Zitat von BiGKahuunaBob
Die schauen gut aus. Kannst du mir sagen welche Version man für 3 Icepower 125asx2 benötigt? Bzw. wie kann man den benötigten 'rated current' berechnen?
Falls es App-Notes für die ICE gibt, dann steht da die max. Stromaufnahme drin, das multipliziert pro Modul. Ggfs ist der Einschaltstrom auch höher, also Luft lassen. Ich denke 3 oder 4A sollten reichen, aber wie gesagt, Daten checken!
Die Platine ist scheinbar mit einer 630mA Sicherung abgesichert. Die maximale Stromaufnahme ist mit 500 mA im regulären Betrieb angegeben. Ich würde also sagen die 3A Version sollte reichen, aber da ich kein Elektriker bin versuche ich mich da lieber mal abzusichern.
Habe noch zwei Fragen an die Runde:
1. Benötigt man nun einen Input Buffer oder nicht? In der Anleitung finde ich folgendes, wonach ich sagen würde, dass es bei Verwendung eines (mini)DSP 2x4 HD oder SHD (unsymmetrische Ausgänge, welches Gerät exakt steht noch nicht fest) keine Probleme geben sollte:
Anhang 51513
Im Forum wurde das ja schon diskutiert und es scheint keine einheitliche Meinung dazu zu geben.
2. Benötige ich eine Einschaltverzögerung oder irgendwelche weitere Schutzeinrichtungen, wenn ich damit Aktiv-LS betreiben will? Die Lautsprecher sollen also direkt an den Endstufen angeschlossen werden. So mancher schreibt, dass es auf den LS gut "ploppt" wenn man die Endstufen ein- oder ausschaltet.
Das 2x4 ohne HD geht, du kannst aber nicht die volle Leistung abrufen, die ICE brauchen wohl ca 1,5V zur Vollaussteuerung.
Buffer - verzichtbar, habe 2*4, 2*4HD und DDRC88 an 50 und 125ASX2, läuft.
Schutz wg Plopp - auch unnötig, da ploppt nix, wenn doch, dann kommt es nicht vom Icepower Modul.
Habe verschiedene Chassis direkt dran gehabt, auch bei HTs kein Problem.
auch das 2x4 mit HD braucht für volle Aussteuerung Hilfe am Ausgang.
Mein erstes Kästchen ist zur Cinchbenutzung schon mal fertig. Der erste Probelauf lief sehr zufriedenstellend:). Ich denke, ich werde noch mal die Bestelltaste drücken, so lange es sie noch gibt.
Was mich aber mit meinen dicken Fingern und altersschwachen Augen auf die Palme brachte, war das zusammendenken der achtfach Eingangsleiste:mad:. Gibt es diese Microleiste eigentlich schon vorkonfektioniert mit Anschlußleitungen?
Merci,
aber das dauert mir zu lange und ist mir zu teuer, ich dachte eher an Eineurofuffzig, die die Anschlussleitung für Hypex im freien Teilemarkt kosten.
Genau. Gehören auch zu dem von mir oben verlinkten Gehäusekit aus gleichem Versand. Habe ich für meine 4 ASX125 zu Lasten meines CO2 Fußabdrucks trotzdem bestellt, nachdem ich das für meine ASX50 mal selber in die Hand genommen habe.........
Ganz ehrlich, für den kompletten Kabelsatz und die Fummelei das selber zu machen, ist der Preis mehr als OK.
Zitat von Kalle
...dauert mir zu lange und ist mir zu teuer...
meines wissens ist ghentaudio auch als shop in der bucht vertreten.
Natürlich, doch für den Rest der Verkabelung habe ich eine passende Crimpzange und kann die Stecker noch klar sehen und mit den Fingers packen:D, deren Herstellung ist eher eine meditative Tätigkeit:), die der 8-Leister die Hölle:mad:.
Ansonsten stimmt das natürlich, vor allem wenn man Leitungen und Werkzeug auch noch besorgen muss.
bei dem zweiten Kästen habe ich zum Crimpen meine Aderendhülsenzange genommen, das ging schon besser.
Beide Kästchen sind jetzt bis auf den BTL-Betrieb fertig, es geht mir quer runter:mad:, aber Fosti hat recht:D, sie tun ihren Job:thumbup:.
Blöd :thumbdown: ist nur, dass sie ohne Quelle brummen ... keiner ist perfekt..
Kalle,
brummen die Teile mit den Eingängen offen oder kurzgeschlossen?
Verkaufsangebote in den entsprechenden Bereich,
Danke!
sind das die nc250mp oem?
Zitat von Kalle
offen:cool:
Jau, offen ist ein undefinierter Zustand und dann haben die Designer keinen Ableitwiderstand gegen Masse vorgesehen. Ist aber halb so wild, weil im Betrieb herrscht Kurzschluss am Eingang.
Ja, genau.
ich habe heute Morgen entspannt Musik gehört und trage ein Lächeln im Gesicht.
Um Irrtümern vorzubeugen, die ICEpower 125ASX2 sind keine Stereoverstärker:(.
OK, man kann damit gut in Stereo Musik hören:).
Als ich aber jeder Seite einen eigenen Verstärker, Cinch-Einkanalbetrieb ... BTL passt nicht in die Gerätekonfiguration, gegönnt habe, merkte man wie wichtig eigene oder ausreichend dimensionierte Netzteile sind.
Plötzlich war die räumliche Darstellung noch definierter ... und zwischen den Instrumenten, Jazz, war Stille:thumbup:.
Wirklich erstaunlich.
Gehört mit uraltem Sony-CD-Plärrer, miniDSP 2x4HD nur als Wandler, 2Weg passive Hornsysteme > 90db.
Jrooß Kalle .... zur Zeit läuft Mocca Floor von Quadro Nuevo, ja, dazu passt eine gute Tasse Kaffee mit ohne Latte:rolleyes:
Hallo Kalle!
Das irritiert mich jetzt:confused:
Heißt das jetzt, dass die Module netzteilseitig unterdimensioniert sind oder wie kommt das Phänomen zustande?
Grundsätzlich sollte es egal sein, ob ich das Modul als Stereoverstärker oder Mono 2-Kanal betreibe.
Nachtrag: Im Nachbarforum gab es 2014 einen Beitrag über ein 70kHz Fraktal/ Stör bei den Modulen am Ausgang. Weis jemand ob das Problem noch besteht?
