Seite 8 von 15 ErsteErste ... 6 7 8 9 10 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 141 bis 160 von 283
  1. #141
    Zitat Zitat von 2pi Beitrag anzeigen
    Wenn die Außenbeschaltung vom NE richtig ist (insbesondere C11 ja und nicht C10), ist das nicht der Grund. Dann rauscht es halt ein wenig mehr.
    Ansonsten würde nur messen helfen.
    C11 und C10 (nicht belegt) sind korrekt.
    Es sind auch nur Nuancen - es klingt nicht wirklich falsch.
    Gibt's ne gute günstige Möglichkeit das zu messen? Ein Oszi hab ich leider nicht.
  2. #142
    Salzburg
    Wie ergeht es den Besitzern so mit ihren Phono Pres? Ich benötige selbst einen und hatte jetzt eigentlich den Art DJ Pre II im Fokus, aber Selbstbau hört sich auch gut an.
    Da würde sich der 2Pi Phono Pre (vermutlich mit NE5534A) anbieten.
  3. #143
    ich habe die unbalanced Variante mit dem NE5534 aufgebaut und bin restlos begeistert. Der Aufbau ist gut machbar wenn man sich ein bisschen Geduld dafür aufhebt und die Inbetriebnahme verlief völlig problemlos. Klanglich hat mich das Ding wahnsinnig weit nach vorne gebracht. Wenn ich den 2Pi Phono Pre mit meinem Dynavox TPR-2 ( etwas modifiziert, nach KuT und Tipps von einem Kumpel ) ist das wirklich schockierend. Die Anpassung der Kapazität an das System bringt wirklich enorm viel. Ich werde den Pre so schnell nicht mehr gehen lassen! Ich hätte nie gedacht, dass ein Preamp doch hörbar so viel Einfluss auf die Kette hat.
    Gruß, Stefan
  4. #144
    6.283
    VS
    Wow, Stefan, danke für das Feedback ! Da bin ich aber froh, daß dir die Teile so gut gefallen
    Kirchhellen
    Hallo 2Pi,
    melde Vollzug ;-)
    Ich habe den Verstärker unbalanced, mit den Standard Bauteilen (NE5534) aufgebaut.
    Die Lötarbeiten haben sehr gut funktioniert, bin zufrieden.
    Die Angst vor den SMD-Bausteinen war völlig unbegründet, das hat gut geklappt.
    Hatte den Phono-Pre heute an meinem alten Sansui-Verstärker laufen und bin mehr als zufrieden. Im Vergleich zum Phono-Pre des Sansui ist mir so spontan nichts aufgefallen, weder positiv, noch negativ, was ich erstmal als positiv bewerte, da der Sansui einen hervorragenden Ruf, auch im Phono Bereich hat.
    Ich habe beide aber noch nicht im direkten Vergleich gehört. Das kommt noch ;-)
    Zum Abschluss kann ich sagen das der Phono-pre mir bei dem ein oder anderen Lied ein Grinsen ins Gesicht gemeißelt hat inkl. Gänsehaut.
    Bilder folgen noch, da das Gehäuse noch ein wenig schick gemacht werden muss.
    Jörg
    P.S.
    Mein Plattenspieler ist ein alter, ein wenig gepimpter Thorens TD145 MKII mit einem Audio-Technica AT5V Tonkopf mit folgenden Anschlusswerten:
    Empfohlene Abschlussimpedanz: 47 kOhm
    Induktivität: 360 mH (1 kHz)
    Da sollte doch die Standard-Variante passen, oder sehe ich das falsch?
  6. #146
    6.283
    VS
    Hi Jörg,
    prima, viel Freude weiterhin damit !
    Passt.
    Beckum
    Hi 2Pi,
    Ich habe grosse Lust, meinen im Keller stehenden, verstaubten Dual 721 mit Shure V15 Typ III L-M wieder zu reaktivieren.
    Hast Du noch einen Satz Platinen und Bauteile?
    Bauteile sind aber nicht so wichtig.
    Dann möchte ich gern einen Satz bestellen.
    Viele Grüsse
    6.283
    VS
    Hi Thomas,
    hast ne PN.
    Oliver
  9. #149
    Hi 2Pi,
    Auch Ich habe grosse Lust, meinen verstaubten Dual 704 mit Shure V15 wieder zu reaktivieren.
    Da ich ja die Abletec AMS1000-2600 mit den PreamPis und dazugehörigem Netzteil in einem Gehäuse verbaut habe, stellt sich mir die Frage, ob da die 2 MM Phono Pres von dem vorhandenem Netzteil mitversorgt werden können oder eine entsprechende Anpassung für die 17 Volt nötig ist?
    Viele Grüsse
    Uwe
  10. #150
    6.283
    VS
    Hi Uwe,
    yep, das geht am Netzteil des PreamPi. Wie, ist sogar in der Aufbauanleitung des Phono-Pres beschrieben. Dessen Ausgang wird dann an die Kanalwahl angeschlossen.
    Bereite gerade die Bestellung für neue Platinen und Kondensatoren vor.
    Hi Uwe,
    Super,
    dann bestell mir doch bitte die Platinen und Kondensatoren für 2 Stück mit. Können gerne alles per PN regeln.
    Gruss Uwe
  12. #152
    6.283
    VS
    Schick mir am besten eine email an die bekannte Adresse. Dann habe ich alle Schäfchen beisammen und keiner wird vergessen.
    Marl
    bei Reichelt ist leider sind RAD 105 4.700/35 und CY 22-2 22P nicht lieferbar. Der Winkelstecker kann ja anders ersetzt werden. Kann mir jemand helfen, was ich da als Ersatz nehmen kann.
    Patrick
  14. #154
    6.283
    VS
    Hi Patrick,
    herzlich willkommen !
    Leider gibt es keinen Ersatz für die Teile. Da hilft nur warten
    Es ist brutal, wie aktiv die DIYer gerade sind. Man sieht es bei ja bei Reichelt.
    Du kannst aber mit dem Rest schon beginnen. Die Teile kann man alle zum Schluß noch gut einlöten.
    Marl
    Danke für die schnelle Antwort .
    Patrick
  16. #156
    Hallo 2Pi,
    kann ich die Verstärkung (vorgegeben durch R8) auch mit einem geringfügig kleineren Widerstand, z.B 91 Ohm, an Tonabnehmer mit 2,5 mV bis 3,5 mV Ausgangspannung anpassen?
    Rüdiger
  17. #157
    6.283
    VS
    Hi Rüdiger,
    klar geht das. Ist auch in der Aufbauanleitung, welche man nach einer Bestellung bekommt, beschrieben.
    Oliver
  18. #158
    Hallo Oliver,
    danke für den Hinweis. Ich hatte zwar die Anleitung gelesen, aber nicht so genau "studiert". Und war durch die Formeln im Moment auch noch etwas überfordert. Jetzt im Nachhinein ist es klarer!
    Rüdiger
  19. #159
    Saarland
    bin jetzt auch bald am Aufbauen , ich habe gestern die Teile von Oliver bestellt. Ich baue mal mit dem NE5534A und asymmetrisch.
    Gehäuse habe ich noch ein Galaxy mit 10mm Front von meiner letzten Bestellung auf Lager
    Bin schon gespannt wie sie sich gegen meine aktuelle Phonovorstufe (EAR 834 Clone) klanglich schlägt.
    Die Bauteile bestell ich wohl bei Mouser, muss aber zuerst die Anleitung lesen und eine Aufstellung machen.
    p.s.:
    ich suche aktuell den "S1" - DIL CODE Switch in der Doku auf dem Platinen-Foto. Bin ich blind?
    Nur so eine Idee: Evtl. wäre es möglich diesen auf der Gehäuse-Rückseite zugänglich zu machen.
    Gruß Thorsten
    Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Broskie Aikido 5687; Broskie Aikido 12VAC; Audio-GD Precision3; Sure Hexfet 2x500W + Connexelectronic SMPS800RE; Abletec ALC0300-1300; Italian Stallion; ScaMo15; SB Acoustics Bromo; Am PC: Dali Alteco C1 + S.M.S.L SA98
  20. #160
    6.283
    VS
    Hi Thorsten,
    S1 ist in der Doku nicht bestückt. Das sind meine Platinen und da wurde er nicht gebraucht. Die leere Stelle sieht man im Bild auf Seite 7 links oben.
    Die Bauteile sind von Reichelt, nicht von Mouser.
    Die Bauteile von Mouser sind für den Phonoteil von Sokrates MK II, der ja sehr ähnlich ist aber in SMD und teilweise für andere OPs.
