@Sparrow
Zitat von Tobi
Sooo ich kann jetzt die ersten Messwerte Liefern :)
Ich Betreibe ihn jetzt übrigens schon die ganze Zeit mit der Spannung des "großen" sprich knapp 50V.
Ohne Probleme auch bei Volllast.
Die 5V Spannung auf der Platine ist absolut konstant egal wie hoch die Eingansspannung ist.
Interessant ist jetzt nur welche "IC" dafür verantwortlich ist. Dann könnte man im Datenblatt schauen was er verträgt.
Bei 50V und 8Ohm last konnte ich ihm 116W bei 1%THD entlocken. Interessant ist das die Clipping LED schon recht früh anfing zu leuchten... ca. bei 0,3%THD
War allerdings auch auf 8-Ohm bezogen. Der große TAMP2500MKII ist aber letztendlich auch mit 270 Watt @3Ohm bei 1% THD angegeben.
Habe mich ja glücklicherweise dazu entschieden fertig zu kaufen und bin jetzt wirklich zufrieden.Bei den miesen 81dB Wirkungsgrad der Belle´s braucht es schon ordentlich Leistung für Pegel.
Standy-Funktion
ich höre mittlerweile auch mit einem Tamp 2400 MKII und bin ganz zufrieden - außer mit dem hohen Leerlaufverbrauch von 10 Watt. Der digitale Klangregler soll ja per Knopfdruck das Board in den Standby versetzen können - weiß jemand, ob sich die Funktion auch mit einem normalen Knopf/Drehgeberswitch erreichen lässt? Die Lautstärkeregelung läuft schon analog per ALPS.
welcher digitale Klangregler?
welche 10W?
welches Netzteil?
Zitat von Kalle
welche 10W?
Diese hier:
Anhang 58000
Klar: Du ziehst SD nach Masse.
Oh je oh je, da hab ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen :o Danke dir.
Bevor sich noch jemand blöde sucht:
Anhang 58001
2. Edit: In den Kommentaren auf der Wondom-Seite findet sich übrigens eine Herstellerangabe, wieviel das 2400er-Modul an 8 Ohm bringt: ca. 144 Watt bei 48V.
Hallo! Grüße aus Ungarn!
Ich habe auch einen Gremlin von Boomaudio gekauft.Ich habe einen TAMP-2400 bestellt, aber "leider" habe ich eine Box mit der Bezeichnung AA-AB32512 erhalten.:)
Ich habe diesen Kondensator installiert: EPCOS TDK 2,2 uF 100V MKT. Wäre es sinnvoll, es später durch einen Polypropylen-Kondensator zu ersetzen?
Anhang 58014Anhang 58015Anhang 58016
Ich mache dafür ein lineares Netzteil mit einer Spannung von ca. 35 Volt. Aber selbst mit einem 19-Volt-Laptop-Netzteil klingt es großartig ...
Wie lautet die genaue ID auf der Platine? AA-AB32512? Die aktuelle Variante des Boards müsste m.W. die Nummer AB-23251v120 tragen... Wenn du dir sicher sein willst, demontiere den Kühlkörper und schau, ob darunter die STA561BE verlötet sind.
Kann sich auch ausrechen. Ein in Brücke (BTL, Bridge Tied Load) geschalteter Digitalverstärker macht
P = (Ub - 1)2 / (2 × RLoad);
Die "1" ist die Spannung, die an den Schalttransistoren abfällt. 1 Volt sind recht konservativ, gute Schalt-MOSFETs liegen darunter, allerdings liegen bei BTL-Verstärkern immer 2 Transistoren in Serie.
Zitat von Cossart
und das Netzteil verbraucht nix:confused:. Ich schalte hart ab, das andere bringt doch wirklich nichts.
Fast nix. Mein RACM550-48SG braucht 2 Watt ohne Last, das sind im Jahr bei 0,31 EUR/kWh 5,43 €. Darüber denke ich nicht mal nach.
Stimmt, da sind die 10W natürlich ruinös:D. Ich schalte immer hart ab, ich schlafe gerne nachts ungestört und möchte nach Abwesenheit mein Zuhause noch vorfinden.:)
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...quote_icon.png Zitat von Jami https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...post-right.png
2. Edit: In den Kommentaren auf der Wondom-Seite findet sich übrigens eine Herstellerangabe, wieviel das 2400er-Modul an 8 Ohm bringt: ca. 144 Watt bei 48V."
Das langt doch wirklich satt für alle Anforderungen im Home-Hifi.
Jrooß und Guten Rutsch
5 × 5,43 € macht immerhin schon ein Abendessen (Single) beim Italiener.
Ich wüsste nicht, was ein eingeschaltetes Netzteil daran ändern könnte. Im Gegenteil sterben die Geräte eher durch den Einschaltstromstoß als durch Dauerbetrieb.
新年快乐!
新年快乐!
Stichwort Elektrosmog?!
Ausserdem ist es erwiesen, dass die Brandgefahr durch Defekte in auf Standby geschalteten Geräten durchaus real ist!
Edit : defekte Kondensatoren, die durch die Umgebungswärme altern, sind da besonders hervorzuheben
ich hab beste Erfahrungen mit MeanWell NTs der ELG / HLG -Serie gemacht.
Die haben alle Schutzschaltungen inc. Möbelzulassung und wohnen in einem geerdeten Alugehäuse.
Leistungsaufnahme ohne Verbrauer ca. 0,5Watt, teils komfortabl schaltbar mit externem Relais / 5V.
Steht ausführlich in den jeweiligen Datenblättern.
Ich bin tendenziell auch immer sehr vorsichtig mit allem, was "immer am Strom" ist (trotz Rauchmelder) :(
TB
Es gibt keinen "Elektrosmog". Das ist eine Erfindung irgendwelcher "Baubiologen", die ohne jedwede Ausbildung Schwachsinn in die Welt setzen. Ich war mal auf einer Veranstaltung von so einem Heini. Mir haben sich die Zehennägel gekräuselt von dem Unsinn, der dort verzapft wurde!
Es ist auch erwiesen, daß die Leute überwiegend im Bett sterben. Also bleibt besser auf. Oder hast du irgendwelche handfesten Belege? Hängst du deinen Router nur ins Netz, wenn du ins Internet gehst? Deinen Herd nur, wenn du Mahlzeiten kochst? Dein NAS nur, wenn du es brauchst?
Ist ein Rauchmelder nicht auch ein elektrisches Gerät?
Ähämm, ja. Ich habe kein Smarthome .... und das wird auch so bleiben.
Fragen wir doch mal die Leute, die beruflich damit zu tun haben:
"Jeder dritte Brand entsteht durch Fehler in der Elektrik"
Nein, der ist elektronisch:doh:
Was soll das:confused:, macht dich doch erst einmal schlau über Feuerursachen und lies entsprechende Statistiken,
bevor du hier Leute mit Erfahrung:( überwissen willst:D.
Leg Dich noch mal hin, und dann steh einfach mit dem richtigen Bein auf!
Wenn Dir ne Laus über die leber läuft, ist das eine Sache, aber deshalb mußt Du mir nicht unhöflich kommen.
Und davon ab, ich habe selten so eine dumme Frage gesehen, natürlich ist der Herd nur eingeschaltet, wenn ich koche; es ist älteres Modell mit 9-Stufenschaltern und Ceranfeldern. Wenn Du es genau wissen willst!
Ich auch nicht. Aber die Hintergrundbeleuchtung der Uhr unseres Herds ein (leise) fiependes Schaltnetzteil.
Du hast echt einen schrägen Humor, Kalle. Jemand, der Behauptungen aufstellt, sollte diese auch belegen. Sonst ist es nichts weiter als eine Behauptung, da hilft auch all deine angebliche Erfahrung nix.
在这一点上:新年快乐!
Willy und ich sorgen vor, bei 30% ist das deine Asche
https://kordial.de/wp-content/upload...andursache.jpg
https://www.ifs-ev.org/das-institut/wir-ueber-uns/
