Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 39 von 39
    Ne kölsche Jeck Benutzerbild von Peter Wind
    Schweinfurt
    ...und das aus berufenem Munde. Danke Alex.
    Peter
  2. #22
    Bayern
    Ich finde optisch 1A !
    Jetzt wird mir klar, warum Du so von der Carbonfolie geschwärmt hast. Kannst Du eine Bezugsquelle empfehlen ? (Ist das eigentlich Forums-konform ? verzeiht die evtl. blöde Frage)
    Christian
  3. #23
    Schweinfurt
    Standard Carbonfolie
    Hi Christian,
    ich weiß nur, ein Ebay-Shop. Ist mir per Post "zu gelaufen"
    Ich habe sie für gammelohr gebaut, siehe Post 1, der selber nicht die Möglichkeit hat sie zu bauen.
    Ich frage nach und melde mich wieder
    Peter
  4. #24
    Schweinfurt
    Standard Bezugsquelle Carbonfolie
    Hallo Christian
    Hier ist die her.
    Lieben Gruß
    Peter
    Anm.: aber auch mit der Carbonfolie muss alles glatt sein.
  5. #25
    Beeindruckend! Kannst Du noch genauer auf die Verarbeitung der Folie eingehen? Welchen Kleber hast Du verwendet und wie die Ecken so schön hinbekommen. Auf Photo 35 siehts fast wie vernäht aus ?!?
  6. #26
    Schweinfurt
    Danke Christian.
    Die Folie ist selbstklebend wie d-c-fix, aber etwas dicker - nicht viel - und steifer. Es empfiehlt sich das MDF mit einen Klarlack zu versiegeln. Ich habe dies nicht gemacht, da ich wusste, dass nichts mehr geändert werden wird am Aussehen. Ich habe somit die Folie trocken und nicht nass aufgetragen. Besser ist aber eine glatte Lackfläche, wenn man die Folie vom rohe MDF zum korrigieren u.U. ein Stück wieder abziehen muss, können MDF Stückchen kleben bleiben, die sich hinterher unschön unter der Folie her vor heben.
    Ich habe die Folie mit einem Föhn vorgewärmt und um die Kante gezogen. Die Kante/"Naht" in #35 mit einer kleinen geraden Schere durchgeschnitten, die Folie über Eck gelegt und mit einem feinen Cuttermesser durch die zwei Schichten geschnitten und mit einem Tapeten Nahtroller angedrückt.
    D-c-fix kann man übrigens im ganzen, wenn sie mit einem Föhn erwärmt wird, um eine Kante ziehen.
    Man muss es vorher üben und etwas Folie opfern. Die Folie reichte gerade so, so dass ich nicht richtig üben konnte, deswegen habe ich die für mich sichere Methode mit dem Cuttermesser gewählt. Ich weiß nämlich nicht, ob ich Carbonfolie so ums Eck ziehen kann wie eine Polymerfolie. Carbonfolie war eine Premiere für mich.
    Bei einer Rundung ist es schwieriger als bei einer Fase sie ums Eck zu kleben, wenn man den Weg wählt den ich genommen habe. Könnte - was ich ja nicht weiß und auch nicht üben konnte - Carbonfolie genau so ums Eck ziehen wie d-c-fix und Co. wäre es der gleiche Schwierigkeits-/Leichtigkeitsgrad.
    Die Schattennut habe ich angebracht, damit ich die Folie nicht um die ganze Seitenwand ziehen muss, das wäre wohl schwieriger geworden.
    Außerdem lockert sie das Schwarz auf und steht der VIFAntastaisch mMn gut.
    Habe ich das einigermaßen beschreiben können? Wenn nicht, könnte ich es einmal mit Papier versuchen zu demonstrieren. Ob das allerdings so klappt steht noch in den Sternen.
    Anm.: ich habe mir gerade die Beschreibung der Folie durchgelesen. Sie ist auch mit Föhnbehandlung dehnbar....
    Geändert von Peter Wind (09.12.2014 um 11:50 Uhr) Grund: Ergänzung vor genommen.
  7. #27
    Hi Peter,
    hübsch sind sie geworden. Mein Favorit sind auch die roten Blenden . Ist einfach ein Blickfang.
    Ausserdem wirst du demnächst auserkoren für einen Verpackungsworkshop .
    Was kostet sowas bei den "gelben Engeln" ?
    Grüsse Michi
    Zitat von A.E.
  8. #28
    Schweinfurt
    Standard Hübsch....
    Danke Michi
    Das Verpackungsgewicht betrug 16,7 kg => 10,99 €. Obwohl ich hier auf einem Kaff neben Schweinfurt wohne, wurde am nächsten Tag schon in einem Kaff bei Hannover geliefert. Ich bevorzuge DHL, weil die auch am Samstag ausliefern und bisher alles immer heil und schnell an kam.
    Das mit dem Verpackungsworkshop ist keine gute Idee. Ich hasse verpacken. Aber: es muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen, nur heile ankommen
    Peter
    Geändert von Peter Wind (09.12.2014 um 16:58 Uhr)
  9. #29
    Boxen mit Charakter Benutzerbild von tifflor5
    67551 Worms-Pfeddersheim
    Zitat Zitat von Peter Wind Beitrag anzeigen
    ...Ich bevorzuge DHL, weil die auch am Samstag ausliefern und bisher alles immer heil und schnell an kam...
    Ich auch
    Bernhard aka Tiff
  10. #30
    Bayern
    Hallo Peter,
    Du bist ein Schatz - danke für den Link. Das werd ich bei Gelegenheit auch mal probieren.
    Christian
  11. #31
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hausmeister2000
    Verden (Aller)
    Frage
    Moin!
    Der Thread ist zwar schon ein wenig älter, aber ich wollte nicht unbedingt einen neuen zu den ViFantastisch aufmachen.
    Danke fosti.
    ...ohne Worte...
    Ist das Einbringen der Dämmwolle so korrekt?
    Heiko
  12. #32
    Salzburg
    Ja, ist es.
  13. #33
    SH / Hamburg
    Imho zuviel. Ich habe die Wandlautsprecher auch nachgebaut und kann, was die Dämmung angeht, nur auf den Originalpost von Giustolisi im Nachbarforum verweisen. Es braucht wahrlich nicht viel Sonofil, ansonsten "säuft" der kleine Vifa im Bass einfach ab.
    Edit: ...und dem geneigten Nachbauer sei die Idee an's Herz gelegt, die Front auf allen Seiten 4-5 cm größer zu machen, um dann dahinter verdeckt ein fernbedienbares LED-Band anzubringen, indirektes Licht sieht schick aus.
    Edit2:
    Und wer dann noch will, baut so ein Modul
    http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0...AAAOSwFdtXyU51
    gleich mit in die Wandbox ein. Damit hat man Wandbilder, indirekte Beleuchtung und eine kpl. "Stereoanlage" alles in einem. Für Zimmerlautstärke reicht's mehr als aus.
    FM, line-in und BT - was braucht man mehr ?
    Leider nur sind einige FB-Kommandos für die LED-Stripes mit denen des Moduls identisch, es sollte also der LED-Kontroller in die eine und das Modul in die andere Box eingebaut werden.
    Geändert von Don Key (27.10.2017 um 09:36 Uhr)
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Schweinfurt
    Lächeln
    @Hausmeister 2000
    buyman hat es ja schon richtig beantwortet.
    Statt nachträglich die Dämmwolle durch den LS-Ausschnitt rein zu stopfen, wie im Originalbauplan beschrieben, habe ich aber mit dem Cuttermesser die Dw geschlitzt und so angebracht.
  15. #35
    Verden (Aller)
    Lächeln
    Danke!
    Nach "viel" sieht das gar nicht aus. Es ist ja noch jede Menge Luft über der Dämmwolle. Bei uns kommen die Wandlautsprecher in die Küche. Die Front wird 2.5cm rundherum überstehen, damit die Terminals verdeckt sind.
    Wenn's losgeht, mache ich Fotos.
    Heiko
  16. #36
    Schweinfurt
    Die Dämmwolle entspricht auch den Vorgaben des Entwicklers...
    Zitat (anderes Forum) von demjenigen, für die ich sie gebaut habe
    ...so und nun überliefere ich das was mein Bruder sagte wo der Test stattfand als ich den raum verlassen hab:
    Er sagte das die Dinger der knaller sind! Bass ist da sogar recht tief, die Tonqualität ist auch sehr gut und er hätte nie gedacht das die Dinger so viel spass machen...
  17. #37
    Verden (Aller)
    Lächeln
    Da meine Fräse die volle Breite der Schallwand nicht packt, versuche ich es mit einer Zweiteilung und anschließendem Zusammenfügen.
    Der Ausschnitt ist fertig. Hier ein Blick auf die Probefräsung (nicht die echte Schallwand):
    Heiko
  18. #38
    Verden (Aller)
    Frage Kleber entfernen
    Entgegen der Beschreibung zur ViFantastisch im Nachbarforum empfinde ich das Entfernen des Klebers als langwierige "Popelarbeit":
    Ich mache das mit einem Holz-Schaschlikspieß und in die Rille paßt dann nur noch eine Nadel.
    Gibt es ein Mittel, mit dem man die "Schlieren" auf dem Gummi entfernen kann, ohne dies anzugreifen?
    Heiko
  19. #39
    Heiko
    Ich habe es mit silikon entferner gemacht. Was man benutzt vorm lacklieren. Etwas auf ein Tuch, und dann reiben. Aber blitzschnell geht es trotzdem nicht. Danach habe ich ein wenig silicon öl komplett das Membran eingesprüht und dann mit sauberen lappen wieder trocken gewischt.
    Könnte vielleicht mit waschbenzin gehen oder Terpentin Ersatz.
    Johny
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
