Die Stecker sind eigentlich überflüssig, hat der Gremlin doch große Klemmen ? Verlöten am Ende würde ich die Litze nicht, dafür gibt es Aderendhülsen. Schraubverbindungen werden mit der Zeit lockerer, verlötet man.
Man kann auch unterhalb der Klemme direkt anlöten. Das wäre auch eine gute Verbindung. Sollte aber gut gelötet sein.
Das ist im ungefährlichen Bereich unter 120 Volt.
Erstaunlich der Zettel aus dem Baumarkt...Erden und kurzschließen gefällt mir besonders gut beim Schukostecker....aua...
Tatsächlich ist es so, dass meine Gremlins keine Klemmen für den Stromanschluss haben: Anhang 70491
Prima, dann Stromversorgungsleitungen bitte direkt an die beiden Anschluesse, an denen offensichtlich die Klemme vorgesehen ist, anloeten!
Gruessle Jens
Weggespart...unglaublich....könnte man einlöten solche Klemmen. Rastermaß messen....oder direkt anlöten...wie schon geschrieben..
Halte ich für keine so gute Idee. Ich würde viel eher eine Klemme nachrüsten, diese sollte passen. Zumindest passt sie auf mein AA-AB31282 Board, aber besser nochmal selbst das Rastermaß nachmessen.
So, hab jetzt wie schon geschrieben, die anderen Stecker versuchsweise angelötet, und siehe da, das eine Kabel gibt jetzt Ruhe!
allerdings tuen sich weitere Probleme auf:
Die Kette sieht wie folgt aus: Canton Smart Connect als Vorstufe -> 3 MiniDSP -> 5 Gremlins.
Jetzt ist es aber so, dass ein Brummen/Rauschen an den Gremlins herrscht, wenn die Kette unter Strom steht. Das MiniDSP macht es am schlimmsten. Nehme ich das aus der Kette raus, dann wird das Brummen/Rauschen erheblich leiser verschwindet aber nicht.
D.h. Vorstufe->Gremlin brummt/rauscht etwas.
Nur Gremlin unter Strom, kein brummen/rauschen
Habe auch mal mein Handy direkt an die Gremlins, rauscht/brummt auch. aber schwach.
Nach all den Tests und hin/her gestecke, sieht es so aus, dass sobald ein zusätzliches Gerät an dem Gremlin hängt, das Brummen/rauschen dazu kommt. Jemand ne Idee? besonders komisch finde ich ja, dass der Gremlin auch beim Handy, auch dieses Brummen/Rauschen hat.
Hab mir jetzt mal Mantelstromfilter bestellt. Mal schauen ob das hilft...
Bin für Ratschläge offen.
der Gremlin ist preislich interessant und klanglich ganz nett, aber als Aktivbaustein ist der Gremlin absolut unbrauchbar.... wie fast alle anderen Verstärker auch. Ich weiß nicht wie deine Lautsprecher aufgebaut sind. Der Gremlin befeuert;) hervorragend die alten JBL 4312, er hat den weißen Bass voll im Griff. An meinen Manger 107 macht er mit Passivweiche auch eine sehr gute Arbeit......aber.....direkt am Hochtontreibern mit über 100db/Watt rauscht er, egal was ich anschließe, wie eine Klospülung.
Aber wie gesagt, das tut der LJM L20.5 und der Buscher auch.
Welche miniDSPs hast du? Das einfache 2x4 ohne HD ist sehr einfach aufgebaut und ist eher für Carhifi ausgelegt. Ja es rauscht und ist daher für zu Hause leider nur bedingt brauchbar, im Auto und auf Fêten aber schon.
Ich bin dann damals auf ICEpower ASX2 Platinen übergewechselt, die Rauschen nicht und waren damals mit 80 bzw. 120€ incl. Netzteil noch preiswerter als die Gremlins.
Bei den heutigen Preisen:(;)
Die Vermutung liegt nahe, dass es durch die Schirmung kommt. Wenn ich mir Deine Kette vorstelle, ist das schon ein Knaller...
Du könntest versuchen die Schirmung abzutrennen oder gleichzuziehen. Irgendwie ergibt sich ja ein Potenzialunterschied.
Ich vermute mal, dass Du überall den Chinch Stecker eingesteckt hast.
Beim Ausgang Canton zu den Minidsp kann man versuchen immer einen Ground aufzulegen, den anderen Ground im Stecker nicht auflegen, nur auf einer Seite. Beim Ausgang MiniDSP genauso.
Das bedingt natürlich selbst zu lötende Stecker. Bei fertigen Leitung wird das nix.
Ich weiß nicht wie Deine Versorgung aussieht und hab auch nicht mehr in Erinnerung ob der Versorgungsground mit dem Cinchground gemeinsam ist. Das müsstest Du mal messen. Kann sein, dass sich da eine Brummschleife ergibt.
Wenn Du die Möglichkeit hast, brücke doch mal die Cincheingänge an den Gremlin provisorisch. Bei denen, die an einem Netzteil hängen. Dann wären die alle auf dem gleichen Potenzial.
Wenn unterschiedliche Netzteile vorhanden sind, mal die Spannung zwischen den Groundverbindungen der einzelnen Boards messen.
Hast Du da Spannung, wird das die Ursache sein.
Kann man sich nur rantasten. Manchmal helfen auch Groundloopfilter oder Übertrager, die eine Trennung herbeiführen.
Die MiniDSP sind eigentlich nicht so empfindlich was Brummen angeht. Etwas Rauschen ist normal.
Ein Bild würde auch helfen...
Ein Begriff wäre Sternmasse oder Sternerdung...
Schon seltsam. Ich habe gerade eine Lieferung mit einem TAMP2400 Mk2 und einen Mono TAMP1500 MK2 bekommen, bei beiden sind Klemmen und Buchsen verbaut...
Anhang 70946
