D.A.S. Chassis bekommen, was stelle ich damit an?
ich habe neulich 2 schöne Chassis in komischen Gehäusen bekommen:
Anhang 43195
Durch den Tipp in der Lautsprecher-Facebook Gruppe habe ich die technischen Daten der Chassis bekommen, siehe Anhang.
Anhang 43196
Laut der technischen Daten sind die Chassis ziemlich allroundfähig, sodass ich gerade die Qual der Wahl habe, wo ich die Teile einsetzen möchte:
1. Wohnzimmer Hi-Fi als Standbox
2. PA Stage-Monitore bzw. PA Lautsprecher (wobei mir die Tieftöner für diesen Zweck etwas weich aufgehängt vorkommen und 100W Leistung sind auch nicht das meiste)
3. Tonstudio Midfield-Monitore
Jetzt gibt es in den Daten einige Parameter, aber leider bin ich in dem Bereich nicht so fit, sodass ich hier mal Unterstützung benötige, wie so ein Gehäuse für die 3 o.g. Fälle aussehen müsste (das vorhandene ist m.M.n. nicht das Originale und ich behaupte mal, auch zu klein).
BR oder Geschlossen? Wenn BR, welcher Querschnitt und welche Tiefe?
Zur Weiche: In den Daten gibt es eine recht einfach gehaltene Weiche für den Hochtonzweig (ich tippe mal auf einen einfachen Hochpass).
Verbaut ist diese Weiche (leider nur Foto, habe noch keine Werte):
Anhang 43197
Diese Lautsprecher wurden vor Jahren benutzt, um Durchsagen auf einem Open-Air Fest zu tätigen. Deswegen denke ich mal, sie wurden dahingehend "optimiert", dass Sprache gut verständlich rüberkommt und die Maße einigermaßen kompakt bleiben.
Nun brauche ich Input, Ideen, Vorschläge, Tipps als Denkanstoß, in welche Richtung ich baue und würde mich über Eure Hilfe sehr freuen!
Besten Dank und VG, Thomas
Hallo Namensvetter, schickes Teil,
DAS Treiber wurden damals meistens im eigenen Werk selbst gefertigt und sind i.d.R. gut verarbeitet.
Trotzdem stand bei denen immer Schalldruck über Frequenzganglinearität.
Falls die Weiche original ist ( der Intertechnik Widerstand auf jeden Fall nicht ) war da auch immer eher Pegel als Schönklang angesagt.
Trotzdem würde ich es mal mit der Originalschaltung als Anhaltspunkt versuchen, verm am ehesten als PowerHifi fürs Wohnzimmer.
lg thomas
Hey Thomas,
danke für die zügige Antwort.
Verstehe ich das richtig, ein mögliches Gehäuse benötigt ein Volumen von 173 Litern?
Edit: Ich meinte natürlich ein Volumen von ca. 188 Litern für eine geschlossene Box, und ein Volumen von über 400 Litern für einer Bassreflex Box??? Ich habe das mit diversen Gehäuserechnern aus dem Internet versucht, aber das wären dann ja riesige Gehäuse!
Wie müsste bei den folgenden Parametern die Bassreflexöffnung gestaltet sein?
fs = 28,14Hz
Qts = 0,51
Qes = 0,59
Qms = 3,53
Vas = 173 dm³
Sd = 0,047 m²
Wenn Du mir dazu noch ein paar Infos geben kannst, würde ich mal ein paar Gehäusevarianten zeichnen. Besten Dank!
Zitat von t.wagner
fs = 28,14Hz
Qts = 0,51
Qes = 0,59
Qms = 3,53
Vas = 173 dm³
Sd = 0,047 m²
Hallo Thomas :),
bei den Parametern könnte man 60 Liter Geschlossen probieren - für draußen ohne, für drinnen mit GHP-Kondensator 560µF.
Die Qts 0,51 sind für BR eher nicht geeignet, evtl. kommt noch eine TQWT in Betracht, wird aber auf jeden Fall größer...
LG Micha
In 140 Litern ließe sich in recht tiefreichende Bassreflexabstimmung realisieren... f3 irgendwo bei 26 Hz.
ich würde da, nur für reines HiFi, auch eher Richtung GHP denken.....:)
Karsten
So, hier nochmal ein Update zum Bestandsgehäuse + Weiche:
Gehäuseabmessungen: 48 x 34,5 x 25 cm = 41 Liter netto
BR-Rohr: d = 70mm; L = 185mm
Weiche (sorry für die Handskizze, Boxsim läuft auf Mac leider nicht :()
Anhang 43226
@Slaughthammer: Ich bin doch wieder bei der Wohnzimmer-Standbox-Variante, wie hast Du die BR Abstimmung gerechnet? Bei mir kamen da immer monströse Volumina heraus (Online-Rechner).
Von GHP habe ich leider auch noch nie was gehört...
Danke euch allen und viele Grüße, Thomas
Moin Thomas,
Geschlossen (CB) mit Hochpass Kondensator.
Gehäuse stimmt man auf einen Q von ca 0,9-1 ab, der entstehende Buckel im Oberbass
wird vom Hochpass-Kondi glatt gezogen und gleichzeitig wird der Frequenzgang zu tieferen Frequenzen hin "erweitert".
Vorteil ist das kleine Gehäuse und eine leichte Hubentlastung - Nachteil ist leicht höhere GLZ.
bei der Fs dürfte die Box mit GHP auch ordentlich tief spielen.
Karsten
so, nachdem ich mich jetzt 2 Stunden erfolglos mit Boxsim beschäftigt habe, möchte ich hier nochmal freundlich fragen, ob mir bei dem Thema jemand helfen kann:
Würde sich jemand bereit erklären, anhand der vorliegenden Parameter eine Boxsim Datei für ein Standbox-Gehäuse (Höhe ca. 100cm, Breite/Tiefe ca. 40cm) zu machen? Als Weiche kann die vorgegebene aus den technischen Daten dienen.
Das wäre echt super! Wenn erstmal eine Grundlage da ist, kann ich mich da auch weiter mit beschäftigen, aber bislang kommt nach meinen Eingaben leider gar nichts heraus.
Vielen, vielen Dank schonmal für die ganze Hilfe!
PS: Ich habe hier mal meine Projektdatei angehägt, aber lacht mich bitte nicht dafür aus :)
Anhang 43249
Moin Heinrich,
erstmal vielen Dank für die Berechnung.
Von mir mal ein vorsichtiger Versuch einer Interpretation:
Original-Weiche:
1. Bessere Frequenzganglinearität
2. Insg. scheint die Original-Weiche auch lauter zu sein.
3. TT als Breitbänder geschaltet
Handskizzen-Weiche:
1. Erhöhung um 1,2kHz, gefolgt von einem schmalbandigen Einbruch
2. Breitbandige Absenkung um 700Hz
3. Trotz Verpolung von HT und TT sind die unter 1. genannten Phänomene vorhanden, die auf Phasenauslöschungen schließen.
Bei beiden Weichen ist allerdings unter 100Hz ein starker Abfall zu erkennen.
Ich würde die Originalweiche vorziehen.
Ich hoffe, dass ich durch eine geeignete Auslegung des Gehäuses noch unter 100Hz etwas mehr Pegel bekomme. Ich würde die genannten 160 Liter (netto) als geschlossenes Standgehäuse ausführen, sodass die Chassis im Sitzen auf Ohrhöhe sind.
Die Variante mit GHD Kondensator klingt auch sehr interessant, würde ich aber aufgrund der mangelnden Kenntnis und Erfahrung erstmal zurückstellen wollen.
Falls es jedoch weitere Optimierungsmöglichkeiten gibt, bzw. Einwände, oder ich gar völlig auf dem Holzweg bin, höre ich gerne Vorschläge :)
Also, vielen Dank schnonmal!
PS: Ich werde mir die Software installieren, vielleicht kannst Du mir ja die Projektdatei zukommen lassen, dann kann ich bzgl. der Gehäusegrößen noch etwas probieren.
Lieben Gruß, Thomas
wie weit bist den gekommen mit dem Projekt.
ps ich bin der datensucher.
grus Hans
