    gewerblich
    Standard Test Sica 6,5H 1,5CP
    Aufgrund einiger Nachfragen habe ich jetzt sämtliche Messungen zu diesem Chassis zu einem Test zusammengefasst. Ohne lange Rede hier der Link zum Test:
    http://www.lautsprecherselbstbau.ber...sica-65h-15cp/
    Nähere Informationen kann ich gern dazu ausführen.
    Wolfgang
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Hallo Wolfgang,
    super... Vielen Dank!
    Wirklich ein interessantes Chassis
    Gruß Yves
    gewerblich
    ich werde mal die wichtigsten Messergebnisse anhängen.
    Wolfgang
Name:	Simu 6,5H 1,5CP.gif
Hits:	418
Größe:	25,1 KB
ID:	15418   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Frequenzgang gesamt.gif
Hits:	377
Größe:	28,6 KB
ID:	15419   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Imp. open Air.gif
Hits:	189
Größe:	27,4 KB
ID:	15420   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	17,5 KB
ID:	15421   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	15,5 KB
Name:	Klirr 90 dB; rt-k2, we-k3, gn-k4, ge-k5.gif
Hits:	237
Größe:	25,2 KB
ID:	15423   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	19,5 KB
    gewerblich
    Und ein paar Bilder haben wir auch.
    Wolfgang
Hits:	237
Größe:	141,7 KB
ID:	15425   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	75,3 KB
ID:	15426   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	76,0 KB
ID:	15427   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	84,4 KB
    holly65_MKII
    Moin Wolfgang,
    ich bin der Meinung das 1 Stunde einwobbeln nicht ausreicht um in die Nähe der Hersteller TSP zu kommen.
    Den Sica Z004037 (6H1,5 CP) habe ich damals nach 24 Stunden einwobbeln so gemessen:
    Z.B. FS und QTS sind sogar niedriger als im Datenblatt angegeben, Vas ist größer.
    Karsten
    Pommelsbrunn
    Hallo Karsten
    ...und hast Ihn dann ein paar Tage/Wochen später nochmal gemessen?
    In meiner Erfahrung stellt sich das was beim "Wobbeln" passiert ist, größtenteils wieder zurück.
    holly65_MKII
    Moin Alexander und Alex,
    das ist mir selbstverständlich bekannt.
    Ich wobbele so ein wie es auch die K+T zur bestimmung der TSP macht.
    Das dient (mir) dazu anhand des Parameter Satzes abzuschätzen in welchem Gehäuse das Chassis gut funktionieren kann.
    Einen Sica 6,5H 1,5CP mit QTS 0,48 würde ich nicht unbedingt in BR einbauen.
    Da würde ich über CB/GHP oder TQWT nachdenken.....ist aber nur meine Filosofie....
    Karsten
    Aus dem Testbericht:
    Man kann hier nur spekulieren, dass die Chassis beim Hersteller vor der Messung länger gealtert wurden. Eventuell war unsere Einspielzeit von 1 h bei 50 Hz nicht ausreichend.
    Ich würde mal darauf tippen, dass der Hersteller zur Messung der TSP mit einer ziemlich hohen Spannung anregt, was die abweichenden Werte für fs und Vas erklären könnte. Sica gibt auf seiner Website dazu keine Auskunft. Weiß jemand Näheres?
    Adi
    holly65_MKII
    Moin Adi,
    es ist im professionellen Bereich allgemein bekannt und imho üblich nach den Vorgaben der Herren Thiele und Small zu messen.
    TSP ist eine reine Kleinsignal Messung!
    EDIT: Gegenfrage - Geben ander Chassis Hersteller an mit welchen Einstellungen (auch Einwobbelzeiten) sie TSP ermitteln ?
    Darum messe ich u.A. so gern mit HBX TSP - das kalibrierte Programm unterbindet rigoros (mit Fehlermeldung und Abbruch) Messungen mit zu hoher Spannung.
    Karsten
    Du misst Kleinsignal-Parameter. Das glaube ich Dir wohl.
    Trotzdem die Frage: Welches Messverfahren setzt Du ein? Konstantstrom? Konstantspannung? Welche Spannung liegt an den Klemmen an bzw. welcher Strom fließt bei Deinen Messungen?
    Im professionellen Bereich wird leider sehr häufig nicht nach den Vorgaben von Thiele und Small gemessen. Spannungen zwischen 1 und 2 V sind durchaus üblich. Mit der höheren Auslenkung sinkt u. A. fs, was sich schon mal im Datenblatt als Verkaufsargument gut macht.
    Der einzige mir spontan einfallende Hersteller, der seine Chassis einigermaßen "zärtlich" behandelt, ist Wavecor. Der Rest ist weit weg von Kleinsignal.
    EDIT: Ja, einige Hersteller geben an, wie sie TSP messen und auch, wie sie "einwobbeln" - und jeder hat sein eigenes Rezept. Nur dass die Einwobblerei für den A... ist. Zum Einen spielt Viskoelastizität (Creep) der Membranaufhängung einen Streich: Direkt nach dem "Wobbeln" ist die Aufhängung weich, einen Tag später ist sie (fast) so steif wie vorher. Zum Anderen spielt die Federsteife der Membranaufhängung bei akustischer Aufhängung eine untergeordnete Rolle, wird, wie es Alex oben schon geschrieben hatte, kompensiert. Und: WTF - wen interessiert, ob fc 2 Hz niedriger ist oder nicht?
    Geändert von adicoustic (04.12.2017 um 21:16 Uhr)
    Adi
    gewerblich
    grade deshalb, weil jeder Hersteller seine eigene Meinung zum Einwobbeln hat, war ich mir diesbezüglich noch unsicher. Die Fa. TMR spricht von einer Einspielzeit von einer Woche. Andere wiederum halten Garnichts davon. Der Vergleich mit den Messungen von Hifi-Selbstbau an den Sica Chassis zeigt jedoch ähnlich abweichende Werte wie bei meiner Messung.
    Ich kann das Chassis durchaus mal über längere Zeit belasten, um zu sehen inwieweit Änderungen feststellbar sind.
    Wolfgang
    @Wolfgang: Hast so etwas schon mal gemacht?
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...588&postcount=
    In den nächsten Tagen werde ich noch etwas mehr dazu schreiben. Hab kürzlich wieder "gewobbelt".
    Ich tippe immer noch auf die Höhe der Spannung als Erklärung für die abweichenden TSP. Magst mal bei Sica nachfragen, wie dort gemessen wird?
    Adi
    gewerblich
    Hallo Adi,
    über Sica ist das Messverfahren nicht raus zu bekommen. Deine Messung zeigt schon deutliche Änderungen über der Zeitachse. Ich hab bei der Einwobbelei erhebliche Fragen, die niemand beantworten will. HiFi-Selbstbau hat z.B. eine ausführliche Anleitung für ihre Messungen veröffentlicht, allerdings kein Wort zum Einwobbeln. Visatons ehemaliger Leiter Herr Hausdorf hat sich ebenfalls dazu geäußert, dass Visaton nur 5 min. einwobbelt. Über die Messspannung bei der Impedanzmessung finde ich auch keine Aussage. Ich messe mit Clio und gehe davon aus, dass die Messspannung für die Impedanzmessung normgerecht ist. Anhand der Lautstärke bei der Messung kann man schon vom Kleinsignalverhalten ausgehen.
    Wolfgang
    Pommelsbrunn
    Hallo Adi
    Spannend ist bei Deinem Versuch dann die Frage wie es aussieht,
    sagen wir 1 Woche nach dem Langzeittest, oder?
    Dann stellt sich noch die Frage des Anregungssignals.
    Mit "pink noise" liegt fs idR. höher als mit "stepped sine".
    In meiner Erfahrung spielen die meisten Tieftöner in Realität gerne ~10Hz weniger tief, als es die Hersteller TSP gerne hätten.
    ...die innerhalb kürzerster Zeit wieder verschwinden.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...5&postcount=46
    Wie gesagt, ich zeige demnächst eine neue Messreihe...
    Adi
    gewerblich
    Also ich habe gelesen man soll in der Nähe der Reso einwobbeln.
    Dafür Pink Noise oder Sinus nehmen.
    Mir ist nur nicht klar, wie die Belastung effektiv einzustellen ist. Klippel habe ich nicht und das Anschlagen der Spule zu hören ist auch nicht gut fürs Chassis.
    Wolfgang
    Hi, im SICA Werksführungsvideo wird gezeigt wie sie Parameter ermitteln, leider nix genaues
    Magnat MA900 Röhrentuning
    gewerblich
    Danke Olaf,
    da wird wohl auf längere Sicht noch einiges im Argen bleiben. Aber selbst wenn wir Abweichungen haben, wie es bei HiFi-Selbstbau ebenfalls ständig ermittelt wird, wird die Qualität eines Chassis eher durch den Frequenzgang, das Klirrverhalten und das Abklingen charakterisiert. Eine Differenz von einigen Hz in der Reso dürfte nicht das entscheidende Qualitätskriterium sein.
    Wolfgang
