Seite 11 von 15 ErsteErste ... 9 10 11 12 13 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 201 bis 220 von 283
  1. #201
    @sathim
    Berufsbedingt muss immer weiter denken als nur bis A.
    Und mit dem einem Millimeter wird es sehr knapp.
    Bernd
  2. #202
    6.283
    VS
    mein NT ist aber noch Rev. 0.1!
    0.1 hat die gleichen Maße wie 0.2.
  3. #203
    Hat Holzstaub geleckt...
    Ich bin nun endlich dabei, das Netzteil neu aufzubauen und bin erstmal
    darüber gestrauchelt, dass ich einen 0.2 Warenkorb gestellt habe...
    Depp ich...
    Egal.
    Aktuelles Problem: Die Anschlussklemme für Netzspannung passt
    nicht in die Bohrungen, die sind viel zu eng! Einfach aufbohren geht
    doch aber auch nicht, oder?
  4. #204
    6.283
    VS
    Doch geht, da die Platine nur einseitig ist.
    Normalerweise mache ich das. Da ist wohl eine durchgerutscht.
    Die Bohrdaten werden richtig an den Platinenhersteller übermittelt. Aber aus irgendwelchen Gründen sind die Löcher da immer zu klein.
    Bohren muss ich dann von unten, oder?
  6. #206
    6.283
    VS
    Geht minimal besser, ist aber nicht wirklich entscheidend.
  7. #207
    So - ich mal wieder
    Bin nun endlich dabei, das Gerät wieder zum Leben zu erwecken.
    Bin dabei nun beim Thema Verkabelung wieder ins Straucheln gekommen.
    1. Gehäuse aus Metall und Schutzleiter angeschlossen.
    - ok, gemacht
    2. Isolierte Cinchbuchsen
    - ok
    3. und keine Verbindung zwischen Masse vom Netzteil und Erde.
    - also mittlere Klemme am Netzteileingang nicht an Erde anschließen?!
    4. Massekabel des Plattenspielers an Masse angeschlossen, nicht an Erde
    (z.B. mittlerer Anschluß von der 3 poligen Anreihklemme V~ isoliert rausführen)."
    - also Masseanschluss vom Dreher auf mittlere Klemme Netzteil legen?
    - was heißt hier isoliert rausführen?
    Ich hatte das Gerät ja von Boarder gekauft und wollte wieder so verkabeln
    wie ich meinte, dass es vorher gewesen sei... Im Handbuch steht es nun anders.
    [EDIT]
    Hier ist der Wurm drin, hätte ich mal einfach alles so gelassen...
    Die Ausgangsspannungen liegen bei +17,5V und -11,9.
    Lassen sich durch die Potis allerdings exakt NULL beeinflussen?!
    [EDIT 2]
    So - geht jetzt - es muss einfach eine kalte Lötstelle gewesen sein,
    da sich nun beide Spannungen problemlos einstellen lassen.
    Geändert von Sathim (03.10.2019 um 13:26 Uhr)
  8. #208
    ich weiß nicht welchen Spieler mit welchem Tonarm und System du hast, aber es kann sein, dass du mit der Masseführung experimentieren musst und die im Spieler selbst auch anders anschließen musst. Da gibt es keine funktionierende Norm.
    Da hilft oft nur ausprobieren.
    Ich habe gute Erfahrungen mit symmetrischen Leitunge gemacht. Masse und Signal werden vom System bis zum Cinchstecker durchgezogen. Der Schirm wird nur am Plattenspieler aufgelegt. Vom Plattenspieler wird die Masse dann mit einer 5. Leitung am RIAA aufgelegt. Das funktioniert bei den Meisten Kombinationen sehr gut. Man darf halt keine Brummschleife bauen.
    So sind auch die 5.-poligen Stecker an etlichen Tonarmen angeschlossen.
    Meine bevorzugetes symmetrische NF-Verbindung ist Sommer Cable Albedo MkII ,
    bei Subchassisspielern ist das viel zu steif, da muss was Flexibelers her, van den Hul D502 Hybrid.
    Geändert von Kalle (03.10.2019 um 13:19 Uhr)
  9. #209
    Danke für die Abhandlung und die zahlreichen Tipps, Kalle.
    Leider hilft mir das akut nicht weiter, da ich unsymmetrisch verkabele.
    Ich probiers also einfach mal aus.
  10. #210
    Du solltest unbedingt symmetrisch verkabeln.
    Rot = Rechter Kanal +, Mittelkontakt rechter Cinchstecker, rote Leitung des symmetrischen Kabels
    Grün = Rechter Kanal - Massehülse rechter Cinchstecker, weiße Leitung des symmetrischen Kabels
    Weiß = Linker Kanal + Mittelkontakt linker Cinchstecker, rote Leitung des symmetrischen Kabels
    Blau = Linker Kanal - Massehülse linker Cinchstecker, weiße Leitung des symmetrischen Kabels
    Den Schirm nur einseitig am Schallplattenspieler auf Masse legen. Massekabel von da an Buchse am RIAA, sonst löppt datt nitt.
    So geht symmetrisch auch mit Cinchstecker.
    Geändert von Kalle (03.10.2019 um 14:27 Uhr)
  11. #211
    So - läuft.
    Kein Rauschen, kein Brummen, einfach nur Musik
    Jetzt kann ich in meiner Männerhöhle endlich wieder Platten hören.
    Danke an 2pi für dieses Gerät
  12. #212
    Mönchengladbach
    Cool
    [Der Schirm wird nur am Plattenspieler aufgelegt.
    Falsche Taste gedrückt
    Geändert von THCL (21.11.2019 um 18:50 Uhr)
  13. #213
    Das hilft mir jetzt leider auch nicht weiter....
    Am Plattenspieler ist ja klar - aber wie im Gehäuse des VV?
  14. #214
    Mönchengladbach
    Hallo Kalle,
    du schreibst : "Der Schirm wird nur am Plattenspieler aufgelegt."
    Ich habe im moment eine ähnlich Problematik an meinem Tonarm und dies wird nun von einem Forumskollegen genau andersrum angeschlossen.
    Bei cjm wird es unter Bild 18 beschrieben.
    https://www.cjm-audio.de/history-verkauft/b-m-c/
    Der Schirm wird auf Kontkt eins angeschlossen und hat keine verbindung zum Tonarm. Das Massekabel kommt wenn nötig ans Gehäuse.
    innsbruck
    habe bei meinen Tonabnehmer Ortofon OMB 5E leider das Problem
    das die Verstärkung des Phono Pre zu gering ist.
    Wie soll ich den R8 anpassen um eine höhere Verstärkung zu erzielen?
    Phono Pre Ausgang ist an einen Rotel RSP 1572 Vorverstärker angebunden.
    Technische Daten des OMB 5E:
    Ausgangsspannung 4mV bei 1000Hz, 5cm/sec.
    Verstärkeranschluss Phono MM
    Kanalabweichung bei 1 kHz 2dB
    Übersprechdämpfung bei 1kHz 22dB
    Übersprechdämpfung bei 15kHz 15dB
    Frequenzbereich 20-25.000Hz
    Frequenzgang 20-20.000Hz ±2dB
    Abtastfähigkeit bei 315Hz 65µm bei empfohlener Auflagekraft
    Nadelnachgiebigkeit 20µm/mN
    empf. Tonarm-Typ leicht (ohne eingelegtes Zusatzgewicht für mittelschwere Tonarme geeignet) und mittelschwer
    Abtastdiamant elliptisch
    Verrundung r/R 8/18µm
    Auflagekraftbereich 15-20mN (1,5-2,0g)
    empf. Auflagekraft 17,5mN (1,75g)
    Abtastwinkel 20 Grad
    Gleichstromwiderstand 750Ohm
    Induktivität 450mH
    empf. Abschlusswiderstand 47kOhm
    empf. Abschlusskapazität 200-600pF
    Gewicht 2,5g (5g mit einliegendem Zusatzgewicht)
    Bitte um Hilfe!
    Vielen Dank!
    sdxxl
  16. #216
    Zitat Zitat von THCL Beitrag anzeigen
    Hallo Kalle, du schreibst : "Der Schirm wird nur am Plattenspieler aufgelegt."
    Hallo Thomas,
    das bezieht sich auf die Verwendung von symmetrischen Leitungen. Bei meinem Vorschlag gehen die vier Ausgänge des Systems ohne jeglichen Massenkontakt vorher direkt in den RIAA, gerne auch symmetrisch, wenn die Vorstufe das ermöglicht.
    Das halte ich inner noch für die sinnvollste Lösung. Brummschleifen gibt es so nicht. Wenn man einfache unsymmetrische Leitungen verwendet macht dein Vorschlag Sinn, aber wer tut das schon freiwillig und ganz ohne Not an dieser Stelle.
    innsbruck
    Unglücklich
    Induktivität 450mH
    Bitte um Hilfe!
    Vielen Dank!
    sdxxl
    Habe jetzt pararallel zum R8 (120Ohm) einen 120 Ohm Widerstand geschalten.
    D.h. Gesatmwiderstand 60 Ohm und ca. 100-fache Verstärkung; habe aber jetzt den gegenteiligen Effekt das
    ich noch lauter drehen muß um was zu hören
  18. #218
    Wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe wird die Verstärkung über R6 angepasst und nicht R8 und die Grenzfrequenz des Hochpass, bei niedrigeren R6, mit C21 eingestellt.
    Oder hast Du nicht die Platine mit der SMD Bestückung dann R8 und C23
    Gruß Stefan
    Geändert von fox2206 (09.01.2020 um 05:45 Uhr)
  19. #219
    6.283
    VS
    In der nicht SMD Version ist das tatsächlich R8.
    sdxxl hat das mit der Parallelschaltung schon richtig gemacht. Doch wenn das die Verstärkung nicht erhöht, gibt es ein grundsätzliches Problem mit dem Aufbau.
  20. #220
    Standard Help wanted
    Hi...
    Ich habe den Pre nun auch mal aufgebaut. Wie es geschrieben steht, hab ich die Spannung mit angeschlossenen VV-Platinen nochmal nachmessen wollen. Im Leerlauf ohne VV's läßt sich die Spannung gut einregeln auf
    +- 17 Volt.
    Schließe ich beide Platinen an, sinkt die Negativspg auf -16,45 manchmal -16,24 Volt. Komisch ist auch, dass nach dem Einschalten die Negatispg quasi erst hochläuft...beginnt ab -15,5 Volt und endet dann wie beschrieben.
    Ich hab die unbalanced Version aufgebaut. R15/17 sind gebrückt. C34 fehlt. D1/D2 fehlen. Ic's sind NE5532/34 . R1 ist 1,5 MOhm. Die Brücken Ober/Unterseite sind drin.
    Ist nur eine VV-Platine angeschlossen, ist die Spannung normal bei +-17 Volt.
    Jemand eine Idee dazu ?
    Hat der Regler nen Knall ? Die 337 LZ hab ich nicht hier. Nur den großen Bruder...also bestellt.
    Was ich dann auch noch nicht verstehe...Ich lege den PE auf den Mittelanschluß des Netzteils (Ground) auf, soll aber die Cinchbuchsen isolieren gegen das Gehäuse und PE (was ich immer mache). Ich hab dann aber eine Verbindung zu PE über den Ground des Netzteils. Den Masseananschluß für den Plattenspieler hab ich vom Gehäuse isoliert, mit Transistorisolationsbuchsen. Die Cinchbuchsen haben dann Durchgang bei einer Messung von Ground zu PE, da die Verbindung über das Netzteil kommt.
    Das ist mir irgendwie zu hoch. Wäre es nich besser das Gehäuse mit PE zu verbinden und den Ground der Netzteilplatine nicht ?
Hits:	186
Größe:	678,0 KB
    Hier wird nix gewußt...
