Seite 4 von 15 ErsteErste ... 2 3 4 5 6 14 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 61 bis 80 von 283
  1. #61
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    Man man - das sieht ja schon richtig gut aus. Zum Glück bringt mir ein Bekannter meinen Plattenspieler aus D nach Wien vorbei...
    Dann heißt es bei mir - Vinyl Comeback !
    LG Thorsten
  2. #62
    6.283
    VS
    Also ich wäre jetzt so weit !
    Wie immer geht es hier weiter
    http://www.2pi-online.de/html/Sammelbestellung.html
    Weitere Messungen zum Zeigen gibt es keine mehr. So ohne Gehäuse und Plattenspieler mit MM System wären das Hausnummern.
    Stattdessen habe ich Hör- und Brummtests mit der NE5534A Version gemacht und meinem Denon high-output MC, welches laut Hersteller auch mit 47K Ohm terminiert werden soll:
    Der PhonoPre wurde an zwei unbalanced Anlagen mit entsprechender Verkabelung und dem dazugehörigen Netzteil getestet.
    Es hat nie gebrummt und das Eigenrauschen des Pres war nicht wahrnehmbar. Beides mal haben die Endstufen mehr gerauscht
    Selbstverständlich lief er auch an PreamPi brummfrei über den quasi-balanced Ausgang.
    Die 3 kurzen Hörtest in mono haben ergeben: Der Klang ist absolut sauber und unauffällig. Mehr gibt es nicht zu sagen, aber auch nicht weniger.
    Und dabei hat mein MC ja etwa 3 mal weniger Ausgangspegel als ein typisches MM.
    P.S. Das hier wird dann auch der Bauthread.
  3. #63
    habe mal eine Frage zum Netzteil, wäre nicht eine Akku Versorgung vorzuziehen oder zumindest auch ohne Probleme umzusetzen? Bspw. mit 12xMignon AA à 1,5V = 18V
    Marcel
  4. #64
    6.283
    VS
    Also gehen müsste das. Wobei Akkus typischerweise so 1,2V...1,3V haben.
    Daß es was bringt, glaube ich nicht wirklich, da das Netzteil schon extrem rauscharm und quasi ripplefrei gemacht ist.
    Das, was da noch auf der Gleichspannung rumgeistert liegt bei ca. -90dBu, also ca. 25uV und ist alles Rauschen und kein ripple.
    Mehr ist aus LM317/337 nicht raus zu holen.
    Wichtig ist nur, daß das Netzteil nicht in die unmittelbare Nähe vom hochohmigen Eingang des Pres kommt.
    Die Preise sind online:
    http://www.2pi-online.de/html/news.html
  6. #66
    Könntest Du nochmal unmittelbare Nähe definieren? Ich bin gerade dabei das Gehäuse zu planen und das soll möglichst kompakt ausfallen.
    DANKE
  7. #67
    6.283
    VS
    Also rein gefühlsmäßig würde ich sagen:
    min. 15cm zwischen Trafo bzw. Netzleitung und Eingang.
    6.283
    VS
    Es sollte nicht passieren, aber es kann leider passieren:
    Ich habe die Platine mit Kurzschluss gezogen. D.h. ihr habt die guten
    Weil der Kondensator eingelötet war, hat mich das 3 Abende gekostet.
    Seid also wachsam und ich drück die Daumen !
    Super ist schon angekommen Wegen Projekt Haus, muss es leider noch etwas in der Schublade verschwinden
  10. #70
    Hessdorf/Erlangen
    Standard Welcher OP-Amp für welches System?
    Zu dem Thema mit den verschiedenen OP-Amps habe ich mal ne Frage:
    Gibt es Empfehlungen, welcher OP für welcher Art von System genommen werden sollte.
    Ich meine mal gelesen zu haben, dass der NE55... für MM besser geeignet sein soll als ein OPA627. Hintergrund soll das Strom- bzw. Spannungsrauschen der OPs sein. Der OPA soll dann besser bei MC mit Low-Output sein.
    Wobei ich mir jetzt nicht die Datenblätter von diesen beiden OP konkret angeschaut habe.
    Oder ist das, um es mit Worten von SevenofNine zu sagen, irrelevant?
    fragende Grüße
    Torsten
    btw: Platinen sind angekommen, prima.....
    Geändert von voelket (29.05.2015 um 11:34 Uhr) Grund: Edith sagt
  11. #71
    6.283
    VS
    Torsten, siehe Eröffnungspost #1.
    Hessdorf/Erlangen
    Oh man, das kommt davon, wenn man nimmer weiß wo man was liest.
    Sorry für diese dann doch überflüssige Frage.
    Gruß Torsten
  13. #73
    Hallo!
    Hab jetzt die Warenkörbe und die Platinen hier liegen, leider ist beim Reichelt der Printtrafo ausverkauft gewesen. Kennt jemand eine passende Alternative?
    Vielen Dank und Grüße
    Florian
  14. #74
    6.283
    VS
    Also wer auf Bauteile wartet:
    Der Trafo kommt ja bald. Und statt der 22K Ohm kann man auch "MPR 20,0K" nehmen.
    Hessdorf/Erlangen
    genau zu diesem Terminieren habe ich eine Frage (ich hoffe diesmal, dass ich die Antwort nicht auch wieder überlesen habe)
    In der Aufbaubeschreibung gehst du sehr genau auf die richtige Anpassung ein.
    Mit R0 soll die passende Impedanz eingestellt werden unter Berücksichtigung der Eingangskapazitäten.
    Nun ein Fallbeispiel:
    Shure V15 III möchte mit 47 KOhm und ca 400-500pF abgeschlossen werden, da komme ich auf einen Wert für R0 von 279,1 KOhm bei 500pF insgesamt.
    Nagaoka MPXXX auch 47 KOhm bei nur 100-200pF. Da wäre der R0 dann 182 KOhm, eben für 200pF.
    Möchte man beide Systeme fahren dimensioniere ich C1-C4 so, dass ich bis zu 400pF zuschalten kann, aber auch so, dass ich das Nagaoka mit 200pF korrekt abschließen kann.
    (z. B.: C1 47p, C2 100P, C3 100p, C4 150p)
    R0 ist für 500pF (400pF von C1-C4 plus Kabel) berechnet (da max. pF Wert).
    Schließe ich nun das Nagaoka an, stelle die Kapazität auf 200pF ein, habe ich in diesem Falle eine Eingangsimpedanz von 51,569KOhm und liege damit weit aus dem gewünschten 10% Fenster.
    Hast du einen solchen Fall berücksichtigt, oder nicht vorgesehen?
    Selbst bei deiner Beschreibung passt es nicht, wenn ich für R0 182K Ohm einsetze, aber ohne zusätzlicher Kapazität, also nur 100pF für Kabel rechne.
    R1||Rc||R0 = 68.720||1.591.549,43||182.000
    ausgerechnet ergibt das 48368,49
    Und das ist auch schon außerhalb der Toleranz.
    Beim Shure:
    Selbst wenn ich von den möglichen 500pF nur 400pF einstelle habe ich schon eine Impedanz von 48430 Ohm.
    Daher verstehe ich das nicht so ganz.
    Müßte man daher R0 nicht auch mit einem DIP-Switch einstellbar machen?
    oder bin da komplett auf dem Holzweg?
    oder ist es eher wurscht, wenn die Anpassung nicht recht genau 47kOhm hat, wenn sie denn auf beiden Kanälen gleich ist.
    Nur dann wiederum verstehe den Aufwand nicht.
    Kannst du mich da aufklären
    Torsten
  16. #76
    in welcher Preisklasse muss man sich eigentlich umsehen, um einen vergleichbaren PhonoPre auf dem Fertigmarktsektor zu bekommen?
    6.283
    VS
    Hi Torsten,
    also man könnte R0 durchaus auch schaltbar machen und in einer 2. Version, die auch die kleinen Schönheitsfehler beseitigt, habe ich das auf Papier tatsächlich bereits vorgesehen.
    Normalerweise kommt man aber auch ohne aus und der Pre war jetzt nicht wirklich dafür gemacht, daß man ständig stark unterschiedliche Systeme wechselt. Dafür wäre es nämlich sinnvoll, daß man die Schalter auch erreicht, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen.
    In der Anleitung empfehle ich, daß man sich an den unteren Herstellerwerten orientiert, da die oberen sehr häufig viel zu hoch sind.
    Also müsstest Du nur 300pF zuschalten und könntest 220K Ohm bestücken.
    Wenn du dann für ein Nagaoka MPXXX 47pF vorsiehst, kämst du nach dem Umschalten auf ca. 50K Ohm, was jetzt auch kein Beinbruch wäre.
    Warum man den Shure allerdings mit 400pF abschließen soll, bleibt mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
    So hohe Eingangskapazitäten sind bei Verstärkern von der Stange nicht verbaut. Da ist typischerweise bei 220pF Schluß und um die 100pF sind üblich und fest verlötet.
    Da das ein sehr altes System ist (Mitte/Ende der 70er), gehe ich davon aus, daß der Hohe Wert vielleicht mit den damaligen üblichen Verstärkern zusammenhängt.
    Jedenfalls empfehlen Hersteller anderer, neuerer Systeme, die aber sehr ähnliche Parameter für die Induktivität (500mH) und Widerstand (1,35KOhm) haben, deutlich niedrigere Eingangskapazitäten. Dort werden dann auch eher 150pF angegeben.
    Daher würde ich ehrlich gesagt genau so bestücken wie vorgesehen und erstmal mit beiden hören.
    Damit du nicht umlöten brauchst, könntest du R0 oder sogar die Cs sockeln und zwar mit je zwei Pins hiervon.
    Die Kontakte der gedrehten Pins sind langzeitstabil. Da die Dose zum Umschalten ja eh schon auf ist, kommt es da nicht mehr drauf an.
    6.283
    VS
    Also ich schätze, daß da in jedem Falle mehrere hundert Euro aufgerufen werden. Selbst wenn NE5534As verbaut sind.
  19. #79
    Standard Habe vorerst fertig
    Also mein 2Pi Phono Pre läuft,
    und ich muß sagen,
    TOP
    im vergleich zu meinem alten AX700,
    liegen jetzt Welten zwischen den 2Pi Phono Pre mit anschluß an dem Symasym.
    Selbst ohne weiteren Preamp, habe die Biino als Verteiler.
    Aufbau ohne Probleme, wenn man lesen kann.
    Hatte diverse Bauteile gesucht, obwohl ich die 5532 Variante aufgebaut habe.
  20. #80
    6.283
    VS
    Danke für das Feedback, freut mich, daß der Pre gefällt. Viel Spaß damit !
    War das einigermaßen machbar, die SMD Kondensatoren zu löten ? Das würde mich interessieren, da ich vorhabe, solche Bauteile nun häufiger zu verwenden.
