Hypex Plate Amp's Fernbedinbar, braucht man dazu ein oder zwei Empfänger?
Servus, hab da mal ne hoffentlich kleine und einfach zu beantwortende Technische Frage...
Ich hab je ein Hypex Fusion Plate Amp (FA 253) und Steuere diese via XLR Kabel an.
Das ganze sieht momentan wie folgt aus:
Vom Cambridge CD Laufwerk (ohne Wandler) via Coax Digital Kabel raus und rein in einen Cambrige Wandler (mit Vorstufen Regelung) und vom Wandler wieder via XLR Kabel Analog rein in je ein Hypex Modul.
Einfacher wäre es doch wenn ich vom reinen CD Laufwerk direkt via Digital Coax oder Lichtleiter in die Hypex Module rein ginge oder?
Welcher der beiden Wandler nun höherwertiger ist und ob man (oder besser ob ich) das auch wahrnehme würde lässt sich wahrscheinlich nur im blindtest herausfinden. Letztenendes denke ich jedoch das ein unötiges hin und her gewandel auch nicht unbedingt sinnvoll sein muss.
Meine Frage ist ob ich ein Ferbedienungsmodul pro Lautsprecher brauche oder ob eins in der Masterbox ausreicht. Ich bin auf der Hypex Seite nicht schlau geworden und zwei Händler mit dennen ich Telefoniert hab waren unterschiedlicher Meinung. Einer meinte ich bräuchte nur ein Modul (weil die Master Box alles via Digitalkabel an die zweite weiter leiten würde) und der andere meinte man bräuchte je Box ein Modul damit es funktioniert.
Hat jemand erfahrungen mit der Verkabelung bzw. ob ich ein oder zwei Module benötige? Eine Fernbedienung sollte ja zumindest ausreichen... es sei denn man Zappt gerne beidhändig für's ultimative Kontrollgefühl :D.
Und haltet ihr die Anschlussvariante mit reinem CD Laufwerk ohne Wandler direkt ins Modul zu gehen für Besser?
Liebe Grüße Marco
P.S. bin leider mit dem Monacor SP310CX Koax noch nicht ganz zufriedenstellend fertig so das es noch ein bisschen dauern wird bis ich Bilder und Messungen dazu hochladen kann aber es geht vorran...:)
Zitat von
kwesi
Hi, hab selber mehrere der Module im Einsatz:
Option 1: im Master/Slave Betrieb über die Digitaleingänge benötigst du nur 1 Fernbedienungsmodul im Master. Über die FB kannst du dann die Lautstärke und Quellen Coax/Opisch/Symmetrisch umschalten. (Mache ich auch so)
Option 2: Die Analogeingänge sind eher für den "klassischen" Betrieb am Vorverstärker oder Mischpult gedacht. Du must jeweils ein Analogkabel zu jeder Box ziehen.
Daher solltest du dich vorab für eine "Architektur" deiner Anlage entscheiden; wenn du nur digitale Quellen hast bietet sich Option 1 natürlich an, man vermeidet eine komplette D/A -> A/D -Wandlung....
Peter
Servus Peter,
ja ich möchte nur das reine CD Laufwerk welches ja ohne Wandler ist nutzen. Also direkt vom Player in via RCA Digital Kabel in die Plate Amps rein.
Momentan gehe ich halt vom CD Laufwerk digital in den DAC und vom DAC Analog via XLR in den Hypex Amp.
Ich könnte alternativ auch vom DAC digital anstatt via XLR in die Hypex rein.
Keine Ahnung was besser ist. Der Cambridge dac hat wahrscheinlich die bessern Chips und weniger Jitter als das Hypex Modul. Aber beschwören könnte ich das nicht und ob ich unvoreingenommen einen Unterschied wahrnehmen würde weiß ich auch nicht.
Theoretisch würde ich sagen das ein Gerät weniger in der Kette besser ist... aber es könnte ja sein daß es nicht so ist weil der Cambridge DAC (möglicherweise) der Qualitativ bessere oder höherwertigere ist.
Wer die Wahl hat hat leider oft auch die Qual der Subjektiven Entscheidung
LG Marco
So schaut das Schaltbild vom Hypex aus.
Anhang 60329
Es würde also eine Analog/Digital Wandlung weg fallen und dafür dieses Digital Receiver dazu kommen. Was auch immer Letzteres ist. Also was die Eingänge vom Modul betrifft.
Bei meiner jetzigen Verkabelung ist es ja vom CD Laufwerk Digital in den Wandler und Analog zum Hypex.
Später wäre es Digital vom Laufwerk direkt in den Hypex.
