der eh erst ab 50kHz trennt? Beim kleinen würd ich es schon eher für sinnvoll erachten.
  11. #51
    6.283
    VS
    Was macht Sinn, gleiche Cs zu verwenden ?
    ja.
    Was ist der kleine ? Die 2,2nF ? Die sind für die 50KHz.
    Wie gesagt, auf absolute Werte kommt es nicht an. Aber innerhalb eines Filters sollten die Werte wenigstens annähernd gleich sein.
  12. #52
    Hört sich gut an.
  13. #53
    6.283
    VS
    Standard Platinen
    Die Prototypen sind da
    Kann allerdings nicht sofort mit dem Aufbau beginnen. Also etwas Geduld bitte.
    sieht klasse aus!
    Wenn die Platinen verfügbar werden würde ich da liebend gerne teilnehmen..
    viele grüße
    florian
  15. #55
    Zitat Zitat von flowtech Beitrag anzeigen
    sieht klasse aus!
    viele grüße
    florian
    Ich wär auch dabei.
  16. #56
    6.283
    VS
    Hi Leute,
    eigentlich wollte ich das eher durchwachsene Osterwetter dazu verwenden, um die Prototypen aufzubauen. Leider hat die
    Bauteilverfügbarkeit bei Reichelt einen Strich durch diese Rechnung gezogen
    Sobald alles verfügbar ist, bzw. Alternativen für längerfristige Sorgenkinder ausgewählt sind, geht es weiter.
    Ostergrüße
  17. #57
    6.283
    VS
    Standard Der kleine Gruß aus der Küche...
    ...oder besser gesagt, aus dem Keller.
    Also erst dachte ich bei den SMD Kondensatoren uijuijuijuijui sind die klein.
    Aber es ist echt der Hammer: Die lassen sich schneller löten als ein through hole Bauteil !
    Siehe Post 32. Genauso habe ich es gemacht. Anbei ein paar Bilder.
    Ich baue 2 Protos, einen für mich mit AD797 und einen mit NE5534A.
    Mit letzterem habe ich heute mit der Funktionsprüfung angefangen. So weit scheint alles zu
    funktionieren, muss aber moch ein paar richtige Messungen machen.
    6.283
    VS
    Hi Leute,
    hier der Frequenzgang:
    und nun im Vergleich zur RIAA:
    Ich würde mal sagen: Treffer, versenkt. Sieht wohl aus wie eine RIAA mit Subsonic Filter
    So darf es weiterlaufen. Jetzt löte ich fertig und lass mal eine Test LP dran.
    Bremen
    Sehr schön .
    Kleiner Tipp wie mir das mit dem SMD löten gezeigt wurde.
    1. Pad verzinnen
    2. Mit Entlötlitze überflüssiges Lot entfernen
    3. Bauteil auflegen
    4.Am verzinnten Pad befestigen
    5.Am unvorbereiteten Ende Lot auftragen
    6. Vorbereitete Seite ebenfalls was auftragen
    7.Fertig ^^
    Das vorverzinnen geht recht schnell wenn man es in einem Rutsch macht und gibt schöne Lötstellen. Ne Pinzette wäre ratsam um die Teile beim löten fest zu halten.
    Freut mcih aber dass das Projekt einen erfolgreichen Abschluss gefunden hat =)
  20. #60
    6.283
    VS
    Auch gut !
    Ich hatte das Bauteil mit Pinzette in Position gebracht und dann mit dem langen Fingernagel runtergedrückt.
    Ganz fertig ist es ja noch nicht aber hinter der nächsten Kurve hoffe ich auf die Zielgerade
