KOLa = Kleiner Omnidirektionaler Lautsprecher
Ich hatte mal vor ihn zu bauen und hab mir einen "Sack" dieser Pollin-HTs geholt. So schlecht sind die nicht. Man glaubt es kaum. Und die "einfachen" Monacors sind nicht zu unterschätzen. Ja, das ist sicherlich kein HighEnd, aber man kann damit wahrscheinlich Spaß haben. In der richtigen Einsatzsituation.
Was in das Thema natürlich unbedingt gehört sind die Grundig Audiorama.
ich hab gerade ein den Artikel auf der AudioClub-Seite um zwei Bilder der fertigen KOLa ergänzt.
http://www.audioclub.de/index.php/cl...r-lautsprecher
Es gibt ein Paar, das man sich gerne z. B. in Bensberg (vor den Toren von Köln ) anhören und ansehen kann...
Ähnliche Konstruktionen sind aber auch die Larsen
https://positive-feedback.com/review...2-loudspeaker/
https://www.hifistatement.net/tests/item/1334-larsen-4
und HEED
http://heedaudio.com/loudspeakers/
Im Prinzip geht es eigentlich immer darum dem Ohr eben mehr an reflektiertem Schall zur Verfügung zu stellen, als bei Direktstrahlern - zudem entspricht der Schall bei solchen Konstruktionen mehr dem der auch von anderen Schallquellen im Hörraum erzeugt wird, was der "Natürlichkeit" des Hörens im Hörraum entspricht. Wenn das gut gemacht ist (und die Boxen entsprechend passend im Raum aufgestellt sind) verbessert das die Hörwahrnehmung deutlich.
Das hat im Übrigen nichts mit einem größeren "Einfluß" des Raums auf den Klang zu tun - eher damit, daß das Gehör durch die Reflexionen den Einfluss des Raumes besser "ausblenden" kann...
Grüße Joachim
Wobei die Larsen 8 in auch im Atkinson's Raum nicht gut funktionieren und der krumme FG auch durch Raumreflexionen am Hörplatz kaum verbessert wird (eher sogar das Gegenteil) https://www.stereophile.com/content/...r-measurements und er, der normalerweise schlechte Messungen eher milde schönredet als Fazit schreibt:
In my considered opinion, however, the Larsen 8's measured performance reveals its audio engineering to be flawed. Like the legendary curate's egg, this is a speaker that is "good in parts," I feel.
Wobei auch das ist auch nur (d)eine persönliche Meinung.
...und meine Erfahrung...
Das sehen ja auch andere Entwickler ähnlich: z. B. bauen viele Linkwitz Dipol-Konstruktionen ja auch sehr auf ein Reflexionsbild am Hörplatz, das eher dem anderer Schallquellen im Hörraum entspricht.
Grüße Joachim
PS.: Bez. meiner Erfahrungen mit Reflexionen: http://www.audioclub.de/index.php/an...81-reflexionen und http://www.audioclub.de/index.php/an...usikwiedergabe
Zitat von josh_cpct
Ach ja. Zum Thema... meine Jugend begann so:
der hier (Philips 9710)
saß in dem hier (Schmackshorn)
Hat viel Spaß und Pegel gemacht Glaubt man garnicht dass der Philips so bösen Punch in die Magengrube machen kann.
Leider alles verscherbelt
Josh
9710?,
somit können wir wieder die Schleife zur Sonab ziehen. Die guten ollen Sonabs der ersten Generation waren mit den 9710 bestückt. Die zweite Generation hatte irgend einemTreiber mit Bröselsicken drin und war/ist nicht ganz so begehrt
die sonabs hörte ich irgendwann in den 70ern, überlegte auch eine weile, weil sie mir gefielen - aber dann wurdens doch B&W DM 70.
aber zumindest dipol - und dem prinzip bleib ich treu - außer eine große jbl käme.
gruß reinhard
Ja eigentlich lustig dass der so in der Sonab missbraucht wurde.
Der Philips spielt munter mit den Top-Teilen aus der Fostex/Lowther Reihe mit.
Ich hatte ihn Fullrange im Schmacks, nur marginales Terz-EQ drauf, super Teil!
Das bespielt mit ner 15 Watt AB TIPse vom Kollegen im Kupfer-Wasserkessel aufgebaut
Kurt Kress auf Vinyl, 110dB Punch mit 3mm Hub, war echt geil!
Damals beschämtes LowBudget Hifi, heute ist das wieder voll Hip!
9710 Messungen, sehr interessant...
Hä, die Sonabs hatten damals ein sehr gutes Renomee. Ich habe selber etliche dieser Boxen gehabt und die klingen wirklich nicht schlecht. Muß man erst mal hinbekommen. Die Sonabs waren auch Bassreflex mit Öffnung nach unten. Dumm war und ist das die Membran im Laufe der Zeit einsinkt und das Chassis dann nicht mehr richtig arbeiten kann. Auch finden sich immer richtige Staubknäuel zwischen Whizzer Cone und Membran.
Im UR-Schmacks waren übrigens 9710M drin.
Hi Franky
Der 9710 ist ein grandioser Breitbänder und sollte nicht so in der Sonab mit kleinen Rundumwürfeln zum Tiefmitteltöner degradiert werden. Kann ja sein dass die Sonab gut war. Aber der Philips macht (auf Achse) bezaubernde Höhen.
Der war in den Schmacks??
Dachte da saß Isophon, und eher Tieftöner..?
Jedenfalls passt der Philips da grandios gut rein, kann ich nur empfehlen. Gibts öfter für unter 200. schönes Teil.
Josh
Zitat Paco
Nun frage ich mich: Ist es mit den ganzen heutigen technischen Möglichkeiten und Erfahrungen, Messmethoden und der Weiterentwicklung in Gehäusebau, Chassisproduktion und Simulation nicht möglich, ähnliche Rundstrahler auf einem ganz anderen Level zu bauen?
Dazu hat Andreas schon etwas in# 15 geschrieben.
Gehen wir aber aber mal zur Sonab, hier speziell die OA5 mkII mit dem 9710 an, so wird die Antwort auf Deine Fragestellung etwas schwieriger zu beantworten.
Zitat Josh
Doch, gerade deswegen ist der 9710 prädestiniert für diese Konstruktion.
Am Beispiel des 9770FM erkennt man die Philosophie der Entwicklung
[IMG]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?
albumid=1387&pictureid=33385[/IMG]
Schaut man sich jetzt die Frequenzweiche der OA5 an
erkennt man die Einfachheit dieser Konstruktion in der elektrischen Konzeption.
Das ist aber nur ein Teil der Miete.
Der Einbau des 9710 ist nicht ganz so trivial, wie es heute gemacht wird: Loch in Schallwand , Chassis rein und Schrauben ist zum Anschlag festziehen.
Ich weiß nicht wie die Sonab genau aufgebaut ist. Es ist aber messtechnisch eine Besonderheit zu erkennen
Die Antwort auf Pacos Frage:
Ja, es ist möglich. Aber die Erfahrungen beziehen sich meist auf " wie kann man es wirtschaftlich in die Reihe kriegen und Geld damit verdienen?"
Gleichzeitig aber auch ein Nein. Spezielle Lösungen sind zwar im Marketing immer groß angepriesen, der zahlenden Bevölkerung aber nicht vermittelbar. Erfahrungen werden dem wirtschaftliche Druck untergeordnet. Der letzte Rest wird dann durch gezieltes Marketing kaputt getreten.
Und genau das erfolgt daraus. Das Level ist ein ganz anderes
Und natürlich viel besser, was man dann an den verschiedenen Evolutionsstufen der verschiedenen Konstruktionen erkennen kann. "Der beste Lautsprecher der Welt" wird verbessert durch MKII, MKIII, MKIV......(sehrbreitgrins)
Die "Verbesserung" spiegelt sich durch
1. nicht mehr Verfügbar sein der Chassis
2. preiswertere Alternativen der Chassis
3. Moderneres Membranmaterial (leichter und preiswerter herzustellen)
4. Liste ist beliebig fortzuführen
Grundantwort wäre dann ein Ja.
Bemerkung: Politisch gesehen will das aber keiner
Geändert von Kaspie (10.03.2018 um 09:36 Uhr)
Ja, die 9710 wurden in den Sonabs speziell verschraubt. Das war eine Art flexibler Einspannung mit entsprechendem Anzugsmoment der Schrauben.
https://www.carlssonplanet.com/hogta...rnas-historia/
Geändert von Franky (10.03.2018 um 09:46 Uhr)
paco de colonia
Omnis
In Thread 30833 ist ein interessanter Lautsprecher abgebildet.
Er erinnert mich an OMNIS von MBL.
Ich würd gern mal wissen, wie die in meinem Wohnzimmer klingen :-)
https://www.minidsp.com/forum/diy-hi...al-loudspeaker
Grüße aus Kölle
Paco
Habe her noch 2 Paare OA5MKII mit den 9710er stehen.
1 Paar getestet , funktioniert. 2te Paar ungetestet. Bei Interesse bitte mail.
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger".
Kurt Tucholsky
Keep on Rockin
Rlf
http://www.frickelfest.com/Merken Merken
paco de colonia
Wer kennt diese Omis:
Ich blicke gerade nicht durch:
Sind das 2 Wegeriche, bei denen der Tiefmitteltöner statt einen normalen Konus einen "rumgedrehten" Konus hat und der Magnet "unsichtbar" im Inneren seinen Dienst versieht?
Vor allem: Wer kann mir etwas über dieses Chassis sagen, es wäre für mein Rundstrahler viel interessanter als herkömmliche Modelle, bei denen der "rumgedrehte" Konus auch gleichzeitig durch den darüber liegenden Magneten in der Abstrahlung behindert wird?
Grüße aus Kölle
Paco
paco de colonia
Nachtrag Bild
Hallo Paco,
was ist Thread 30833?
Funkschau 1956
Probiere es aus. Diese Chassis wurden u.a. in Bruns Geräten eingebaut. Philips/Valvo hatte diese Chassis auch im Repertoire.
Heute werden sie für den KFZ Bereich hergestellt.
German Physiks DDD Wandler.....
Die nächste Frage , die von Dir kommen wird, ist die des Lautsprecherkorbes
bei Lautsprecherkörben möchte ich auf Schüttelspeer und "Was ihr Volt" hinweisen. Man sollte sie nicht aus dem Blick verlieren.
http://www.voltloudspeakers.co.uk/wp...2/RV3113_1.jpg
Es trifft das Beispiel nicht ganz, aber diesen Bass betreibe ich wegen mangelnder Bautiefe in den Türen meines Kleinwagens. Unter dem Kupfer befindet sich die Neodymmagneteinheit.
https://cdn.idealo.com/folder/Produc...ve-sl-f135.png
Geändert von Kalle (11.03.2018 um 09:25 Uhr)
