Ich habe irgendwie ein ähnliches Problem mit meinem Aurora und Addon B. Ich habe die Konfiguration nach Handbuch für das 8channel Plugin vorgenommen sowie laut den Informationen aus diesem Thread. Leider bekomme ich keinen S/PDIF Input an den Verstärker ausgegeben. Egal ob das Signal via COAX oder via optischer Leitung an den Aurora ausgegeben wird.
Kann mir jemand bestätigen, dass meine Verkabelung stimmt, wie hier dargstellt? https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post314282
Der Serial Monitor gibt keinen Fehler aus:
Was mache ich falsch? Kabelverbindung passt laut den KiCAD Plänen. Habe an X1 und X110 COAX und Optical jeweils angeschlossen und wähle im Webinterface Optical 1 oder Coax 1 aus. Es kommt aber über SPDIF L / R kein Ton für die jeweiligen Ausgänge.Code:2:17:57.811 -> AURORA Debug Log
22:17:57.811 -> v2.2.1
22:17:57.811 -> Heap: 249516
22:17:57.916 -> Detected SH1106 display
22:18:00.449 -> Config DAC
22:18:00.449 -> Config ADC
22:18:01.035 -> Free disk space: 1198KiB
22:18:01.183 -> /dark.css 6218 Bytes
22:18:01.183 -> /dsp.fw 92166 Bytes
22:18:01.183 -> /dsp.html 35490 Bytes
22:18:01.183 -> /plugin.ini 2185 Bytes
22:18:01.183 -> /aurora.jgz 4982 Bytes
22:18:01.183 -> /chnames.txt 163 Bytes
22:18:01.183 -> /settings.ini 114 Bytes
22:18:01.183 -> /usrparam.002 2096 Bytes
22:18:01.183 -> /addoncfg.002 3 Bytes
22:18:01.183 -> /usrparam.001 2096 Bytes
22:18:01.183 -> /addoncfg.001 3 Bytes
22:18:01.221 -> Reading settings.ini...[OK]
22:18:01.221 -> Device config
22:18:01.221 -> AID: 2
22:18:01.221 -> Volume Poti: 1
22:18:01.259 -> ADC Channel Sum: 0
22:18:01.259 -> [OK]
22:18:01.367 -> Init user parameter......[OK]
22:18:01.367 -> Reading plugin.ini......[OK]
22:18:01.402 -> Init AddOn B......Opened /addoncfg.001
22:18:01.402 -> [OK]
22:18:01.402 -> Init dsp..........................[OK]
22:18:20.804 -> File size: 92166
22:18:20.804 -> Uploading user parameters from /usrparam.001[OK]
22:18:20.804 -> Read 2096bytes
22:18:20.842 -> Uploading user parameters.............[OK]
22:18:21.359 -> AP open: AP-freeDSP-aurora
22:18:21.472 -> Connecting to t
22:18:21.472 -> Heap: 154300
22:18:21.472 -> Ready
22:18:23.968 -> WiFi connection failed
22:19:24.082 -> GET /config
22:19:24.119 -> GET /spdifout
22:19:24.195 -> GET /allinputs
22:19:24.232 -> GET /allbyp
22:19:24.302 -> GET /allfc
22:19:24.378 -> GET /mvol
22:19:24.378 -> GET /allnames
22:19:38.420 -> POST /addoncfg
22:19:38.928 -> 0x82
22:19:38.928 -> 0x01
22:19:38.928 -> 0x04
22:19:45.200 -> POST /addoncfg
22:19:45.714 -> 0x82
22:19:45.714 -> 0x01
22:19:45.714 -> 0x00
