Schrieb ich ja..ausprobieren. Die Systeme reagieren da unterschiedlich...Das beste Ergebnis wird man hören...
ich habe gerade meinen SL 1900 zerlegt und wollte eine symmetrische Verkabelung realisieren. Kalle hatte das ja schon mal in Post #210 beschrieben.
Auf dem Bild sieht man, dass an "R - " die grüne Leitung und zwei schwarze Leitungen gehen. Diese sind zum Einen mit dem Tonarmrohr verbunden und zum Anderen mit einem der vier Pins an der Anschlusstelle vorne am Tonarm. Also dort wo das System dann eingeschraubt wird.
Somit ist das Tonarmrohr lediglich mit dem Schirm einer Leitung verbunden.
Meine Vermutung ist, dass die schwarzen Leitungen an das Tonarmrohr gehen? Wenn das der Fall ist. Macht es dann Sinn bei der Benutzung von jeweils einem zweiadrigen Mikrofonkabel mit Schirm folgendermaßen zu verkabeln:
https://flic.kr/p/2ogsWaU
Kanal 1:
(bl / ws) = Signal +/-
Den Schirm mit den Schwarzen Leitungen verbinden also mit dem Tonarmrohr.
Kanal 2:
(rt / gr) = Signal +/-
https://flic.kr/p/2ogy8SY
Die Masseleitung ist bei dem Spieler an den Metallteilen der Mechanik für die Automatik. (Bild2)
Vielen Dank im Voraus falls hier jemand helfen kann!
Schönen Sonntag.
Henno
Hallo Henno,
so sollte es sein!
Die schwarze Leitung gehört über eine seperate Leitung zur Erdungsschraube am Receiver/Verstärker. (Und nicht so wie abgebildet)
Weil so statische und Brummstörungen unterdrückt werden können.
Leider gibt es auch Systeme, bei denen das Gehäuse auf eine der beiden (System-)Masseanschlüsse gelegt sind.
Bild finde ich gerade nicht.
Danke für die schnelle Rückmeldung, Thomas!
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist mein Ansatz korrekt?
Dann lasse ich aber dieses Erdungskabel, welches an der Automatik-mechanik hängt einfach weg, oder?
Henno
Danke Jens für den Input!
Ich habe es jetzt so ähnlich gemacht. Ich habe allerdings beide Schirme der Mikrofonkabel mit den beiden schwarzen Kabel vom Tonarm verbunden/ gelötet.
Naja, jetzt erstmal den Phono Pre fertig bauen und dann ausprobieren.
Henno!
... hier kann man es sehen ...
Zitat von Rusty P
...dann ausprobieren....
viel Erfolg!
Guten Abend!
Ich habe mir noch ein NT aufgebaut und ein Problem mit diesem.
Ich konnte die neg. Spannung auf -15V einstellen..gut. Die pos. Spannung ist bei +32V und nicht einstellbar. Komisch ist auch, wenn ich das NT spannungsfrei mache fallen die 32V kaum ab.
Die Trimmpotis und die beteiligten Widerstände haben identische Werte. Habe schon nachgelötet und den pos. Regler habe ich auch mal auf Verdacht getauscht.
Aber es bleibt dabei. Habe mich auch an den Bauteilen langehangelt und geschaut ob diese wirklich Kontakt zur Leiterplatte haben.
Hat jemand noch eine Idee was ich testen könnte?
Besten Gruß
Henno
Kann man vermutlich nur messen... Wenn Du vor dem Regler die 32 Volt hst und dahinter auch regelt der nicht. Poti wirklich richtig verlötet ? Richtiger Wert ? Schutzdiode verkehrt herum ? Dann würde die Spannung am Regler um 1 Volt minimiert vorbei fliessen...Ist da eine über dem Regler ?
Danke für die Tipps!
Es ist tatsächlich irgendwie das Trimmerpoti. Als ich daran rumgewerkelt habe war die Spannung auf einmal korrekt und einige Minuten später wieder die 32V.
Ich bestelle neue und tausche das Poti.
Henno
ich bin gerade etwas verwirrt...
Sind die Kondensatoren bei dieser DIP Stellung nun im Signalweg oder nicht?
Nabend,
stehen alle auf "ON"
sind nicht im Signalweg, aber alle "aktiv":
(aus #1)
Spass beiseite,
C1-C4 sind parallel beschaltet, nur der folgende C5 ist im Signalweg!!
Mit C1 - C4 macht man die Anpassung an das MM.
Und nein, maximales "C" muss nicht zu einem Höhenabfall führen.
Mir geht es um die Anpassung ans AT20sla, das wohl maximal 100pF sehen will.
Ich muss mal sehen, was die Kapazitätsmessung meines Multimeters hergibt, was die Strecke vom TA bis zum Pre angeht.
die Kapazität von Tonarm und Tonarmkabel liegt schon in der Größenordnung von 100 - 200pF.
Da wirst du alle Schalter auf OFF stellen müssen.
Problem ist ja - den DIP-Block habe ich mal so und mal so rum montiert
auf Fotos gefunden - daher ja die Frage - wie rum ist "an" und wie ist "aus".
Aber auf dem Dip Schalter steht doch wo an oder aus ist.
Wenn der aber falsch rum montiert ist?
Ich hab das Gerät nicht selber aufgebaut.
Auf der Platine steht "ON" jedenfalls auf der anderen Seite.
Wie rum der eingelötet ist egal, wenn der Pin auf "ON" steht, bedeutet das Durchgang des DIP-Switches und der Kondensator dahinter ist "geschaltet".
Edit: Thomas war mal wieder schneller ...
