Seite 2 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 105
    Niederrhein
    was ist denn das für ein interessanter Tieftöner, kennt jemand den Hersteller? Sieht ein bisschen nach TAD aus.
    Jesse Good Vibrations
  2. #22
    Wirkungsgrad und Fläche Benutzerbild von Atomar
    Würde mich auch mal interessieren
    Letzte Furnier Schicht gerade verklebt, je weniger Leim drauf kommt desto besser funktioniert das ganze, auch die Fügeschlitze fallen so fast komplett weg. Hier paar Bilder, hat alles gut geklappt, das erste Gehäuse vorhin gewachst, zieht Grad ein. Werde das nächste Projekt wieder furnieren, ist viel einfacher als gedacht, zum Schluss hin gesehen. Die leichten Fügeschlitze am Anfang lass ich so, man muss genau Hinsehen um es zu sehen. verbuch ich einfach unter Lehrgeld, hab keine Lust das mit Spachteln eventuell zu verschlimmbessern. Jetzt das gerade geklebte noch abschleifen, wachsen, und morgen nochmal wachsen. Dann Chassis rein und hören.
    Was mir noch nicht gefällt ist der Sockel, der Lautsprecher an sich ohne Socken wirkt eher zierlich statt bullig,mit dem Sockel ändert sich das ein wenig. Oder vielleicht nur ein dünneres Brett drunter? Habt ihr dafür Vorschläge? Letzte Nacht Stundenlang nach einer Lösung gesurft, nicht wirklich was gefunden. Das Gehäuse nur einfach so hinstellen sieht auch komisch aus.
    Schönen Feierabend, Andi
Name:	Kante Seite.JPG
Hits:	105
Größe:	102,2 KB
ID:	15351   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ecke Furnier.JPG
Hits:	95
Größe:	86,2 KB
ID:	15352   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	129,4 KB
ID:	15353   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Box nach erster Wachsung.JPG
Hits:	117
Größe:	133,1 KB
  3. #23
    Boxen mit Charakter Benutzerbild von tifflor5
    67551 Worms-Pfeddersheim
    Hallo Andi,
    saubere Arbeit . Habe mich selbst bis heute aufs Lackieren beschränkt.
    Sichtbarer "Fügespalt", wenn er wie du sagst nur bei genauerem Hinsehen zu sehen ist, dann sieh es pargamtisch, "was niemand gleich bemerkt, existiert nicht".
    Wie wäre es, wenn du dem Sockel eine 45°-Fase gibst?
    Am Anschluss zum Gehäuse bis auf die Breite/Tiefe des Gehäuses verschmälern und nach unten im 45°-Winkel nach außen auslaufen lassen. Dann hast du immer noch einen sicheren Stand, aber der Sockel wirlt zierlicher.
    Bernhard aka Tiff
  4. #24
    53919 Weilerswist
    Im Katalog steht nur was von 11'' Zoll, beschichtetem Papier als Membranmaterial und AlNiCo-Magnetsystem. Damit fallen die üblichen PA-Treiber-Verdächtigen schon mal raus.
    TAD.....könnte sein, ich würde nach ein bisschen rumgegoogle auf den TL-1102 tippen.
    28777 Bremen
    Ui!!! 640$ für'n 25er ist mal 'ne Ansage...
  6. #26
    Sehe ich auch so, deswegen lass ichs so. Sind halt die Dinge die Anfangs ein wenig stören weil man es weis, nach 2 Wochen aber nicht mehr interessieren weil man dann eben nicht mehr soo genau hinsieht
    Danke für den Vorschlag, habe beim googlen darauf hin die Klipsch RP160M gefunden, meinst du es in etwa so? Das sähe wirklich gut aus als Abschluss ohne das es wie eine Festung aussieht.
  7. #27
    Genau so habe ich es gemeint. Wobei du den Übergang zwischen Gehäuse und Sockel ähnlich wie die Klipsch machen kannst oder einfach stumpf als Verbreiterung des Gehäuses zum Sockel.
    Bernhard aka Tiff
  8. #28
    Ich würd' den Sockel so lassen....klassischer Bauhaus Stil
  9. #29
    Berlin
    Schnäppchen!
    ...verglichen mit den Preisen die TAD sonst so aufruft...
    Tilmann
  10. #30
    .... wird es ein Eighteensound-Treiber wie in der Unison Max1. ....
    Moin Andi,
    wenn man sich den Test der Unison Max1 in der Audio anschaut, ist das doch nur beschämend, was die aus den Treibern machen....aber es steht jeden Morgen irgendwer auf, der dafür 4k€ hinlegt....
    Deine wird besser und schöner
    Niederrhein
    Super Michael, guter Tipp. Jetzt weiss ich auch wie ich auf TAD komme: Auf den 11"er war ich vor einiger Zeit schon mal scharf.
    Hi Olli,
    welche Bezugsquelle hast du denn da ausgegraben?
  12. #32
    Moin Jesse,
    bin zwar nicht der Olli, aber ich vermute hierher:
    http://qa.pioneerelectronics.com/PUS...eakers/TL-1102
    28777 Bremen
    Morgen
    Hi Olli,
    Ist die UVP von Pioneer. LINK.
    LG Olli
    Edit: Mist, Chris war schneller .
    Edit 2: Ich muss ja sagen, dass ich mich mit einer JBL 4430 auch extrem gut anfreunden könnte. Schon g**les Zeug .
  14. #34
    Ich sach's ja
    wie dicht komme ich mit meiner "Hochzeitsbox" ran?
    EDIT: Hier das Datenblatt zum TL-1102: http://perso.wanadoo.fr/francis.audio2/TAD_TL-1102.doc
  15. #35
    28777 Bremen
    Das sehe ich schon auf Augenhöhe. Trotzdem ist die 4430 anders vom Charakter. Wie formuliere ich das... subjektiver Höreindruck... Deine Hochzeitsbox klingt für mich sehr neutral, vielleicht einen Hauch zu steril. Die 4430 macht für mich mehr Musik. Speziell der Bass des 2235H ist einfach 'ne Klasse für sich. Die Leichtigkeit und das "federnde" ist total meins.
    Ich hoffe, dass wird nicht falsch verstanden. Die Hochzeitsbox ist toll. Die 4430 trifft aber mehr meinen Geschmack.
  16. #36
    Danke! Ich denke die Schaumstoffsicke macht da ihr Teil. Meine Hörerfahrung mit der 4435 liegt zwar schon 25 Jahre zurück, deckt sich aber mit Deinen Aussagen!
  17. #37
    Niederrhein
    Super, danke für die Info.
  18. #38
    ich habe auch schon darüber nachgedacht, was passiert, wenn man dem einen oder anderen preiswerten PA-Chassis für Heimanwendungen die eine oder andere Schaumstoff oder Gummisicke gönnt, solange man damit keine Basspumpe betreibt.
    Ich habe hier noch das Pärchen Elder bzw. TheBox 12-280/8A hier liegen.
    bis auf den Sockel und Anschluss erst mal fertig, die nächsten Tage dann Treiber messen und abstimmen. Anbei je ein Bild, nur mit 2 Salzlampen, von Schwingsessel aus, und ein Bild von hinter dem Sitzplatz an dem die beiden Nahfeldripole zu erkennen sind. Die kommen dann beim Hören noch weiter auseinander. Mit dem Sockel mal sehen, hat die Zeit nicht mehr gereicht um da noch was zu probieren.
    Na da bin ich ja mal gespannt
    Grüße, Andi
Name:	Box rechts 2.JPG
Hits:	148
Größe:	89,0 KB
ID:	15370   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Box rechts.JPG
Hits:	152
Größe:	94,0 KB
ID:	15371   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Salzlampe vom Sessel aus.JPG
Hits:	156
Größe:	76,6 KB
ID:	15372   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Salzlampe mit Ripolen.JPG
Hits:	143
Größe:	91,3 KB
  20. #40
    Für so ein spitzes Stereodreieck wohl so eine der besten Lösungen
